Hilfe !!! Anfänger braucht kurz Hiilfe !!
  • Hallo erstmal,
    ich habe heute meinen MD 96700 von Medion bekommen.
    Habe aber nun riesige Probleme das Teil einigermassen zum Laufen zu bekommen.
    1. Active Sync funzt nicht - obwohl ich keine Virensoftware und Firewall drauf habe, aber das ist jetzt erstmal nicht sooo schlimm.
    2. Ich kann keine Speicherkarten mit Maps erstellen.
    Ich hab heut noch ne 1GB Karte gekauft, aber jedesmal wenn ich ne Karte draufkopiere (über einen Kartenleser !!!) zeigt mir mein PC die Daten erstmal korrekt an, wenn ich die Speicherkarte dann in den PPC einschiebe sind nur noch japanische Zeichen drauf ..... Weiss jemand was ich falsch mache ? Hab inzwischen bestimmt schon das 3. Mal neu formatiert (sowohl FAT alsauch FAT32) aber es klappt trotzdem nicht.....
    Also da wird Dein Cardreader mit grösseren Speicherkarten nicht umgehen können.
  • Hallo
    Wenn Du einen alten Kartenleser hast kann der dir schon Probleme bereiten.
    Gruß Michael
  • Hmm, sooo alt ist der doch noch gar nicht, vielleicht 2 Jahre, war im Computer.........
    Ich versuchs aber nochmal. Aber generell ist FAT32 Formatierung richtig, oder ?
  • Kauf Dir für 10 Euros einen neuen.Die alten können die Datenmengen nicht verarbeiten, haben andere Kollegen hier auch schon gehabt.
    Formatiere mit FAT
    Gruß Michael
    Original von von-Dutch
    Na ja 2 Jahre da ist er schon Uralt.
    Vieleicht gibt es beim Hersteller ein Firmwareupdate für den Cardreader.
    Original von ilbaron
    Ok, habs grad mit nem update versucht und hat net geklappt. Komisch ist nur dass er aber ein mp3 auf der Karte erkennt und abspielt. Erst wenn ich Kartendaten aufspiele wird die Karte unlesbar.
    Aber wenn das wahrscheinlich am Kartenleser liegt dann gibts morgen eben nen neuen..... :]
  • Du kannst vorübergehend (bis Du einen neuen Cardreader hast) folgendes machen:
    an MD96700 (SD Karte muß eingesteckt sein):
    Start - Einstellungen - eUtilities - TAB USB:
    Radio-Button Kartenlesemodus anklicken.
    Dann den MD96700 mit dem PC verbinden, es wird ein neues Gerät erkannt und ein neues Laufwerk eingerichtet, darauf kann man mittels Explorer Dateien kopieren. Die Verbindung ist eine langsame USB 1.1
    Bei mir geht das mit SD Karten bis 2GB. Mit der 4GB Sandisk funktionierte das auch nicht.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
    Ich hatte genau das gleiche Problem. Cardreader im 2 Jahre alten PC nur Probleme.
    Wahrscheinlich war der Cardreader schon 4 Jahre alt. : drink
    Mit neuem Cardreader für 8,99 Euronen alles OK. :]
  • Ja ich denke Ihr habt recht. Habs grad mit Cpt. Hardy's Idee versucht und siehe da, die Sache klappt.
    Jetzt muss ich nur noch das Sync Problem lösen, dann scheint auch bei mir die Sonne wieder.......... : drink
