Navigon und tomtom parallel?
    ich besitze den MDPNA100 und bin jetzt auf die tomtom Software umgestiegen (Navigon 5 wurd mitgeliefert).
    Kann es neagtive Auswirkungen haben, wenn beide Programme gleichzeitig installiert sind? Oder geht das ohne Probs?
    Danke für eure Hilfe und schöne Grüße,
    G.F.
  • Spannend wird es beim GPS-Sat-Fix, denn beide Programme brauchen verschiedene NMEA Protokolle von der GPS-Maus. Ggf. muss die GPS-Maus umprogrammiert werden, damit sie beide Protokolle liefert.
    Achim
    Original von Gretchens Freund
    Hast du denn TTN5 auf deinem PNA überhaupt zum Laufen bekommen?
    Achim
    auf MDA PRO und VARIO geht das parallele Nutzen von TT und Medion MN5.1.
    Aber ich habe es noch nicht auf deinem Gerät gesehen....
  • Hmmm... vielleicht ist parallel auch das falsche Wort: Ich will nur beide Programme installiert haben, um dann immer jeweils EINES laufen zu lassen. Das sollte doch kein Problem sein, oder?
    @achim2205
    Was den Namen meines Geräts angeht bin ich eh etwas verwirrt (zumal ich mich auch nicht so gut damit auskenne): Das ist eigentlich ein PocketPC (also meinse Wissens nach ein PDA. Die offizielle Typenbezeichnung lautet jedoch MDPNA... Keine Ahnug was das soll.
    Danke für eure Antworten und schöne Grüße,
    G.F.
    ..... noch nie eine solche Bezeichnung gehört.
    Was soll den das für ein Hersteller sein?? und welche techn. Daten hat das Gerät ???
    kannst du Interesse halber mal ein paar Angaben machen ??
    Gruß Gerold
    Einmal editiert, zuletzt von dloregapo ()
    Also es gibt schon verwirrende Bezeichnungen.
    Medion hat auch einen MDPNA150 der ein PPC ist.
    Da kann der MDPNA100 auch ein PPC sein und dann kannst Du sicher TT und MN5 darauf installieren und verwenden.
    Natürlich nicht gleichzeitig denn dann braucht man einen Comsplitter.
