Zeitunterschiede SAT Fix TT & MN
  • N'Abend allerseits,
    nachdem ich festgestellt habe das TT 5.21 auf meinen Yak Deltax 5 doch etwas länger braucht für einen Fix habe ich spaßeshalber mal mein "altes" MN 2 aufgespielt.
    Der Fix ging ruckzuck im Gegensatz zum TT. Was ich aber nicht so wirklich verstehe : starte ich TT zuerst dauert der Fix lange, starte ich MN geht der Fix flott. Wenn ich MN dann beende hat auch TT im Handumdrehen einen Fix.
    Kann mal einer einem technischen Dummy erklären womit das zusammen hängen könnte ?
    Hape
  • Moin Hans-Peter,
    die Sache ist ganz einfach: nicht die Software sondern die GPS-Maus macht den Fix - und der ist es egal, wie das Signal nach dem Fix weiterverarbeitet wird...
    Ist also nach dem TT-Start schon einmal ein Fix da, hat jede andere Software auch sofort den Fix (bei deinem Test also MN); würdest du erst MN starten, müsstest du dort auf den 1. Fix warten, wie du schon geschrieben hast, ist beim anschließendem Start von TT der Fix dort sofort da.
    Glück auf
    Dirk
  • Hallo, Dirk !
    Nur was ich nicht verstehe, ist warum TT so viel länger für den Fix braucht, als MN 2, oder andere. Ist mir auch schon aufgefallen. Wenn nur die Maus den Fix macht, müsste es doch egal sein, welche NaviSoft läuft, oder ?
    Kann es sein, dass es mit den Protokollen zusammenhängt ?
    Gruss Stefan
  • Hallo Stefan
    meine Vermutung dazu ist, dass TT jedesmal beim starten die Maus auf die benötigten Protokolle programmiert, was die Verzögerung bei der Anzeige der gefixten Position verursacht.
    Oder TT braucht so lange um zur gefixten Position den richtigen Kartenausschnitt zu laden.
    Stoni
  • Hatte mich vertan - es handelt sich um die Marco Polo 2. Trotzdem : habs gestern nochmal getestet : Marco Polo hat den Fix nach einer knappen Minute - TT braucht teilweise 5-6 Minuten für einen vernünftigen Fix. Ich denke schon das das auch ein wenig von der Software abhängig ist. TT ist wohl versnobbter was das Signal betrifft.
    Einmal editiert, zuletzt von Hans-Peter ()
    Original von Hans-Peter
    5-6 Minuten sind viel zu lange für den Fix.
    Wartest du den Fix im Stehen ab, was unbedingt zu empfehlen ist.
    Während der Fahrt kann es schon mal änger dauern.
    Sonst nimm mal mit VisualGPS ein 15 minütiges Log auf und stell es hierr ein.
    Gus
    Was Gustav schon geschrieben hat, wir brauchen einen Log von dir - da könnten "unpassende" NMEA-Protokolle für TTN drin sein.
    Mein TTN5 braucht sogar während der Fahrt nur 1-2 Minuten.
    Und der Fix kommt nicht von TTN5 --- sondern ALLEIN von der GPS-Maus!! TTN wertet die Daten nur aus.
    Achim
  • Jut, dann werd ich das mal probieren und mich anschließend wieder melden. Ich will ja nicht dumm sterben ;)
    So, den Log hab ich jetzt. Verstehe nur Bahnhof ?( ?(
    Habs mal angehängt. Komischerweise hat TT nachdem ich den Log gemacht hatte Ruckzuck nen Fix gehabt.
  • Ah jetzt ja...habs mir mal durchgelesen. Gilt das auch für SIRF III, den hat der Yakumo nämlich drin und internen GPS Empfänger (sorry, blöde Frage vielleicht). Nxi für ungut - aber ich will mir nichts zerballern ?( ?(
    Ah jetzt ja...habs mir mal durchgelesen. Gilt das auch für SIRF III und internen GPS Empfänger (sorry, blöde Frage vielleicht). Nxi für ungut - aber ich will mir nichts zerballern ?( ?(
    Imho: Es passiert höchstens, dass sich deine (interne) Maus nicht umprogrammieren lässt.
    Achim
    So, habs mal so gemacht wie beschrieben. Kannst Du Dir das neue Log nochmal anschauen bitte ?
    Ich liebe diese Internetforen :D
    Da Achim gerade nicht da ist .... ;)
    Also nee, der Log zeigt, dass leider alles wie vorher ist. Da ist nichts umprogrammiert. Es sei denn, der MP lief inzwischen wieder und der hat es zurückprogrammiert ?
    Wenn das mit dem GPSMaus Tool nicht funktioniert, versuchs mal mit Winfast Navigator, (Link in meiner Signatur und Beschreibung), Einstellungen in Winfast nach Connect unter der Menülasche NMEA !
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Dachte ich mir...nachdem ich die Änderungen gemacht habe und auf SEND geklickt habe kam die Meldung Comport closed. Ärgerlich....habs jetzt noch mal gelogged und vorher den Comport geöffnet.
    Darf ich nochmal um Prüfung bitten....wenn's nervt bitte melden :schiel :schiel
