Neue Destinator (v 6.1) geht nicht klappt, leider hat viele Fehlermeldung. Danke!
Gibts zum Thema VGA/Neue Version/Traffic Sam irgendwas neues oder hat da jemand was gebastelt in der Zwischenzeit ?
Original von TheForce
Hier hatte ich mal QVGA-Skins für die 6.0 und 6.1 Version reingestellt.
http://www.pocketnavigation.de/board/tid1043512-sid.htmAus den Unterschieden in den Destinator.inf-Dateien, solltest du dir auch die 6.0-VGA-Inf in eine 6.1-VGA-Inf umbasteln können.
Lach, wollte eigentlich nicht selber basteln das hab ich schon versucht und hat nicht ganz geklappt....der Tagmodus ging halbwegs aber der Nachtmodus wollte gar nicht....nur Fehler und die Route hat er dann auch gelöscht und wollte auch keine neue mehr rechnen....naja dann muss ich mich wohl doch nochmal in einer ruhigen Minute dransetzen, oder auf ein echtes Update hoffen
Genau angeschaut hast du dir die beiden Dateien?
Kopiere aus deiner 6.1-Inf alles unterhalb von:
// Icon description:
// All fields are in one line. Fields divided by commas
// Fields description:
// 1 - ::P - icon sign,
// 2 - icon code for program,
// 3,4,5,6 - icon description (3,4 - Xleft, Ytop in Destinator.Bmp, 5,6 - icon width and height on Destinator.Bmp)
// 7,8 - icon center (coordinates are relative to icon) - that means that if icon has to be placed on the screen in point X0,Y0,
// icon center will be in this placeund ersetzte diesen Teil in der 6.0-Inf.
Danach sehe ich grosse Chancen, dass es läuft. -
Nein ich hab mir da noch nichts angeschaut, ich hatte versucht die ini aus dem ersten Beitrag _dieses_ Threads anzupassen....und die Grafiken kopiert....wenn ich nun deine ini aus dem anderen Thread nehme und das Anpassen entsprechend funktioniert, dann habe ich aber doch vermutlich das Problem dass die Icons zu klein sind ? Oder reicht es dann wieder einfach alle Grafiken aus _diesem_ Thread zu kopieren ?
Du brauchst deine orginal Destinator.inf und die entsprechende aus dem VGA-Skin.
Dann ersetzt du den oben genannten Bereich in der VGA-Ini durch den entsprechenden Teil aus der orginal Ini.Und danach Daumen drücken.
Das ist mir zu hoch....wenn ich nur die ini ändere dann _müssen_ die Icons doch zu klein sein, oder nicht ?
Aber ich werds bei Gelegenheit einfach mal testen.... -
Habe mir jetzt doch mal die VGA-Dateien heruntergeladen.
Die Änderungen sind doch einiges umfangreicher als ich dachte. Meine obigen Ratschläge werden wohl nicht zum Ziel führen.
Damit es mit diesen VGA-Dateien funktioniert brauchst du die entsprechenden DLLs der 6.0-Version (gehe mal von der imagelib.dll und u.U. auch die DestCore.dll aus)
Stellt sich dann die Frage was die neue Version zu den alten Dll's sagt, sofern man die überhaupt irgendwo auftreiben kann...
Hi Androabo,
are you still working on the VGA skin?
Where I can get a short description how I have to install or modify
the skin? Thanks in advance.Cu.
