wo medion navigator installieren
  • hi ,habe den medion navigator bisher im hauptspeicher installiert
    jetzt sind dort nur noch 7 ,5 Mb frei zuwenig für den poi warner-
    wenn ich den medion navigator auf der speicherkarte installieren will geht dieses auch nicht weil dort nicht genug Platz ist-??
    wie kann ich den poi warner und den medion navigator gleichzeitig installieren?
    muss ich eien 2gb sd karte kaufen? habe ein pda MD96710 und eine 1Gb
    europa medionanvigator version von aldi
    wo installiert ihr euren medion navigator?
    im programmspeicher habe ich noch 35 mb platz im datenspeicher nur 7,5?
    kann allerdings im installationsmenue nur in den hauptspeicher oder auf die karte installieren????
    THX
    Einmal editiert, zuletzt von superbia ()
    also viele empfehlen es im Hauptspeicher zu installieren.
    Ich selber hatte es auch anfangs dort, nur wurde mir nach und nach dieser zu klein...genau wie bei Dir nun!
    Ich habs dann auf die SD-Card getan, allerdings mir gleich ne 2GB-Version geholt (bei ibäh so unter 40 ).
    Hatte bisher keine Probleme damit!
    Einmal editiert, zuletzt von neugieriger2000 ()
  • danke für die schnelle Antwort- wird das navi programm nicht langsamer wenn ich es auf einer sd karte (2gb) installiere?
    es müßte doch auch möglich sein es auf der 1 gb karte zu installieren
    indem ich das gepackte prog. lösche? und von pc aus installiere?die europa karte lasse ich natürlich drauf könnte dort nur einige unwichtige länder löschen evtl?
    könnte dann den poi observer batcher configurator simulator warner usw??
    im hauptspeicher installieren
    zusätzlich benutze ich noch eine sd wlan karte um unterwegs mails zu checken
    an hot spots u. anderen möglichkeiten
    das gerät zeigt nach zuviel surfen im netz und wechsel zur navigation zu wenig speicher -softreset -und teilweise neuinstallation der navi software ist häufig nötig
    wie kann ich diese problem lösen ?
    sorry, da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, denn ich habe diese Schwierigkeiten nicht.
    Die Navi-SW ist ein bischen langsamer auf SD-Card als im Hauptspeicher, aber dies ist marginal.
    So habe ich immer genug Speicher frei für andere Anwendungen.
    ;D
  • Also ich habe den MD-Navigator auf SD-Karte installiert.
  • Ich installiere den Medion-Navigator als eines der wenigen auserwählten Programme im Hauptspecher. Schliesslich möchte ich ja in erster Linie ein Navi haben und somit hat das Programm absolute Priorität.
  • Hi Dr.Verdi,
    na da haste sicher recht, wennDu Deinen PDA nur als Navi benutzt!
    Ich habe aber primär andere Applikationen als Erstes aufm PDA und nutze ihn nur zusätzlich als Navi. Daher kommt die Navi-SW auf die SD-Karte. Der Geschwindigkeitsunterschied ist eh marginal!
    ;D
    Original von mazzic
    wenn du mir noch verrätst ob auf einer 2 gb oder der beigelegten 1gb karte mit europa / wäre ich schon weiter
    natürlich wüsste ich auch zu gern wie du das gemacht hast?
    bei mir funzt es auf der 1gb karte nicht - warum eigentlich?
    und ich habe keine lust noch eine sd karte zu kaufen habe schon drei bzw vier
  • @superbia
    Wer, wie mazzic, einzelne Europa-Länderkarten aus dem 96700-Bundle hat, kann die entsprechend kleinere Kombination aus Navigator und Karte sogar auf unter 1GB-SD installieren. Da Du wohl die seamless-(Gesamt)-Europakarte hast, funktioniert meines Wissens eine Installation des Navigators auf der SD nur dann, wenn Du mindestens 2 GB hast. Du kannst auch Deine Europakarten mangels geeigneter Software nicht zurechtschneiden.
    Also:
    - entweder 2 oder 4 GB-SD kaufen und dann den Navigator und viele andere nützliche Software auf die SD packen oder
    - die benötigten einzelnen Länderkarten aus einem anderen Bundle bei ebay oder im Medionshop dazu kaufen und den Navigator samt (kleineren) Länderkarten auf die 1 GB (oder 512 MB) SD tun
    - oder so lassen wie Du es bisher hast.
    Einmal editiert, zuletzt von gehps ()
  • um die Frage zu beantworten, warum es nicht auf eine 1GB Karte paßt:
    Die kleinste Karte (Europa A) hat 911 MB
    Der installierte MEDION Navigator belegt 12 MB
    leider kannst Du von einer 1GB Karte nach einer Formatierung jedoch nur 966MB benutzen und zur Installation muß auch noch die ca. 12MB große *.cab Datei auf der SD liegen.
    Für den MEDION Navigator gibt es auch kein Installationsprogramm, welches die Installation vom PC aus vornimmt. Evtl. könnte folgender Weg funktionieren trotz knappem Speicher.
    Erstmal den Navigator deinstallieren und die SD leer machen (formatieren).
    Dann per ActivSync die MEDION-Navigator.cab in das Verzeichnis windows\appMgr\Install kopieren und von dort starten (nichts anderes macht ein Installationsprogramm). Vermutlich wird das wegen der 12MB aber schon nicht funktionieren oder bestenfalls nur dann, wenn noch garnichts anderes im Gerätespeicher installiert wurde vor allem auch keine umfangreichen Email-Ordner oder Cach, die bei intensiver Online-Tätigkeit zwangsläufig anfallen. Wenn die Frage nach dem Installationsort kommt, natürlich die SD Karte auswählen.
    Die *.cab kann nach erfolgreicher Installation gelöscht werden.
    Wenn Du nun Glück hast, reicht der Platz auf der SD Karte noch für die Europa A.
    Falls nicht gibts nur die zuvor genannten Lösungen.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
  • @superbia,
    es ist so wie gehps sagt.
    Ich habe die D A C H-Karte zusammen mit dem MD-Naviagtor auf einer 1GB Karte installiert.
  • Wenn man zunächst SD löscht, dann die cab auf die leere Karte läd und von dort aus mit Zielort Karte installiert und dann die cab löscht sollte genügend Platz für die kleinste Europakarte bleiben (theoretisch). Also im Prinzip fast so, wie es Cpt.Hardy schreibt. Nachteil: cab für Notfälle nicht mehr dabei.
    (Habe ich auf die identische Frage im Nachbarforum schon so geschrieben, scheint sie/ihn aber nicht zu interessieren...)
    Gruß, Johannes
  • Ich habe die Cab auf den PDA kopiert und dann bei Auswahl Speicherort die (leere) Speicherkarte gewählt. Funktioniert.
