Magische Hände: Akku läuft wieder ;-)
  • Wie Ihr Euch denken könnt, meine ich den Titel nicht wirklich ernst, auch wenn ich für meine "Wunderheilung" noch keine Erklärung habe.
    Vorausschicken will ich, dass in den letzten Wochen mein Akku immer kürzere Standzeiten aufwies. Das wurde auch nicht merklich durch den kostenlosen (!) Austausch des Akkus durch den Medion-Service besser. Zuletzt war schon nach einem Tag Aufladen angesagt, obwohl alle Programme inkl. GPS-Empfänger brav ausgeschaltet wurden.
    Dann habe ich eine Brando-Folie aufgesetzt und war völlig zufrieden, bis sich der MD 96700 plötzlich nur noch per Soft-Reset anschalten ließ. Da ich dachte, die Folie klemmt evtl. unter der Abdeckung, habe ich sie wieder entfernt - aber keine Besserung. Dann die Folie minimal beschnitten, ken Effekt. Nächster Gedanke war, etwas wurde von der Folie unter die Abdeckung geschoben und hängt da noch. Also habe ich den PDA aufgeschraubt , vorsichtig gereinigt und wieder zusammen gesetzt und gleich einen (richtigen) Hardreset durchgeführt. Medion Navigator etc. installiert und seitdem benutzt. Das war am Donnerstag - und die Akkuanzeige steht noch bei schätzungsweise 70%: ohne zwischenzeitliches Aufladen.
    Da ich alle Programme wieder draufgetan habe, die auch vorher drauf waren, habe ich vorerst keine Software-Erklärung für dieses Phänomen. Allerdings habe ich seit dem vorangegangenen Hardreset (der letzte war beim image-update) einiges an Software ausprobiert und wieder gelöscht, was ich nicht mehr nachvollziehen kann. Da kann also irgendeine Leiche übriggeblieben sein, die (trotz vieler Softresets) am Akku gesaugt hat.
    Wer eine Idee hat, sollte sie hier unbedingt posten. Und wer auch einen "Kurzzeitakku" hat, kanns ja mal mit Auseinanderschrauben und Hardeset probieren :D :D :D Viel Erfolg!
  • Na ja.
    PDA zerlegen würde ich lieber lassen. Aber ein Hardreset ist immer eine gute Idee. Ist wie eine Neuinstallation bei XP. :gap
    ....einiges an Software ausprobiert und wieder gelöscht, was ich nicht mehr nachvollziehen kann. Da kann also irgendeine Leiche übriggeblieben sein
    Ja leider ein leidiges Problem.
    Einziger mir bekannter Lösungsansatz:
    Vor jeder Installation ein Speicher-Image mit einem Backup-Programm (z.b. SpriteBackup o.ä.) anlegen und nach einer De-Installation eines Programmes wieder zurückspielen.
    Man darf dann immer nur ein Programm gleichzeitig zu testzwecken installieren.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
  • Zwischenstand: rund eine Woche nach der obigen Auseinander-Zusammenbau-und-Hardreset-Aktion war der Akkustand gestern Abend bei ca. 40%.
    Pro Tag etwa summiert 10 Minuten in Betrieb, darunter (in 7 Tagen) zweimal Sync à 1 Minute und zweimal Navigator bis zum Sat-Fix.
    Ein Wunder! :bounce2
    Anregung für eine Statistik: Wie sind hier sonst so die Akkustandzeiten mit den MD 967x0?
  • Nach ca. einer Woche mit nicht viel Benutzung auf 40% runter... kommt mir dennoch etwas viel vor, der Verlust. Also, mich haut's nicht um, schafft meiner locker auch. Es kann aber tatsächlich sein, dass bei Dir noch ein Prozess in der Registry gehangen hatte, der sinnlos die Taktfrequenz der CPU hochgehalten hatte, dessen Du jetzt durch den Hardreset entledigt hast :)
    Es liegt sicher auch daran, welche oder ob überhaupt eine SD-Karte eingesteckt ist (auch im Aus-Modus), und wie die Versorgung des SD-Schachtes im Schlafmodus eingestellt ist (wenn diese Einstellung überhaupt was bewirkt).
    Ein weiterer Faktor: Outlook. Wenn viele Termine drin sind => Gerät wacht oft aus dem Schlafmodus auf wg. Erinnerung. Das ist bei mir ein wesentlicher Faktor. Hängt dann von den Einstellunge ab, wie lange er an bleibt, wenn er ja nur in der Schublade liegt.
    Noch ein weiterer Faktor ist, wie Du den Akku geladen hattest. Wenn Du einen kompletten Refresh gemacht hast (ganz zu 0 leer und dann am Stück komplett geladen), hält die Akkuanzeige sich im oberen Bereich recht lange auf (sinkt oben langsamer). Wenn Du zuletzt viele Deltaladungen gemacht hattest, sinkt die Anzeige oben sehr schnell und unten langsamer. Das habe ich zumindest bei mir festgestellt...
    Einmal editiert, zuletzt von Kacki ()
