Pinbelegung Sound-Stecker für Fast Mute
  • einfache Frage bitte:
    FastMute hat für den PPC einen Audio + und Audio - Eingang.
    Der Kopfhörer-Stecker des PPC hat - weil Stereo - drei Pins.
    Ist folgende Stecker-Belegung richtig.
    Spitze des Steckers = Audio +
    Mitte des Steckers = wird nicht verwendet (2. Stereo-Kanal)
    Ende des Steckers = Audio -
    Danke für kurze Info.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
  • Das ist soweit richtig.
    Dein PPA hat Stereo Ausgang.
    Die Navigationston ist aber in Mono.
    Beide Kanäle haben in diesem Augenblick das gleiche Signal.
    Es ist daher egal welchen von den 2 Du nimmst.
    Kuzschließen sollte man die Kanäle allerdings nicht.
    Gerco
  • OK, dann hab' ich's richtig gemacht.
    Irgendwo muß dann der Wurm in was anderem liegen.
    ich hatte mir von Sascha hier aus dem Forum eine gebrauchte FastMuste 2 gekauft. Die hat noch diese Klemmanschlüsse, ist also wohl die erste Version. Leider kommt kein Sound vom PPC an den Lautsprechern an. Sound vom Radio ist OK (allerdings etwas gedämpft im Vergleich zu ohne FastMute). Wo könnte der Fehler liegen? Ich habe nur die Lautsprecherkabel, die Audio in wie oben beschrieben, +12V und Masse angeschlossen.
    Nach ein paar Minuten fängt das Teil wie wild an zu klacken, ein Geräusch als ob ein Relais ständig öffnet und schließt.
    Sascha hat mir versichert, daß es bei ihm noch funktioniert hat, sehr seltsam.
    Hardy
    2 Mal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
    welcher Kanal wäre denn empfehlendswerter, wenn man auch gelegentlich MP3s hören will?
    Hardy
  • FastMute ist das auch egal.
    Das Monosignal wird auf BEIDE Lautsprecher gegeben - d.h. beide Lausprecher werden in dem Augenblick von FastMute parallelgeschaltet.
    Gerco
  • leider stimmte das nicht für einen MEDION MD96700. Da liegt das Signal auf der Steckerspitze und dem mittleren Kontakt. Somit scheint er nur mono wiederzugeben. Kann das evtl. jemand bestätigen?
    Hardy
  • Das stimmt auch für Deinen.
    Stereo-Stecker
    Der Stereo-Stecker ist die Weiterentwicklung des Mono-Steckers. Um den dritten Kontakt für den zweiten Kanal unterzubringen, wurde ein Ring von der Hülse abgetrennt.
    Die Spitze des Stereo-Steckers ist mit dem Signal für den linken Kanal belegt, der Ring hinter der Spitze mit dem Signal für den rechten Kanal. Der hintere Teil, die Hülse, ist wie beim Mono-Stecker mit der Abschirmung und Rückleitung belegt.
    Gerco
  • Bist Du da ganz sicher?
    So hatte ich es nämlich zuerst angeschlossen und bei FastMute kam nichts an. Dann habe ich die Spitze und dem mittleren Kontakt genommen, da ging es.
    Evtl. hat MEDION da was eigenes "gebastelt"?
    Hardy
  • Ich hab nur geschrieben, was NORM ist.
    Wenn das jemand anders macht, dann kann es massive Probleme geben.
    Prüfung:
    Nimm einen normalen Ohrhörer.
    Wenn der auf BEIDEN Seiten läuft, kann es nur am Kabel liegen.
    Woher?
    Selbst gemacht?
    Gerco
