Zu finden unter
"Einstellungen" -> "Erweiterte" -> ganz unten "Position auf Strasse beibehalten" ?
Original von krasspc
Zu finden unter
Hallo krasspcBedingt durch Ungenauigkeiten bei der Positionsbestimmung, bzw. der Kartenerstellung kann es sein, das Deine angezeigte Position nicht genau auf der bildlichen Darstellung der Strasse liegt.
Nun kannst Du mit dieser Option Dein Navi dazu anweisen die angezeigte Position auf der Strasse zu halten. Vorstellen kannst Du Dir das etwa wie bei einem Magneten. Die bildliche Darstellung der Strasse ist ein Magnet. Der Positionspfeil ist ein Stueck Metall. Wenn nun der Positionspfeil von der Strasse weg wandert, dann haelt die Magnetkraft den Pfeil aber weiter auf der Strasse. Erst wenn die Position zu weit von der Strasse weg ist, reicht die Kraft des Magneten nicht mehr aus und der Pfeil wandert neben die Strasse.
Diese Funktion wird auch MapCatching genannt.
ohne jetzt genau Dein Programm zu kennen, haben dies eigentlich alle Naviprogramme zumindest fest eingestellt.
Deine GPS-Position ist auf Grund der normalen Ungenauigkeit und Reflexionen des GPS-Signales nicht unbedingt genau auf der Straße zu finden. Wenn nun zwei Straßen parallel verlaufen kann es schon zu Schwierigkeiten kommen. Nun wird angenommen, dass man die Straße ja nicht freiwillig verläßt und so die Position auf der ursprünglichen Strecke gehalten.
Wenn man z.B. mit einer SirfII Xtrac Maus in einer bewaldeten Gegend eine langgezogene Kurve fährt, so wandern die Koordinaten ausserhalb der Straße. (Beispiele im Infoteil vom Forum zu finden). Die MapCatcherfunktion sorgt dafür, dass der Pfeil jedoch auf der Straße bleibt.
Beim Orginal IGo, Alfred hat es mal im Forum beschrieben, sieht man außerhalb des Positionspfeils schon mal einen kleinen blauen Punkt, der die eigentliche Position darstellen soll. Diese RAW-Funktion soll es auch bei MN|5 geben.
Edit:
Okay, Alfred war wieder schneller. -
Danke für die Infos,
sowas dachte ich mir schon, wollte aber auch die Auswirkungen wissen.Konkretes Szenario:
Fahrt durch Serpentinenstrassen irgendwo Nähe Freiburg, der Mio verliert manchmal für einige Sekunden die Position und wähnt mich dann 100m weiter auf einem parallelem Feldweg und, -da Gerät ultrafix- berechnet alle 2 sec. eine neue Route, das nervt.Hatte gehofft, mit dieser Option das umgehen zu können. Für die PDA-Version gibt es wohl ein Zeitlimit, bis der Mio eine Alternativroute berechnet.
Ist das also beim Mio rein kosmetischer Natur oder wirkt diese Option direkt auf die Neuberechnung?
Fahrt durch Serpentinenstrassen irgendwo Nähe Freiburg, der Mio verliert manchmal für einige Sekunden die Position und wähnt mich dann 100m weiter auf einem parallelem Feldweg und, -da Gerät ultrafix- berechnet alle 2 sec. eine neue Route, das nervt.Ja, dies kennen wir alle bei den verschiedensten Navi-Programmen, mal mehr mal weniger.
Original von Familievierfuss
Ja, dies kenn wir alle bei den verschiedensten Navi-Programmen, mal mehr mal weniger.
Und ändert das Deaktivieren der o.g. Option daran etwas?
Wie ich oben schon schrieb, kenne ich leider Dein Naviprogramm nicht. Eigentlich besteht Dein Problem bei fast allen Naviprogrammen. Einmal meinte sogar ein teurer VW-Festeinbau ich sei in Wirklichkeit 200m tiefer auf einer Bundesstraße, obwohl ich schon 200 km auf der A61 unterwegs war und er die Talbrücke wohl nicht wollte.
Probier es doch einfach mal aus und berichte über Deine Ergebnisse, dann erfahren wir mehr.
Gute Idee.....mache ich. Muss eh übers WE nach München fahren.
Werde jetzt die Option deaktivieren und dann berichten.
