Hallo zusammen, seit 2 Tagen habe ich den Transonic 6000 Europe plus und bin ganz begeistert.
Nun habe ich zum Spaß in Offenburg nach Sonderzielen Einkauf eingetippt.
Da finder er nur Edeka und keine Discounter.
Kann ich die Sonderziele evtl. erweitern mit weiterer Software?
2.Frage. Eine Windschutzscheibenhalterung liegt zwar bei, würde aber gerne an indivueller Stelle z.B. Lüftungsgitter das Teil befestigen.
Wo gibt es spezielle Autohalterungen?
Für Antworten vielen Dank
Adi
Hallo adi,
schau mal in der Suche nach
- POI Warner und
- BroditGruss
Martin -
Original von adi
AdiHi,
eine Möglichkeit wäre der Lüftungsgitterclip von Richter ( siehe z.B. bei dantotec.de ). Auf diesen kannst Du das Navi direkt aufstecken.
Hat allerdings Nachteile: Da ist nirgendwo ein Gelenk, damit Du das Navi drehen kannst. Und das Lüftungsgitter ist nicht unbegrenzt belastbar. Ich habe schon eine Lamelle abgerissen.
Hochgelobt sind die Halterungen von Brodit, die johnny schon erwähnte. Aber für den Transonic habe ich noch nirgendwo eine gesehen. Vielleicht findest Du zufällig was, dann lass es uns bitte wissen. Ich kenne die Halterung vom TT One. Die hat ein Kugelgelenk, damit sich das Navi in alle Richtungen drehen lässt.
Dr. No -
Nee,
so mein ich das nicht.
Es gibt von Brodit das entsprechende Ding, eine vernünftige Halterung anzubringen. Nicht die Halterung selbst. Nur "bis zu diesen vier Pinökeln"
Bis dahin allerdings dann drehbar.Da kommt dann die original Halterung drauf.
Martin -
Hi Martin,
also auf den Brodit Proclip die Originalhalterung, die an den Saugnapf angeschraubt ist, schrauben ? Wenn ich mir das Teil anschaue, ich sehe keine Möglichkeit, das anzuschrauben. Klär uns bitte auf.
Dr. No -
Hi!
Es wird auf den Fahrzeug-spezifischen ProClip eine Halterung geschraubt, die dann die originale Halterung der Transe aufnehmen kann.
Hier zu sehen und zu bestellen.
[Blockierte Grafik: http://www.pie-com.de/assets/thumb/215058%5B1%5D.jpg]
Danke apu-16V
Genau das mein ich!
Martin -
Original von apu-16VEs wird auf den Fahrzeug-spezifischen ProClip eine Halterung geschraubt, die dann die originale Halterung der Transe aufnehmen kann.
hmmh - ich finde zwar den fahrzeugspezifischen clip für die brodit halterungen aber keinen gerätespezifischen für den 6000er
passt auch der 5000er oder heisst es abwarten? -
funktioniert wie folgt:
Brodit liefert den fahrzeugspezifischen Clip. Das ist sozusagen nur eine ebene Plastikplatte, auf die du etwas draufschrauben kannst.
Dann kommt darauf der von apu-16V gezeigte Halter. Einfach festschrauben.
Daran sind dann diese vier "Nubsies"(Plastikknopfe/-vorspruenge).
Deine (mitgelieferte) original Halteschalte des 4000, 5000, 6000 (im Grunde sch*&%#egal, da die meisten Halteschalen exakt diese vier Loecher haben) wird dann einfach darauf gesteckt...
Martin -
Also ich kann die beiligende Halterung auch empfehlen, war mir auch erst unsicher wegen der Frontscheibe ob das hält ... aber das Ding ist bombenfest und ich mach das immer nach der Fahrt ab und wenn ich die Transe wieder brauche wieder dran ... das Ding ist sehr stabil ... bevor man hier wieder groß invesiert ruhig mal ausprobieren. Außerdem liegt ja auch eine AUFKLEBSCHEiBE bei, die wohl für das Amaturenbrett gedacht ist um das Ding da auch verwenden zu können ...
Original von johnny bravo[...]Deine (mitgelieferte) original Halteschalte des 4000, 5000, 6000 (im Grunde sch*&%#egal, da die meisten Halteschalen exakt diese vier Loecher haben) wird dann einfach darauf gesteckt...
hallo martin,
vielen dank - das war genau die fehlende information
bestellung ist raus und in ein paar tagen hoffe ich auf den einbauerfolg... -
der Vollständigkeit halber gibt es imho nur bei 5000'er eine gerätespezifische Halteschale, die an den 4 "Nubsies" angeflanscht wird.
Zumindest der 6000'er wird direkt in die oben gezeigte Halteplatte eingesteckt, beim 4000'er bin ich mir allerdings nicht ganz sicher.
Harald -
Die Halteschale fuer meinen 4000er hat auch die entsprechenden Loecher fuer die 4 "Nubsies".
ich habe gerade auf der Webseite von PDA-Max fogendes enteckt was meiner Meinung nach das passende wäre.
Schaut mal auf der Webseite unter PNA-Zubehöt dann unter Transonic 6000
gibts von HR die Halter mit der Bestell.Nr. pz 219 oder pz 136Das sollte genau das passende Zubehör sein
Adi -
Original von adi
AdiHi,
passen tut es schon, aus den oben schon genannten Gründen sind diese Lüftungsgitteradapter jedoch nicht unbedingt empfehlenswert. Aber für den Preis kannst Du es ja mal ausprobieren.
Das Beste und auch Teuerste wird die von apu-16V schon beschriebene Brodit Halterung zusammen mit einem ProClip sein.
Dr.NoPS: Ich selber habe den pz-219 versucht. Einfach den T6000 aufstecken, fertig.
