LOOX N560 - plötzlich kein GPS mehr
    ich bin seit letzten Freitag stolzer Besitzer meines ersten PDA - ein LOOX N560 mit MN 5 (Vers. 5.2.5).
    Nachdem ich das Wochenende mit installieren und probieren verbracht habe, hat am Sonntag endlich alles geklappt. Die Navigation, mit 4 - 5 Satelliten hat rund um's Dorf einwandfrei funktioniert. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, muß ich ehrlich zugeben!
    Dann die Ernüchterung am nächsten Morgen ....
    Nach dem Einschalten des Gerätes, erkannte er den ganzen Tag kein GPS-Satellit. Es kam immer die Meldung ...
    "Ein GPS-Empfänger wurde erkannt, aber es ist kein nutzbares Signal verfügbar. Entweder ist der Empfang beeinträchtigt, oder der Empfänger wird initialisiert."
    Soweit so gut. Das Gerät hatte freien Blick gen Himmel, also keine Beinträchtigung. Und daß die Initialisierung Stunden dauert (nachdem sie ja am Vortag perfekt funktionierte) kann ich mir auch nicht vorstellen. Nachdem nun am Abend immer noch kein Satellit erkannt wurde, habe ich einen Hardware-Reset durchgeführt und nochmals alles installiert. Und siehe da - sofort wurden wieder 3 Satelliten erkannt! Alles funktionierte wieder.
    Dann die Ernüchterung heute morgen ....
    siehe oben! Wieder wird kein Satellit erkannt!
    Das gibt es doch nicht. Ich kann doch nicht dauernd einen Hardware-Reset machen! Wo könnte das Problem noch liegen?????? Wäre um jede Hilfe dankbar!!!
    Noch die technischen Daten:
    LOOX N560
    WM5
    MN5 Vers. 5.2.5
    GPS-Programmanschluss = COM9
    GPS-Hardwareanschluss = COM 8 mit Baudrate = 9600
    Zugriff = Häkchen vor ... GPS wird automatisch verwalten
    Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe!
    Gruss,
    Frank
    also grundsätzlich funktioniert die Konstallation ohne Probleme.
    Ein Bekannter und ich setzen allerdings die Version 5.26 ein.
    Sonst ist alles gleich.
    Bei uns war es allerdings so, das der PDA am ersten Tag sehr schlecht oder gar nicht funktioniert hat. Am nächsten Tag war dann alles vorbei und seit dem läuft alles perfekt. Der Pda zeigte am ersten Tag ständig ca. 100 m neben der Strecke an.
    Wir haben einen Sat Fix in ca. 1 min und dann immer zwischen 5 und 7 SAT.
    Ich würde einfach mal auf 5.26 Updraden, Download auf der NAVIGON Seite und dann mit Geduld nochmal probieren.
    Sendi
    Sendi
  • Wow, das war ja eine super schnelle Antwort!!!!
    Ja das mit dem Update habe ich (nach ausgiebiger SUCHE) auch mehrfach gelesen. Navigon sagt zwar, daß nur TCM in CH und A verbessert wurde. Aber man kann ja mal hoffen.
    Ok, dann werde ich das mal probieren. Vielleicht hat ja noch jemand einen zusätzlichen Tip ?
    Danke und Gruss,
    Frank
  • @ Eisflieger:
    Hab gerade das gleiche Problem (habe meinen PDA erst seit ein paar Tagen und deshalb noch wenig Erfahrung)
    Wollte mal fragen ob es mit der Version 5.2.6 besser geworden ist oder ob sonst irgendetwas hilft, dass Navigon schneller ein GPS Signal findest.
    Kann teilweise wirklich Wurzeln schlagen neben dem Gerät bis es mal Empfang hat. In Eile sein darf man da nicht....
    Version 5.25, und 5.26 ist nur für TMC in Österreich und CH wichtig. Hier stürzte der PDA ab. Für Deutschland oder ohne TMC ist 5.25 sogar besser, da ich der Meinung bin, diese Version ist schneller.
    Also SatFix sollte im Bereich von max 2 min erledigt sein. I.d.R. sogar unter einer Minute.
    Wenn man eine Adresse eingeben muß, dann sollte nach Eingabe das Symbol grün sein.
    Es klingt dämlich: aber je mehr ich den PDA benutze, desto schneller geht der Fix ?( ?( ?( ?(
    Sendi
    Sendi
    Einmal editiert, zuletzt von Sendi ()
    Original von Sendi
    je kürzer die Pausen zwischen den Benutzungen, desto schneller geht der Fix.
    H.-J.
  • o.k. Danke.
    Dann werd ich erst mal bei meiner 5.2.5 version bleiben. Hab eh kein TCM.
    Vielleicht muss sich das Gerät ja erst einarbeiten :) hoffe jedenfalls dass es mit der zeit besser wird!!
    Viele Grüße
