Von Navigation und Empfang hat mich der Transonic 3040 überzeugt. Jedoch hat sich da ein anderes Problem aufgetan. Wenn ich das beigefügte Ladegerät in meinem Auto betreiben möchte, funktioniert das nicht. Der PNA nimmt keine Strom vom Auto, sondern läuft auf Batterie und geht dann irgendwann natürlich aus. Wenn ich den PNA per USB an den PC anschließe (ist ja der gleiche Port am PNA) läuft er ganz normal über den Strom des USB Anschlusses. Die LEDs an der linken Seite des 3040 leuchten dann auch ganz normal, während sie im Auto aus bleiben, ganz so, als ob kein Ladekabel angeschlossen wäre. Das Problem begann, als ich an einer Tankstelle hielt. Ich zog den PNA aus der Ladedose des Autos aus, bevor ich den Wagen gestartet habe (soll man ja laut Anleitung nicht beim Starten des Motors eingesteckt lassen) und steckte es dann wieder in den 12V Anschluss nachdem ich den Motor gestartet hatte. Seitdem besteht das Problem. (wobei ich bei anderen Stops genauso vorgegangen bin) Woran kann das liegen? (habe ich der Beschreibung nach etwas falsch gemacht?) Sollte ich mich diesbezüglich mit Navignon in Verbindung setzen?
Du kannst die Spitze des Zigarettenanzündersteckers abschrauben, da steckt ne Sicherung drin. Ist die noch i.O.?
H.-J. -
bei manchen zigarettenanzündern gibt es auch kontakt probleme,steck den mal richtig fest rein,wenn die sicherung ok ist und dreh denn ein bissel.
wenn das dann immer nochnicht geht ist das ladekabel im eimer -
In meinem Ford Focus ist kein Zigarettenanzünder sonder ne 12V Steckdose. Hab mal geschaut, da ist aber irgendwie nix zum abschrauben. Wo finde ich die Sicherung bei der 12V Dose?
die Steckdosensicherung ist imho im Sicherungskasten zu finden.
Harald -
12 Volt ??
Bei meinem Anschlusskabel war ein Aufkleber dabei: ATTENTION 5V!
ist das Teil für den Zigarettenanzünder nicht auch beim T 6000 ein Trafo 12 V auf 5 V?
Harald -
Hi Harald,
stimmt, Du hast recht. Auf dem Kabel selbst steht:
INPUT: 10 ~ 30 V
OUTPUT: 5V
UNPLUG BEFORE STARTING VEHICLEGreetz,
Dr. No -
Original von Pocketcaruser
Hallo,der Kleinwagen sprach vom Stecker und nicht von der Dose.
Kontaktprobleme beim Zigarettenanzünderstecker bzw. 12V-Steckdose wurden bereits erfolgreich mit einem Pommes-Spicker gelöst. -
Original von der_alp
Hi,ist das Teil für den Zigarettenanzünder nicht auch beim T 6000 ein Trafo 12 V auf 5 V?
HaraldNur mal so der Ordnung halber:
Trafos funktionieren nur mit Wechselspannung. Bei Gleichstrom heißen die Dinger Spannungswandler.