Gute Idee.....mache ich. Muss eh übers WE nach München fahren.Werde jetzt die Option deaktivieren und dann berichten.
ich kann das zwar nur aus dem Gedächtnis sagen, aber ich meine, daß es auch bei der Mio-Variante des IGO eine Option gibt, mit der man die automatische Neuberechnung der Route regeln kann, unter den Allgemeinen Einstellungen. Es müßte dort drei Möglichkeiten geben, und zwar "automatisch", "auf Nachfrage" und "abgeschaltet" (oder so ähnlich). Damit wird festgelegt, wie das Programm verfahren soll, sobald du von der berechneten Route signifikant abweichst. Das ist ja gegeben, wenn der MapCatcher dich aufgrund der Empfangslage auf eine andere Straße zieht. Deshalb würde ich für diesen Fall den Mapcatcher aktivieren ("Position auf Straße halten" einschalten), jedoch die automatische Neuberechnung abschalten (oder zumindest auf "Nachfragen" stellen). Dann entfällt jedenfalls die nervige Neuberechnung, und sobald durch eine bessere Signalqualität die GPS-Position wieder auf der Route liegt, geht es normal weiter.
Der Nachteil ist, wenn du dich tatsächlich mal verfährst, dann wird nicht automatisch die Route angepaßt.
Ich wage aber mal zu behaupten, daß du mit abgeschaltetem MapCatcher nicht glücklich werden wirst, weil der Positionspfeil häufig neben der Straße schweben wird...Gruß
sterling -
Ohne diese Catcherfunktion dreht sich die Karte ohne GPS-Empfang wie wild um sich rum, der Pfeil springt wie ein Wiesel umher, das kann der Weisheit letzter Schluss auch nicht sein, habe jetzt die autom. Neuberechnung auf "nachfragen" gestellt.
die Funktion der Abschaltung des Map-Catchers (=Position auf Strasse halten) ist für den Fussgängermodus gedacht, denn in Städten (beispielsweise Parlanlagen, die keine Strassen sind) hat man sonst das Problem, dass die wahre Position nicht angezeigt bzw auf eine naheliegende Strasse "gezogen" wird
für das Problem der Serpentinen gibt es eine andere Lösung, die nennte sich beim Orginal-iGO "Routenabweichungssensibilität" - damit stellt man ein, wie weit iGO eine Abweichung von der Strasse toleriert, bevor ein anderer Standort angezeigt wird
dann kann man bei iGO noch einstellen, wann die Neuberechnung stattfinden soll - von sofort bis zu einem Zeitlimit und erst auf Nachfrage
meines Wissens sind diese Menüpunkte auch bei MioMap V3 enthalten, nur weiss ich nicht, wie die da heissen
Original von Klaubi
...die nennte sich beim Orginal-iGO "Routenabweichungssensibilität" - damit stellt man ein, wie weit iGO eine Abweichung von der Strasse toleriert, bevor ein anderer Standort angezeigt wirddann kann man bei iGO noch einstellen, wann die Neuberechnung stattfinden soll - von sofort bis zu einem Zeitlimit und erst auf Nachfrage
Die "Routenabweichungssensibilität" und die "Verzögerung zum Neuberechnen" des Original-IGO werden im MioMap V3 mW. nicht angeboten. Ich kann mich zwar täuschen, aber es wäre mir sicher aufgefallen.
sterling -
Nein, sind defintiv nicht drin oder frei zugänglich, alles abgesucht, nicht mal annähernd.
Ohne diese Catcherfunktion dreht sich die Karte ohne GPS-Empfang wie wild um sich rum, der Pfeil springt wie ein Wiesel umher, das kann der Weisheit letzter Schluss auch nicht sein, habe jetzt die autom. Neuberechnung auf "nachfragen" gestellt.Diese Mapcatcherfuntkion ist nur kosmetischer Natur, wenn Abweichnungen da sind, werde diese nur visuell dargestellt, die Neuberechnung verhindert das nicht.
Hallo krasspcAlso das eine Karte sich wegen nichteingestellter/aktivierter Mapcatcherfunktion OHNE GPS-Empfang drehen soll, ist mir schleierhaft. Da liegt in meinen Augen ein anderer Fehler vor. Oder kannstDu mir eine Erklaerung/Erklaerungsversuch dazu geben?
