hallo, ich habe euer forum erst gerade entdeckt. Daher habe ich mein problem in ein anderes Forum geschrieben. Ich hoffe dennoch ihr könnt mir helfen.
http://www.ppc-welt.info/community/showthread.php?t=93513
Vielen Dank
Vielen Dank
Vielen Dank
Hallo Jonas und willkommen hier.
Alle meine Mäuse laufen über ein serielles Protokoll. Du solltest bei der BT-Einstellung also den Haken wieder rein machen und dann nochmal versuchen.
Dann gebe bitte Deine Hardware in Den Profil ein, wenn wir Dir hier helfen sollte auch alles hier zu finden sein. Ohne auf ein anderes Forum zugreifen zu müssen. ![]()
Was mir jetzt nicht ganz klar ist, Du schreibst, Du hättest eine T-mob-Maus, gemeldet wird aber ein Leadtek???
ja, du hast recht. auf der packung steht Bluekit3 und gemeldet wird leadtek. Keine Ahnung warum das so ist.
Du meinst also ich soll in den bt einstellungen das häckchen bei serieller anschluss wieder einsetzen?
Ok werde ich machen und nachher melden. Das hauptproblem liegt jedoch darin, dass ich in den bt-einstellungen nur port 4 auswählen kann und bei tomtom (siehe screenshot) nur port1,7,6,3 und noch andere ohne für mich verständliche Bezeichnungen.
Mein Profil werde ich gleich ändern
Vielen Dank
Jonas
Vielen Dank
Jonas
BT kommt meist - auch bei mir - über COM6. Da kann sich evtl. auch noch was ändern, wenn der serielle Dienst aktiviert ist.
Wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, sollte auch der ausgehende Port gewählt werden.
Was noch wichtig wäre, wären PDA-Typ und Betriebssystem. Falls wir noch weiter eingreifen müssten. Sonst ist "Anderes BT..." richtig, ich gehe mal davon aus, wenn der Serielle eingerichtet ist, erscheint dort auch "Bluetooth Serial Port CO... ", drücke etwas länger auf die erste Meldung - es sind 2 - dann wird die Schrift kleiner und man kann weiter lesen "COM6". Das wäre er.
ok...kannst du dasss nochmal ohne fachchinesisch ausdrücken???^^
Wenn ich serieller anschluss aktiviere und zurück zu tomtom gehe, erscheinen da immernoch nur die möglichkeiten:
QCT DAta Interface
Serial Cable on Com1
Com 7
Ril on Com 6
Infarotanschluss
Ir on Com 3
Wenn ich com 6 auswähle erscheint der bildschirm GPS Status. und unter der überschrift steht klein gedruckt " Kein Gps-Gerät"
Was schlagt ihr jetzt vor?
und bei tomtom, wird beim ersten screen nach einschalten, wo normalerweise der aktuelle standort angezeigt wird gesagt:
Kein GPS_Gerät
Das steht links unten neben der lautstärkeregelung.
P.s. ich hab doch in meinem profil angegeben, dass ich einen mda pro habe und der mit wm 5 läuft.
Als Gps maus benutze ich Bluekit3 von T-mobile
ich denke das problem wird behoben sein wenn ich es schaffe bei den bt einstellungen com6 zu wählen. Das geht aber nicht, da die meldung kommt: "Der Com anschluss konnte nicht erstellt werden. Überprüfen sie ihre einstellungen und versuchen sie es erneut.
Hm.
Bei WM5 ist das alles etwas anders.
Nochmal: Du hattest die Maus über BT verbunden, aber zunächst keinen serellen Dienst gewählt.
Es sollte zwar daran nicht liegen, aber lösche doch mal die Maus und richte sie neu, dann mit seriellem Dienst, ein.
Dann - das ist hier zwar sicher auch irrelevant - Einstellungen/Verbindungen/Übertragen Haken bei "Alle eingehenden..." raus nehmen.
Softreset.
WM5 kenne ich nicht, aber hier gibt es mehrere Einstellungen. U.a. kann man einen ausgehenden Port wählen, dort sollte - wenn ich mich recht erinnere - 6 stehen.
Hast Du dasUpdate auf 5.21 gemacht? Wenn nicht, nachholen.
Wenn dann alles stimmen sollte - so wie ich mir das vorstelle - dann sollte in TTN zu sehen sein: --> Bild. Den "Serilot.." vergiss mal,dasist ein COM-Splitter.
Wenn nicht, muss ich Hilfe aktivieren von jemand, der WM5 kennt.
Versuche vielleicht auch mal unter WM5 and COM zu suchen.
schau doch mal ins Profil von Ragerl,
dort gibt es einige Links zum Einrichten der MDAs.
Gus
bei mir kommt auf dem display nur das hier. Es sind vile weniger im gegensatz zu dir.
Jetzt werde ich mal im Profil von Ragerl gucken.
ich finde in seinem profil irgendwie keine links????
Kannst du sie villleicht hier posten?
Hi
Die angesprochenen Links stehen in der Signatur von ragerl z.B. hier:
Das hatte ich gesehen.
Klinke mich aber jetzt mit weiteren Antworten erst mal aus, denn jetzt sind ja schon Spezialisten am Werk, die das Problem besser beurteilen können als ich. Werde aber weiter mitlesen.
Hallo jonas werner,
eine Anleitung zum Verbinden mit dem MDA pro findest Du in meiner Sig (MDA Vario usw.)
Du mußt aber unbedingt wenn nicht schon geschehen von TT das Update auf Version 5.21 ausführen.
Hi ,
ragerl hat sich inzwischen ja selbst gemeldet.
Ich meinte nicht sein Profil, sondern seine Signatur, sorry
Gus
