Tomtom 5 + gps maus problem
  • ok, danke...
    ich habe da noch eine frage an ragerl (oder an andere die es wissen)...
    Ich stelle beim einstellen der partnerschaft ja com 4 oder com 8 ein. (geht beim mda pro ja nur so)..
    bei Tomtom erscheint bei mir aber nicht Com 4 oer Com 8 sondern wie im anhang oben gezeigt nur Com 7, Com 6 usw.....
    Wie kann ich das ändern, dass bei ttn dann Com 4 oder 8 steht?
    Oder soll das so sein????
    Vielen Dank.... Ich spühre ich komm der lösung näher^^
    Original von jonas werner
    Indem Du das Update 5.21 von TomTom installierst, dann sollte der Port erscheinen.
    Mach auch sicherheitshalber den Haken bei Verbindungen / Übertragen raus
  • welchen hacken bei verbindungen/übertragen???
    p.s. das update werde ich machen. Wobei es da eine kleine schwierigkeit gibt. Die sache mit ttn 5 und mda pro ist ja so eine sache. man installiert
    wzd
    gps
    AppHim oder so
    und ttn vom update....
    heißt das jetzt das ich das update hab oder dass ich es updaten muss?
    Dann noch eine frage: Wie update ich ttn5? haltet mich bitte nicht für doof, ich bin erst 14 und kenne mcih noch nicht so gut mit der materie aus..
  • In TomTom kannst Du unter Einstellungen ändern / Version anzeigen nachsehen, welche installiert ist.
    Nach Deiner Beschreibung ist das aber nicht das update, dieses besteht nur aus 2 cab-Dateien. Du findest das Update bei www.tomtom.com unter Support, einfach die setup.exe starten und den Anweisungen folgen.
    Der Haken deaktiviert den IR-Port, diesen findest Du in den Systemeinstellungen in der Lasche Verbindungen, dann Übertragen
  • Hallo Jonas,
    wir halten niemand für doof, es ehrt Dich aber Dein Alter und Deinem Kenntnisstand zu nenne.
    Es gibt unter Einstellungen/Verbindungen/Übertragen ein Quadrat mit "Alle eingehenden Übertragungen empfangen" Da darf kein Haken drin sein, denn sonst wird ein COM-Port belegt (meist 1). Das ist eine Sicherheitsangabe, da es doch oft zu Problemen führt wenn hier ein Haken drin ist.
    Für das Update gibt es auf der TTN-Seite eben ein Updatefile.
    Ich schalte mich aber jetzt wieder aus, vielleicht hat jemand für Deine Hardware die genauen Schritte parat. Bei mir ist das schon eine Weile her und ich möchte jetzt nicht einfach sagen, Update starten und die Anweisungen befolgen. Habe da noch dunkel was in Erinnerung, dass es so ganz einfach nicht war.
  • Bogi, kannst du mir sagen, wo ich die 2 .cab dateien finden kann? Ich möchte die cab dateien auf dem mda manuell installieren...... Danke
    Hi
    schau mal in -> diese Anleitung, Installation ohne AS ;)
  • Danke,
    hierzu habe ich allerdings noch eine frage, bevor ich es so installiere.
    du hast geschrieben :"Jetzt findet man im setup Ordner weitere Unterordner. Im Unterordner "pocketpc" sind 2 files mit der Endung .cab. Diese 2 cab-files (tomtom.cab und ttn.cab) aus dem Orner "pocketpc" zunächst auf die Speicherkarte über Kartenleser speichern."
    Später hast du geschrieben:
    "Am PDA jetzt im Explorer über anklicken auf der SD Karte die Installation aller .cab files der Reihe nach durchführen (ttn.cab, tomtom.cab, deuf.cab)." Woher bekommst du jetzt die deuf.cab???
  • Du hast diesen Absatz dazwischen überlesen ;) :
    In der 5.21 Update Version fehlen die Stimmenfiles. Auf der TomTom CD gibt es den Unterordner \voice. Die deutsche Stimme deutsch (Lisa) ist im File deuf.cab. Dieses file ebenfalls auf die Speicherkarte kopieren. Die Standardstimmen lassen sich übrigens auch for free bei TomTom im plus Service Bereich downloaden.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • ich danke allen, die mir geholfen haben, es funktioniert jetzt!
    Jretzt muss ich nur noch einen kanada karte suchen....
