POI-Warner Reaktivierung nach Hardreset
  • Folgendes Problem habe ich:
    Habe mir das POI-Warner setup herunter geladen und auf dem Aldi-PNA 95780 installiert, die POI-Warner-ID zur Registrierung eingeschickt und nun den Register-code zur Freischaltung erhalten.
    Nur, wie es sich für den Aldi-PNA gehört, sind in der Zwischenzeit 2 Hardresets erforderlich gewesen und POI-Warner läuft auf dem PNA nicht mehr, kann ihn also nicht freischalten.
    Wie kann ich den POI-Warner wieder aktivieren (ohne Neuinstallation und neuer ID), um ihn aktivieren zu können?
    Habe schon im Forum gesucht, bin aber bisher nicht fündig geworden.
    es wird kein Weg an einer Neuinstallation vorbeigehen. Den Freischaltcode muß man nur neu eingeben. Du kannst X-mal neu installieren, der Freischaltcode ist immer derselbe. Nur bei einem Gerätewechsel wird ein neuer Freischaltcode benötigt.
    Gruß Karl
  • @Jumperle
    Wichtig ist, das du die aktuelle Version des POI-Warner´s für GoPal aufspielst.
    Dann übersteht der 510T auch unbeschadet einen Hardreset.
    D.h. er installiert sich genau wie das GoPal-Navi selbsttätig.
    Die Freischaltung brauchst du auch nur einmalig machen.
    taxus
  • Danke für den Hinweis, ich hatte vermutet, daß sich bei jeder Neuinstallation die ID ändert und damit der POIW nicht mehr frei zu schalten ist.
    Ich denke mal, daß ich die aktuelle Version des POI-Warners installiert habe, da ich sie ja jetzt erst herunter geladen habe.
    Aber eine selbstständige Reinstallierung nach dem Hardreset ist nicht erfolgt, es funktionierte nur über Neuinstallation über den PC.
  • ... und welche Version "überlebt" einen HW Reset bzw installiert sich wieder automatisch?
    Hab momentan 2.9801 drauf...
    Peter
  • würd mich auch interessieren
    wo sehe ich nochmal schnell welche Version ich drauf habe?
    Frank
    das siehst du gleich am Start von POI-Warner.
    Dort wird über der Regenbogenleiste (^^) klein die Version gezeigt.
  • welche ist jetzt die aktuellste?
    Habe 2.9806
    Frank
  • Hi, ich habe einen ETEN G500 und Desti 6 und POI-Warner drauf. Nach einem ROM - update funktioniert der POI-Warner nicht mehr. Irgenwo habe ich gelesen, dass man einen neuen Freischaltcode insgesamt 2 x bekommt. Muss ich jetzt also mein Pulver verschießen und den 2. Code anfordern? Oder kriege ich das nochmal so hin? Danke...
  • kann mir jemand sagen, ob man den poi warner auch ohne zu zahlen frei schalten kann?
    gruß matthias
  • Gibts so was wie ne History bei dem POI Warner, wo man sehen kann was die aktuellste Version ist und was wann verbessert wurde?
    Oder wird eh nur einmal in 2 Jahren etwas geändert??
    Wie stelle ich fest ob ich noch die aktuellste Version drauf habe?
    Frank
  • .. und eines ist immer noch nicht geklärt:
    Welche Version kann man so installieren, dass sie sich nach einem Hardwarereset , ohne PC wieder installieren läßt
    Mit welcher Version geht das nun, und wie ist zu installieren
    Peter
    Original von pewe
    EDIT
    Mit der Version für GoPal AE, die seit dem 26.6 06 vom Server runter zu laden ist.
    Die Installation läuft normal ab wie immmer.
    taxus
    2 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
