Kein GPS Signal mit MDA compact und MM2Go
  • Hallo liebe Forum Freunde,
    ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir jemand helfen.
    Meine Hardware MDA compact und Maus T-Mobile NaviGate Bluekit III (Leadtek).
    Software MM2Go Version 2.0 mit einer Landkarte von Mecklenburg Vorpommern.
    Mit der Navigationssoftware "Navigon5" navigiere ich seit einem halben Jahr erfolgreich, also Master und Slave kennen sich über Bluetooth und ein GPS Signal ist sofort verfügbar.
    Mit der Navigationssoftware MM2Go erhalte ich bei keiner der Einstellmöglichkeiten ein GPS Signal
    Die bisherigen Versuche waren:
    1. Com Port 1 - 5 und Com 9 mit allen Baud-Einstellungen
    2. Bei Com Port 4 und 5 erscheint folgende Fehlermeldung
    "Es konnte keine Verbindung zum GPS-Gerät hergestellt werden (10007) Could not set DCB"
    bei allen anderen Com Port erfolgt keine Reaktion
    3. den Haken sichere Verbindung habe ich gesetzt und nicht gesetzt, das spielt für Navigon 5 keine Rolle und hat für MM2Go auch keine erkennbaren Auswirkungen.
    Da ich demnächst auf einer Radtour MM2Go testen möchte würde ich mich freuen wenn im Forum mir einer weiterhelfen könnte.
  • Hallo Frederickfilmen
    Kann es sein das der Empfaenger die "falschen" NMEA-Protokolle liefert?
    Hast Du mal geschaut welche NMEA-Protokolle geliefert werden?
    Viele Empfaneger sind mal fuer MN optimiert worden und liefern nur die NMEA-Protokolle GGA und (VTG oder RMC). Vielleicht liegt da Dein Problem.
  • Hallo Frederickfilmen,
    hast du den VirtComMgr aus dem Nachbarforum installiert?
  • Hallo Ihr Beiden,
    schönen Dank für die Hinweise, dazu habe ich leider noch ein paar Fragen.
    thomas was meinst Du mit dem Installieren von VirtComMgr und aus welchen Nachbarforum?
    und
    900SS-97, zu Deiner Antwort, soweit ich weiss kann die Maus alle gängigen Protokolle lesen ich habe das Thema mit einer Falk Installation die nicht zum Laufen kam auch schon einmal gehabt.
    Trotzdem werde ich ich da noch einmal nachhaken denn in meiner Beschreibung ist nichts aufgeführt
    Original von Frederickfilmen
    ist ein ComSplitter, der nicht problemlos mit MM2Go zusammenarbeitet. Wenn du denn nicht hast, hat sich meine Vermutung als nicht zutreffend herausgestellt.
    Das ist weniger eine Frage in Bezug auf die Moeglichkeiten des Empfaengers gewesen, als mehr eine Frage der tatsaechlich gelieferten NMEA-Protokolle. Viele User/Hersteller haben ihren Empfaenegr in irgendeiner Weise "optimiert". Wenn Dein Empfaenger nun nicht die Signale liefert, die Deine Software benoetigt, kann die Software nicht funktionieren. Daher solltest Du mal ein ein kurzes LogFile (fuer die Kontrolle reichen 30 Sekunden) als Dateianhang einstellen. Dann kann man sehen welche NMEA-Protokolle der Empfaenger liefert. Daraus kann man evtl. schon erste Ansaetze erkennen. Wenn Du mehr ueber die Empfangseigenschaften des Empfaengers wissen willst, dann sollte das LogFile ca 20 Minuten lang sein.
  • Hallo 900SS-97,
    ich bin leider nicht so weit im Thema, das ich Deine Antwort mit dem LogFile umsetzen kann, vielleicht kannst du mir kurz schreiben was da zu tun ist.
    In meiner Funktionsbeschreibung der Maus, steht zu dem Thema folgendes: Kompatibelzu jeder NMEA-0183 v 2.2 bzw Sirf Standard kompatiblen Navigationssoftware (sämtliche CityMaps / RoutePlaner / Navigator, Navigon Mobile Navigator, Medion Navigator, MarcoPolo Reisep."
    Output format GGA(1sec), GSA(5sec), GSV(5sec), RMC(1sec), VTG(1sec)
    Protokolle: NMEA-0183 output protocol
    Vielleicht hilft Dir das weiter und Du hast hoffentlich noch weitere Ideen
    Hallo 900SS-97,
    ich bin leider nicht so weit im Thema, das ich Deine Antwort mit dem LogFile umsetzen kann, vielleicht kannst du mir kurz schreiben was da zu tun ist. ...
    Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum als Dateianhang. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Hallo 900SS-97,
    bevor ich anfange und Deinem Vorschlag umsetze, noch eine Frage;
    zur Zeit mache ich ja erfolgreich meine Auto-Navigation mit Navigon5.
    Wenn ich jetzt den Download durchführe, Funktiomiert danach auch weiterhin meine Auto-Navigation mit Navigon5 oder muss ich eventuell mit MM2Go umdenken.
  • Sei gegrüßt 900SS-97,
    heute habe ich mich an Deine Empfehlung herangewagt und alle Schritte durchgeführt.
