Hallo zusammen,
würde gerne mal MN5.x auf meinem PNA510T installieren, um zu vergleichen welche Software für mich die bessere ist. Die Installation klappt auch, der Einstellungs-Bildschirm ist auch vorhanden, nur wenn ich in den Navigations-Modus wechseln will, bekomme ich eine Fehlermeldung, das keine oder eine falsche Karte installiert ist. Muß die Karte in einem bestimmten Ordner installiert sein, oder fehlen mir irgendwelchen DLLs, wie ich in einem anderen Beitrag gelesen habe?
Vielleicht hat ja von Euch einer eine Idee.
Vielen Dank
Willkommen im Forum.
Wenn ich das richtig verstehe, hattest Du Medion MN5 oder
GoPal vorher drauf, und willst jetzt entweder Original Navigon
MN5 aufspielen, oder falls vorher GoPal jetzt Medion MN5 ?
Aber egal wie, das Kartenmaterial muss zur Software passen.
Also GoPal nur mit GoPal Karten, Medion MN5 nur mit Medion
und Navigon MN5 nur mit Navigon Karten.
Gruß Spiti -
Schon klar. Nur funktioniert die original Deutschlandkarte nicht. Nach der Installation von MN5 habe ich definitiv weniger Dateien auf meiner SD als bei GoPal. Vor allem fehlt die DLL-Datei.
Ich glaube Deine Beschreibung ist mit zu dürftig, auf meiner
SD Karte wurden noch nie irgendwelche DLL Dateien
installiert.
Beantworte mal folgendes:
Ist Dein Desktop frei?
Hat sich MN5 je geöffnet? Denn nur MN5 gibt fehlermeldung
zu Karten raus.
Vorher könnte höchstens eine Fehlermeldung zur Software
kommen, wenn der Desktop nicht frei ist.
Da MN5 sich in einem anderen Verzeichnis installiert als Gopal,
kann es so einfach nicht funktionieren.
Also, ich brauche mehr Infos.
Gruß Spiti -
Also, zuerst einmal vielen Dank, daß Du Dich meinem Problem annimmst. Also hier die Antworten auf Deine Fragen:
- mein Desktop ist nicht freigeschaltet.
- nach der Installation von MN5 habe ich wie gehabt 3 Auswahlmöglichkeiten.Einstellungen,Navigation,MP3-Player.Der Einstellungsbildschirm hat sich geändert, ist auch funktionsfähig. Der MP3-Player ist geblieben. Tippe ich auf Navigation, erscheint nach einem Augenblick die Meldung, keine oder falsche Karte installiert. Es ist aber die original Karte. Im Hintergrund sehe ich die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten von MN5, kann aber keine benutzen. Nach Drücken von OK bin ich wieder im Auswahlmenü mit den drei Knöpfen.
Kann es sein, das sich die Karte in einem falschen Verzeichnis befindet, oder muß ich noch mehr ändern? -
also die Karte(n) müssen auf die SD Karte in ein/mehrere Unterverzeichnisse.
Z.B Germany.map nach \Storage Card\Germany\Germany.map
DACH.map nach \Storage Card\Dach\DACH.map, usw.
Wobei Storage Card Deine SD Karte ist.
Jetzt kann es aber auch sein, das Dein Auswahlmenü auf dem
Desktop ins falsche Verzeichnis verzweigt.
MN5 installiert sich nach \mnav, Medion MN5 nach \MEDION.
Ich weiss jetzt nicht wohin sich GoPal installiert, das könntest Du
über AktiveSync rausbekommen.
Suche mal hier im Forum nach Showtaskbar.exe. Wenn Du die
hast, kopiere sie über AktiveSync in das Verzeichnis vom PNA:
\Windows\Startup. Dann machst Du einen Softreset am PNA.
Jetzt solltest Du unten eine graue Linie haben die beim drauf-
klicken hochkommt. Gehe auf Start--Programme--Explorer.
Wechsel in das Verzeichnis \mnav oder bei der Medion Version
in \MEDION. Klicke doppelt auf mnavdce.exe
Wenn jetzt immer noch der Hinweis auf eine defekte Karte kommt,
dann ist sie entweder wirklich defekt oder passt nicht zur Software.
Halt mich auf dem Laufenden.
Gruß Spiti -
Nach einer etwas längeren Pause habe ich mich noch einmal mit meinem Navi beschäftigt. Es ist als so, das die Karte nicht beschädigt ist und auch 100% zur Software paßt. Trotzdem funktioniert es nicht. Es kann also meiner Meinung nach nur noch am Betriebssystem liegen. Vielleicht fehlt irgendetwas?
Kann man solche fehleneden Dateien vielleicht nachinstallieren? -
wie bereits oben von anderer Seite geschrieben, brauchst du für die Installation der PNA-Software keine weiteren dll's oder dergleichen. Spiti hat imho die Installationsprozedur genau beschrieben. Hast du evtl. die PDa-Version in den Händen?
Harald -
@ Harald
danke für die Zustimmung, und Du hast recht, an
eine PDA Version habe ich ja noch gar nicht gedacht.@ alibaba1406
um ganz sicher zu gehen, zieh Dir am besten bei
Navigon. de die MN5.2 für PNA.
Dann nochwas, irgenswo habe ich mal gelesen,
das bei GoPal Geräten die Installations dateien
im Gerät auf My Flash Disk liegen.
Sollte dem so sein, sicher bin ich mir nicht,
dann solltest Du auf jeden Fall den Desktop
freischalten und über Start -- Einstellungen --
Remove Programs, GoPal erst mal deinstallieren.
Dann über den Explorer auf Deine SD Karte wechseln und
die MN5 Cab doppel klicken.
Wenn Du jetzt nicht an den OK Button ran kommst, brauchst
Du MoveWindow von Daniel S. Das Programm ist in
FreeDesktopFull von Concor schon enthalten.
Das Kartenmaterial ist für PDA und PNA übrigens das selbe,
da sollte es also keine Probleme geben.
Gruß Spiti -
Hallo zusammen.
Ich in auch Besitzer des PNA 510 T von Medion, und ich habe alles versucht,
eine andere Software aufzuspielen, auch Einträge in der Reg. habe ich geändert.
Aber weder Navigon noch GoPal können zum laufen gebracht werden.
Es scheint so zu sein, das die Dateien die zum Starten des Programms gebraucht werden, im ROM eingebrannt sind, und nicht verändert werden können. Das bedeutet, dass man immer bei der Software bleiben muss, mit der man das Gerät gekauft hat. Sollte es doch eine Lösung geben, wäre ich sehr daran interessiert.Gruß Klaus
im entsprechenden Unterforum für die GoPal AE-Software, mit der der Medion 510T zuletzt augeliefert wurde, hat sich schon einmal jemand mit einer ähnlichen Frage beschäftigt: http://www.pocketnavigation.de/board/tid1038341-sid.htm .
Harald -
@ Harald
habe ich alles bereits versucht, null Erfolg.
Gruß Klaus
