Wie kann ich mit Hilfe des NMEA-Protokolls Port bzw. Baudrate eines Empfängers konfigurieren? Welche NMEA-Sätze muss ich dafür an den Empfänger senden?
Original von hafakan
Wie kann ich mit Hilfe des NMEA-Protokolls Port bzw. Baudrate eines Empfängers konfigurieren? Welche NMEA-Sätze muss ich dafür an den Empfänger senden?Hm.
Was meinst Du jetzt genau?
Üblicherweise machen das Progs wie z.B. CruxView, GPSMaus. Dabei kommt es aber auch immer auf den Chip der Maus an.
CruxView generiert wohl Sirf-Befehle. GPSMaus kann auch Evermore z.B.
Bei - noch etwas exotischen - u-blox/Antaris-Chips wird man u-center nehmen, die Nemerix Mäuse habe wieder ene andere Spezifikation.
Man wird also - will man das wirklich durch eigene Programmierung machen - die Spezifikation des Chips, der in der Maus verbaut ist, wissen müssen.
Hallo hafakanDer Empfaenger selbst, hat keinen COM-Port oder Baudrate die Du konfigurieren kannst. Wenn man mal von speziellen Schnittstellen absieht, die zur Verwendung von DGPS-Ports zur Verfuegung gestellt werden sollen. Dies ist aber ein Sonderfall.
Der Empfaenger ist fuer die Kommunikation nach "aussen" (PDA) mit einer festen Baudrate ausgerichtet. Die betraegt bei kabelgebundenen Empfaengern meistens/ich kenne nur den einen Wert 4800 Baud (Ausnahme Empfaenger mit TMC). Bei BT-Empfaengern ist der Wert meistens 38400 Baud.
Die Schnittstelle (COM-Port) wird nur auf dem PDA benutzt, bzw. muss dort eingestellt werden.
Beispiel TTN5, Einstellungen in der TTN-GPS-Konfig:
- anderes Kabel NMEA GPS
- 4800bd
- serieller Anschluss an COMxx (wie angeboten)Optimale NMEA-Einstellungen für TTN5:
RMC=1 (alle 1 Sekunde)
GSV=5 (nur alle 5 Sekunden)
GSA=5
Rest=0Achim
