kein GPS-Signal mehr
    Original von der_alp
    Problematisch kann es eigentlich nur werden, wenn du das Gerät während des shutdown-Prozesses händisch ausschaltest.
    Imho sollten dazwischen 10 Sekunden ausreichen, damit MN|5 genug Zeit hat, die Daten zurückzuschreiben.
    bonnie
  • Das heißt, wenn ich das Programm über den Software - Button beende und diesen Prozess nicht manuell unterbreche, sollte dieses Problem
    (Das mit der beschädigten prefs.ini)nicht mehr auftreten??
    Einmal editiert, zuletzt von GPS Novize ()
  • Hallo Leute!
    Habe das gleich Problem mit meinem 5000er. Wollte nun die Dateien löschen,
    Verbindung mit PC per ActiveSync steht. Kann aber keine Daten löschen.
    Muß ich noch irgend etwas einstellen oder was mache ich falsch?
    Danke und Grüße,
    rainbow66
    /edit/
    ok, habe es geschafft. Hatte den PNA ganz normal hochgefahren. Nach dem ich die SD-Karte entfernte, klappe auch das löschen. :wand
    Einmal editiert, zuletzt von rainbow66 ()
    habe meine T6000 ausgiebig getestet....... :D
    Problem gelöst!
