GPS Probleme
    ich bin neu hier und ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    Also ich hab ein Medion MD41600 Navi und hab mir nun die TomTom 5.21 Software installiert funkt auch alles soweit nur ich kriege kein GPS-Signal! Dauernt erscheint die Anzeige ungltiges Signal oder kein Signal?! Warum? Bei der Medion Software findet er das ohne Probleme...
    Original von Spider87
    Hallo Spider87
    Herzlich willkommen im Forum.
    Ohne nun auf die Details einzugehen.
    Du hast die MedionSoftware aber beendet bevor Du den TT gestartet hast? Versuchg es mal nach einem Soft-Reset direkt mit TT. Denn auf die Daten des Empfaengers kann immer nur ein Programm zugreifen (Jedenfalls bei Deinem PDA nur, wenn keine Zusatzsoftware installiert ist).
    Ohne TT zu kennen, lese ich hier aber immer das der TT das letzte Update benoetigt, da hierduch einige Probleme minimiert wurden. Hast Du das installiert?
    Wenn das nicht weiterhelfen sollte, dann sage einfach nochmals hier Bescheid. Dann versuchen wir mal rauszubekommen, Ob Dein Empfaenger ueberhaupt die NMEA-Protokolle liefert die der TT benoetigt. Denn bei vielen MN/Medion-Produkten sind die Empfaenger auf die Verwendung dieser Software "optimiert" worden.
  • Die Software von Medion ist komplett entfernt worden! Update für TT ist auch gemacht worden nur leider immer noch kein Signal...
    Ich hab gelesen das manche die GPS-Mäuse umkodieren müssen.... Stimmt das???
    Danke für die Hilfe!
    1. Schritt:
    Probiere mal:
    - anderes Kabel NMEA GPS
    - 4800bd
    - serieller Anschluss an COMxx (wie angeboten)
    Jetzt sollte sich das gelbe Rad in der GPS-Anzeige drehen?!
    2.Schritt:
    Mach mal ein GPS-Log, wie steht hier http://www.pocketnavigation.de/article/v...yse/2.4.29.html
    Die Protokolle RMC, GSA und GSV sollten sich im Log finden lassen
    Beispiel:
    $GPRMC,182423.155,A,4932.4133,N,00823.2059,E,0.00,2.39,130706,,,A*64
    $GPGSA,A,3,02,05,09,30,,,,,,,,,4.6,3.5,2.9*30
    $GPRMC,182424.155,A,4932.4133,N,00823.2059,E,0.00,2.39,130706,,,A*63
    $GPGSV,2,1,08,1,13,326,,2,19,109,35,4,21,070,,5,84,016,37*78
    $GPGSV,2,2,08,9,47,133,27,14,41,288,,24,15,043,,30,49,266,38*4F
    3.Schritt, wenn ein Protokoll fehlt oder andere TTN5 stören:
    Das Programm zum Umprogrammieren der GPS-Protokolle heisst 'GPS-Maus' http://www.pocketnavigation.de/article/view_32/3.5.8.html
    Optimale Einstellungen für TTN5:
    RMC=1 (alle 1 Sekunde)
    GSV=5 (nur alle 5 Sekunden)
    GSA=5
    Rest=0
    Achim
  • das rad dreht sich ja auch, aber links steht dauernt kein gültiges Signal
    Hallo Spider87
    Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum als Dateianhang. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • ich hab jetzt mal die IGO-Software installiert, da war das Problem auch, aber ich hab die Maus konfiguriert und zwar mit folgenden Codes:
    GGA=1
    GSA=1
    RMC=1
    GSV=5
    GLL=0
    VTG=0
    gibts so etwas auch für TomTom?? Oder noch besser, gibts einen Code für die beiden Programme?? Also für TomTom und IGO 2006??
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • TT5 bracht mindestens
    RMC 1, GSV 5, GSA 5, alles andere kann 0 sein.
    Deine Einstellungen funzen also auch mit TT.
    Gus
  • Hallo Spider87
    Wie Gus Dir schon gesagt hat, sollte damit Dein TT auch laufen. Allerdings wissen wir immer noch nicht was Dein Empfaenger denn tatsaechlich so sendet, bzw. empfaengt. Die Zykluszeiten der einzelnen NMEA-Protokolle hast Du wahrscheinlcih aus dem Programmiertool entnommen. Im LogFile kann man aber Einzelheiten ueber die tasaechlichen Empfangseigenschaften des Empfaengers lesen. Daher waere ein LogFile vielleicht doch von Interesse wenn man hier weiter Hilfestellung leisten moechte. Im Moment ist es ein wenig wie "in der Glaskugel lesen".
  • beide Programme laufen!! Herzlichen Dank für eure Mühe!
    beide Programme laufen!! ...
    Hallo Spider87
    OK.
    Viel Spass beim Navigieren
