GNS 9830 - Seit kurzem lange Wartezeit bis Fix
    Original von Gag Halfrunt
    Gibt es zu diesem Progrämmchen einen Download-Link? Scheint recht gut versteckt zu sein. Ich hab zwar zig Threads darüber gefunden, aber nichts, wo ich es tatsächlich herunterladen kann.
    Mann, es ist echt zu heiß...
    Hallo Gag Halfrunt
    Ja gibt es.
    PUSHme/SEEme
  • Also ich habe so langsam den Verdacht, dass das am MN|5 liegt.
    Ich habe Kontakt mit GNS aufgenommen, die empfahlen mir erstmal deren Test-Tool. Okay, das hab ich auch gestern und heute gleich mal ausprobiert. Wieder Situation: Symbol in MN rot. Also Programm beendet und Test-Tool gestartet. Maus gefunden, TMC da, keine Positionsdaten, kurz warten, flupp!, da isses.
    Dann hab ich mal ein wenig am Stecker "gewackelkontaktet". Wieder gestartet -- keine Positionsdaten. Im Test-Tool hat es dann zirka ein bis zwei Minuten gedauert, dann war die Position da.
    Allerdings kann ich schlecht sagen, ob das nun Zufall war oder ob der MN dann auch wieder 10 Minuten wie vorher Däumchen gedreht hätte.
    Deshalb mal meine Frage an die MN-Experten: In meiner spgps.ini sind oben die Einträge GPS, GPS1 und GPS2. Sind das unterschiedliche Empfänger, die der MN der Reihe nach "durchprobiert"? Oder wie habe ich das zu verstehen?
    Kann es sein, dass sich der MN, wenn er keine Positionsdaten empfängt, dann am falschen "festbeißt"?
    Oder wie habe ich die Ini zu verstehen?
    Gag
  • Hallo Gag
    Also wenn Du am Kabel wackelst und dabei der Kontakt verloren geht, dann zweifele ich daran das eine Softwareeinstellung der Grund sein soll. Das solltest Du mehrfach checken, ob das reproduzierbar ist.
    Zu den Eintraegen:
    Nein, da beist der sich nicht am falschen fest. Was sagen die Eintraege?
    Es gibt intern 3 Moeglichkeiten der NMEA-Protokolle die vorhanden sein koennen ( GGA_VTG, GGA_VTG und RMC_GGA ). Frage mich nicht warum zwei Eintraege doppelt sind, das kann nur Navigon beantworten, ist aber bei allen so.
    In den Rubriken [GGA_VTG] und [GGA_RMC] werden die Parameter festgelegt in der MN die einzelnen Sequenzen der NMEA-Protokolle erwartet. Darueber hinaus noch Umrechnungsfaktoren da z.B. in VTG und RMC die Geschwindigkeit drin ist, aber einmal in km/h und einmal in Knoten. Aber auch der Abschnitt ist so wie er bei den anderen Usern ist.
    Original von 900SS-97
    Der GPS-Empfänger speichert sich ja meines Wissens seine letzte Position, um sich beim nächsten Start schneller im Universum wiederfinden zu können.
    Durch den Wackelkontakt (ist halt nur der Stecker im Zigarettenanzünder) vermute ich einfach, dass dieser Speicher verloren geht und er deshalb einen Kaltstart durchführt.
    Komisch ist eben, dass zumindest gestern und heute der GNS nach spätestens zwei Minuten die Position hatte, wenn ich nur das Test-Tool von GNS laufen hatte.
    Gag
  • Hallo Gag
    Ja, das ist mir bekannt, das bestimmte Daten gespeichert werden. Allerdings muessen die ueber einen internen Akku gepuffert werde. Der wird unter Umstaenden bei Deinem Empfaenger defekt sein. Daher koennte der Empfaenger die Daten verlieren wenn er von der Versorgungsspannung genommen wird.
    Eine andere Moeglichkeit waere, das durch die Unterbrechuingen der Empfaenger einen Reset macht. Dies ist recht haeufig der Fall und kann immer wieder in LogFile reproduziert werden.
    Wenn Du nun mit dem GNSTester den Kontakt hinbekommen hast, dann kann das Zufall gewesen sein. Denn Du schreibst ja auch, das Du nach einem Wackeln den Kontakt verloren hast.
    ... aber er war nach ein, zwei Minuten wieder da.