    1. Die VisualGPSce heruntergeladen
    2. Nach den Anweisung auf der Seite pocketnavigation und Deiner Kurzbeschreibung die Einstellung vorgenommen
    3. Weichreset durchgeführt
    4. Bluetooth eingeschaltet
    5. Meine Maus hat ein GPS-Signal und
    6. Die Software gestartet
    (die Reihenfolge mehrmals geändert)
    Leider wird kein GPS-Signal angezeigt, auch bei Änderung des Port und der Baus-Rate
    Bei der Port Einstellung 4 und 5 kann ich das Programm nicht mehr aufrufen und muss es neu installieren.
    Log Start und Stop durchgeführt, Aufzeichnung ist natürlich 0 KB
    Zusätzlich habe ich die GPS Einstellung unter Navigon aufgerufen
    Status: Automatische Erkennung
    Empfänger Leadtek Bluetooth GPS
    Port (0) Bluetooth
    Baud 38400
    Vielleicht hast Du ja noch weitere Ideen, eventuell den Ersteller der Aufzeichnung ansprechen.
    Für Neue Dinge bin ich immer bereit aber es wäre schön wenn sie von Erfolg gekrönt werden.
    Gruß Frederickfilmen
    Welchen PDA hast Du?
    MDAcompact oder MDAcompact II? In Deinem Profil steht MDAcompact, nach den Einstellungen die Du hier im MN hast, wuerde ich sagen das Du einen MDAcompact II mit dem Betriebssystem WM5 hast, stimmt das?
  • Hallo 900SS-97,
    hier meine Daten:
    MDA compact (nicht MDA Compact II)
    ROM-Version: 1.12.01 GER
    ExtROM-Version: 1.12.151 GER
    Windows Mobile 2003 Zweite Version (SE)
    Version4.21.1088
    Ich habe am Sonntag unter besten Bedingungen noch einmal alles versucht mit dem VisualGPSce ein Signal zu finden leider ohne Erfolg, obwohl Navigon mir anzeigt 7 Sender gefunden und eine genaue Position durchgibt.
    Frage, harmoniert VisualGPSce mit meinem Betriebssystem und wenn nicht gibt es einen Update und zweitens schaltet sich Bluetooth automatisch zu
    wie bei Navigon.
    Ich habe beide Wege versucht immer alles mit einem Weichreset.
  • Hallo Frederikfilmen,
    ich sehe keinen Grund, warum VisualGPSce nicht laufen sollte. Es ist aber nicht ganz sicher, ob BT automatisch verbunden wird. Außerdem müssen alle noch laufenden Progs, die auf den COM zugreifen, geschlossen werden.
    Ich würde mal folgendes Vorgehen vorschlagen:
    Softreset,
    BT-Maus (richtig>??) muss verbunden werden. Zeigt sich bei den meisten Mäusen, dass eine blaue LED von blinken in den Dauerlicht-Zustand übergeht.
    Dann starte VisualGPSce, wähle unter connect/SerialPort... den COM, den Du auch bei Navigon hast. Könnte 5 sein. Baudrate mit 4800 lassen.
    Wenn jetzt soweit alles o.K. ist, sollte rechts unten der rote Kreis/Fleck blinken.
    Lassen wirs jetzt erst mal bis hierher, dann melde Dich wieder.
    Übrigens sollte MM2go nach dem gleichen Schema laufen. Dafür sorgen, dass kein anderes Prog den COM belegt, Softreset ist immer eine sichere Sache, BT koppeln, COM und Baudrate eingeben. Dann sollte auch MM2go laufen.
  • Hallo karomue,
    Deine Anleitung habe ich wie folgt durchgeführt:
    1 Schritt
    Maus gestartet
    MDA gestartet und Navigon5 aufgerufen
    Einstellung Maus
    - GPS-Signal gefunden (lt. Beschreibung) grün blinkend
    - Bluetooth übertragung blau blinkend (lt. Beschreibung) Bluetooth aktiv
    Einstellung unter Navigon GPS
    - Automatische Kennung
    - Port Bluetooth
    - Baud 38400
    bei Anklicken der manuellen Kennung
    - Com Port (0)
    - Baud 38400
    jeweils mit Abbrechen zurückgegangen
    Eine gestrige Autofahrt von Hamburg nach Burg in Dithmarschen verlief mit einwandfreier Navigation
    2. Schritt
    Weich-Reset durchgeführt
    VisualGPSce aufgerufen u. über connect/SerialPort 2 aufgerufen mit jeweils 4800 bis 38400 alles durchgespielt ohne Ergebnis
    Com Port 5 aufgerufen mit Baud 38400 auf OK, danach erscheint folgende Meldung "Could not initialize communikation buffer size" und das PRogramm VisualGOPSce ist nicht mehr aufrufbar, eine Neiinstallation ist erforderlich.
    Daselbe ist mit mit Com Port 4 passiert.
    Bei der Installation wird mir zusätzlich folgender Hinweis auf dem MDA gegeben.
    "Das Programm das Sie installiert haben, wird möglicherweise nicht korrekt angezeigt, da es für eine frühere Version von Windows Mobile erstellt wurde."
    hier meine MDA Daten:
    Windows Mobile 2003 Zweite Version (CE) Version4.21.1088
    Ich werde noch einmal den Weich-Reset durchführen und das ganze mit MM2Go durchspielen. Die Ergebnisse teile ich Dir in der nächsten Mail mit
    Ich hoffe Du kannst mit meinen Ausführungen weiterkommen.
    Frederickfilmen
    Schau mal bitte nach welcher "ausgehender COM-Port" Dein PDA belegt hat.
    Start==Einstellungen==System==Verbindungen==BT-Verbindungen==Dienste==Serieller Anschluss==Erweitert
