trick bei halterung?
  • habe mir gestern den 6000t geakauft
    nu ist es total schwierig das teil von der halterun zu bekommen
    muss da jedesmal den ganzen halter von der scheibe machen um es dann mit viel kraft runterzuschieben
    gibt es einen trick?
    habe schon, um es überhaupt in die halterung zu bekommen mit der nagelfeile arbeiten müssen :D
    erst einmal allzeit gute Route (boahh, der war gut, oder?!) mit dem T 6000. das Problem mit der Halterung ist bekannt, hier nur beispielhaft beim baugleichen 510T von Medion: http://www.pocketnavigation.de/board/tid1034966-sid.htm . Dort ist es zumindest einigen usern gelungen, die Halterung zu reklamieren und einen Ersatz zu bekommen. Andere Hinweise gehen in Richtung fett- und säurefreier Schmiermittel (Nähmaschinenöl oder dergleichen bzw. die von dir ja wohl schon erfolgreich praktizierte Nagelfeilentechnik.
    Harald
  • vielen dank!
    dachte nu an eine etwas leichtere lösung wie :
    fest quer drücken, diagonal rüber ziehen und im kreis drehen während man dabei hüpft ;D ;D
    dann versuch ich das weiter :D
    Original von ahnungslose
    vielen dank!
    bevor Du Dir die Füße brichst dabei! ;)
    Der Halter von meinem 6000T ging auch sauschwer, habe ein spezielles Öl für Kunststoff mit einem Wattestäbchen hinter die Nasen vom Halter geschmiert und es ging um die Hälfte leichter.
    Inzwischen habe ich den PNA 20-30 mal wieder aus dem Halter herausgenommen, nun geht das ganz leicht ohne Kraftaufwand.
    Gruß Karl
  • Übrigens der allseits ungeliebte Schwanenhals hat das Problem nicht. Passt perfekt. Ich stütze mit diesem Hals das Navi immer auf dem Armaturenbrett auf, dann hält sich das Vibrieren doch sehr in Grenzen.
    nachdem ich, auch aufgrund der Beiträge hier, stolzer Besitzer des Transonic 6000 ADAC bin, auch schon mein erstes Problem.
    Ich bekomme den PNA auch unter grössten Kraftanstrengungen nicht auf die KFZ-Halterung.
    Soll ich nun wirklich ans Feilen gehen?
    Dank Euch für die Antworten.
    Gruss,
    tosburn13
  • Ging bei mir auch sau schwer, nachdem ich das Teil erst mal drauf hatte ging es von Mal zu Mal leichter. Ich hatte einige Tropfen Silikonöl benutzt.
    LHG Carsten
    mein Transonic ist nun auch mobil, sprich habe es tatsächlich geschafft, ihn auf die Halterung drauf zu bekommen und auch ab geht es einwandfrei.
    Gelöst habe die Problematik mit dem guten alten Bundeswehr-Labello. :D
    War auf der Suche nach einer Feile und dabei ist mir das BW-Zeugs in die Finger gekommen. Damit die Nasen einwenig eingerieben und das Transonic flutschte auf die Halterung.
    Grüssle,
    tosburn13
  • hallo,
    ich habe das gerät heut bekommen, und musste feststellen,
    dass an der oberen rechten ecke, der silberne kunststoffrahmen
    nicht richtig befestigt ist.
    des weiteren bekomme ich den pna nicht auf die halterung geschoben.
    keine chance, habe mittlerweile 30 minuten damit verbracht, ohne jeglichen erfolg.
    ich habe eher angst, dass ich dort so kräftig drauf drücke, dass
    das gerät einen schaden davon trägt (gehäuse, display etc.)
    was kann ich nun machen?
    oben stehen einige Lösungsansätze, die dir eventuell weiterhelfen. Wenn du allerdings eine Allergie gegen synthetische Öle hast oder mit einer Feile nicht umzugehen weisst, bleibt noch der Versuch, bei deinem Verkäufer zu reklamieren und auf eine funktionierende Halterung zu drängen. Bei den 510T-Kunden von Medion scheint es ja bisweilen geholfen zu haben.
    Harald
  • ich habe mal alle 4 halterungspunkte etwas angeschliffen, und nun
    funktioniert es.
    ich finde es aber schon erstaunlich, dass so etwas überhaupt
    verkauft wird.
    es handelt sich ja wohl um ein häufigeres problem.
    naja was solls, jetzt geht es ja.
  • Auch ich habe die Problematik heute erkannt als ich endlich mich dazu bewegen konnte mein navi an meinem Auto zu fixieren.
    Folgendes habe ich gemacht:
    Ich habe mit meinem Taschenmesser dass ein Nagelpfeil hat unter den Fixierungszähnen ein wenig abgeschliffen. Beim ersten mal ging es relativ schwer in die Halterung nach mehrmaligen ab und auf schieben (20-30 mal) flutscht es wie es sein soll...
    Der Aufwand ist also relativ gering nur muss man erstmal drauf kommen wo genau man schleifen muss ...
    Öl und der gleichen braucht man meiner Meinung nach gar nicht.
    Meine verwandte Methode ist eigentlich einfach und man braucht das gute Zubehörstück nicht wochenlang in Garantie zu geben ;)
    mfg