    Ich werde das jetzt einfach in den nächsten Tagen ein wenig beobachten.
    Diese Zigarettenanzünder-Wackelei nervt mich schon gewaltig. Ich will mir ein anderes Autoradio einbauen, bei der Gelegenheit wird dann auch die Stromversorgung für den GPS-Empfänger und die Handy-FSE ordentlich an den Zündungsplus verdrahtet. Aber der depperte Händler, bei dem ich noch den letzten, nötigen Adapter bestellt habe, kommt einfach nicht in die Puschen. Daher fahre ich seit Wochen mit diesem Provisorium herum. Grrr.
    Gag
  • hallo leute ! bei mir dauert es auch ziemlich lange bis das gps signal da ist .
    *********** bab/ Mod
    ich setze mich doch nicht schon 10 bis 15 minuten vorher ins auto.
    softwarer mn5 gps 9830 gns.
    voll komisch so bin ich aufjedenfall nicht zufrieden. :(
  • Da ich keine Ahnung hab, was NaviCologne eigentlich wollte, übergehe ich das einfach mal.
    So, ich hab einen neuen Stand meiner Erkenntnisse. Zwischenzeitlich ist endlich der letzte Adapter für meine Verkabelungsorgie eingetroffen, so dass ich insbesondere die Stromversorgung für den PDA und den GPS-Empfänger wieder ans Zündungsplus hängen konnte.
    Fazit nach einer Woche: Der beschriebene Effekt tritt kaum noch auf. Allerdings habe ich zwischenzeitlich auch mal die SPGPS.INI umbenannt, um zu sehen, was der MN|5 denn so ohne diese Datei treibt. Er tut noch immer, nur vermutlich mit internen Defaults.
    Ob es jetzt nun an dieser Spielerei liegt oder an der zuverlässigeren Stromversorgung -- keine Ahnung.
    Eines habe ich jedenfalls noch bemerkt: Wenn der MN|5 wieder etwas länger braucht, um das Positionssignal zu finden, dann beende ich ihn und starte den GNS-Tester. Dort ist die Positionsangabe dann innerhalb weniger Sekunden da. Starte ich den MN|5 wieder, funktioniert alles.
    Sehr, sehr komisch das.
    Gag
    Eines habe ich jedenfalls noch bemerkt: Wenn der MN|5 wieder etwas länger braucht, um das Positionssignal zu finden, dann beende ich ihn und starte den GNS-Tester. Dort ist die Positionsangabe dann innerhalb weniger Sekunden da. Starte ich den MN|5 wieder, funktioniert alles. ...
    Hallo Gag
    Verstehe ich immer noch nicht, daher vielleicht ein Versuch, denn ich denke mir das dies an der zeit liegt.
    Hast Du schon mal getestet, ob der Empfang immer direkt da ist wenn Du den GNS-Tester startest. Nach meiner Einschaetzung solltest Du auch dort diese Zeitverzoegerung haben wenn Du den zuerst startest.
  • Das ist völlig unterschiedlich. Über den zeitlichen Abstand nach dem "Einschalten" hab ich mir auch schon meine Gedanken gemacht.
    Wenn ich den GNS-Tester starte, dann ist das Signal entweder sofort (!) da, oder maximal nach einer halben Minute.
    Bei dem eingangs beschriebenen Effekt nur mit dem MN hatte ich weit über 5 Minuten lang kein Signal. Irgendwann kam es dann mal.
    Gag
  • also das ist wirkloch sehr merkwürdig.
    kann es sein da es an der hitze im moment liegt und die gps mouse zu warm wird ?
    bei mir ist es nämlich genauso wie bei gag.
    starte ich den gns tester geht es auh mit mn 5.
    starte ich nur mn5 geht es manschmal garnicht.
    der tmc empfang ist aber da.
    voll komisch.
    bin aber noch weiter am testen mal sehen was ich morgen so weis.
    am besten hat es bei mir morgens früh geklappt wenn es noch nicht so heiss war.
    morgen früh starte ich mal dirket mit mn 5 mal sehen was da passiert.
  • So, Problem gelöst. Hab das Gerät eingeschickt und nach eineinhalb Wochen zurück erhalten.
    Der Stützakku war defekt. Demzufolge hat der Empfänger wohl immer einen kompletten Kaltstart hingelegt.
