Falsche Ansage beim Kreisverkehr
  • Vor manchen Kreiseln erhalte ich die Meldung, dass ich den Kreisverkehr an der x-ten Ausfahrt verlassen solle. Schaue ich auf das Display, sehe ich aber, dass es sich um die x+1-te Ausfahrt handelt. Wieso wird mir das richtige Bild gezeigt aber eine falsche Meldung ausgegeben. Sind ev. manche Ausfahrten im Kreisel zu klein, als dass sie bei den Meldungen brücksichtigt würden? Oder liegt es am Kartenmaterial?
    Vielen Dank im Voraus für die Antworten
  • Dieses Verhalten konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen.
    Könntest du zwecks Überprüfung mal genauere Örtlichkeiten mitteilen. Route von wo nach wo? Welcher Kreisel?
    Oder ist das bei allen Kreiseln so?
    EDIT:
    hiesfeldchen war natürlich wieder schneller! :evil: ;)
    taxus
  • Könnte es sein, das Deine Anzeige ein wenig nachhinkt? Die Ansage ist nämlich eigentlich immer richtig auch im Kreisverkehr (meine Erfahrung) aber das Display hängt öffter mal etwas hinterher und da kann es sein, dass man eine Straße mehr angezeigt bekommt obwohl man an der schon vorbei ist.
    hatte mit nem Leihgerät und MN5.26 das selbe Erlebnis. Einmal kurz vor Villingen Schwenningen im Bereich Nordring Herdenen und einmal direkt in Schwenningen beim Kino und Rössle. Bekomme nächste Woche Loox N560 mit MN5. Werde mal nen Sreenshot von den beiden Beispielen versuchen
    ( wenn mir einer sagen kann, mit welchem Programm und wie, danke schon mal ! )
    Taucher1
    könnte es sein, das eine Einbahnstraßen in den Kreis mündet, die zählt MN|5 korrekter Weise nicht mit. "Den Kreisverkehr an der x-ten Ausfahrt verlassen".
    @Taucher1,
    Screenshots kannst du mit PocketSnap machen, schau mal bei nsonic
    Viele Grüße
    rowdy
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
    Einmal editiert, zuletzt von rowdy ()
  • @Taucher1:
    Einen Screenshot kannst du mit dem Programm "PocketSnap" machen. Einfach mal danach "googlen". Das Programm kann man dann auf eine Hardware-Taste legen und dann während der Fahrt einen Screenshot (bmp oder jpg) machen.
    Kolles
  • Hi , danke.
    Funzt das auch mit WM5 ??
    Taucher1
  • Hi Taucher1,
    ja, tut es, zumindest auf meinem Loox.
    CU, Müsli
  • Die Kreisverkehrprobleme sind bei mir in den Ferien aufgetreten. Lieder kann ich mich nicht mehr genau an Ortschaften erinnern. Ich habe aber ein Beispiel, bei welchem auf der Karte eine Strasse mehr gezeit wird, als bei dem Piktogramm und der Meldung gezeigt/gesagt wird. Kann das daran liegen, dass diese Strasse im Navigon als zu klein eingestuft wird?
    Hier die Daten für die Simulation:
    Karte: The Alps
    1. Ort: Schweiz, Liebefeld, Könizstrasse
    2. Ort: Schweiz, Bern, Holligenstrasse
    Wenn man diese Strecke abfährt, würde man - nach Navigon - glatt den Keisverkehr eine Ausfahrt zu früh verlassen.
  • Ich hatte beim PNA mit EU Karten von meinem Dad schon ab und zu das Problem, dass die Ansage lautete bitte rechts/links abbiegen und der Straßenverlauf auf dem Display (der wohl auch der richtige war) verlief genau in die entgegengesetzte Richtung.
  • Könnte es sein, daß man hier zwei Möglichkeiten hat, zur Holigenstraße zu kommen, wobei MN|5 die bevorrechtigte Könizstraße dem abzweigenden Waldweg über die Turnierstraße den Vorrang gibt? Wahrscheinlich würdest Du als Insider gerne den kürzeren Weg, also die dritte Ausfahrt nehmen wollen. Aber wenn die Else nun mal anderer Meinung ist ...
  • Hallo noone100,
    mit Deinem Beispiel habe ich gerade mal eine Simulation durchgeführt und kann Deine Beobachtungen reproduzieren/bestätigen aber nicht erklären. Der "Sportweg" wird fälschlicherweise weder beim Kreuzungs-Piktogramm angezeigt noch mitgezählt.
    Mögliche Ursache: Kartenfehler in den Rohdaten von Navteq oder Konvertierungsfehler von Navigon.
    Da bei allen Kreisel, die ich bisher durchfuhr richtig gezählt wurde, denke ich, dass die Kreisel bei denen falsch gezählt wird die Ausnahme sind.
  • Hallo Thomas
    Ich nehme auch an, dass das ein Fehler im Kartenmaterial ist. Leider ist dies kein Einzelfall. In den Ferien in Norditalien ist dieses Phänomen (häufig) aufgetreten. Es bleibt uns in dem Fall nichts anderes übrig, als auf neues (besseres) Kartenmaterial zu warten.
