Kein GPS Signal mit MDA compact und MM2Go
  • Hallo Frederikfilmen,
    also an der BS-Version liegt es sicher nicht, denn auf meinem Loox ist die gleiche und hier läuft VisualGPSce ohne jegliche Probleme.
    Ich vermute jetzt mal ein spezifisches MDA-Problem, da kann ich nun leider nicht weiter helfen.
    Probiere mal Alfreds Rat, seine "Hilfedatenbank" beinhaltet so weit ich weiß auch die MDAs.
    Bei mir steht da 6 drin, das ist auch der BT-Gebrauchsport bei mir. Und den hast Du nicht angeschrieben, probiere den mal.
    Noch was: bei VisualGPSce muss i.d.R. die BT-Maus vorher verbunden werden. Wenn BT verbunden ist, äußert sich das meist dadurch, dass eine blinkende blaue LED an der Maus in Dauerlicht übergeht. Wenn keine Vwerbindung beswteht, wirst Du auch keinen BT-Port öffnen können.
    2 Mal editiert, zuletzt von karomue ()
  • Hallo Ihr Beiden,
    erst einmal vielen Dank für die bisherige Hilfe, egal wie es ausgeht, ich habe mich heute noch einmal hingesetzt und alls versucht.
    Bevor ich auf die einzelnen Beiträge eingehe, meine Einschätzung zu dem Problem.
    Bevor ich mit Navigon5 gearbeitet habe hatte ich ähnliche Probleme mit der Navigation von Falk Navigator2 auch hier ist es nicht gelungen ein GPS-Signal zum Programm zu erhalten, so dass ich letzlich umgestiegen bin.
    Zu dem Problem mit MM2Go sehe ich das ähnlich, denn alles was ich einstelle auch die Vorschläge von 900SS97 führen zu der einwandfreien Verbindung mit der Leadtek Maus.
    900SS97 zu Deinem Vorschlag:
    zu BT-einstellungen führen 2 Wege
    1. Weg: Start=Einstellungen=System=BT Einstellung.
    hier gibt es
    eine BT Authentifizierung
    eine BT ActiveSync Setup
    eine BT seriellen Ports mit
    Com 4 Eintreffender Com-Port
    Com 5 Auslaufender Com-Port
    (Beide Ports habe ich angeklickt und weisen dann auf die Leadtek Maus)
    2. Weg: Start=Einstellung=Verbindungen=BT
    hier gibt es 3 Reiter
    Reiter1: Modus - zum aktivieren des BT
    Reiter2: Geräte - hier suche ich eine aktive Maus (in meinem Fall Leadtek BT GPS
    Reiter3: Com Anschlüsse - aufgeführt ist hier
    1. meine Maus
    2. neuer ausgehender Anschluss (bei anklicken wieder meine Maus
    3. neuer eingehender Anschluss (Anzeige das eine sichere Verbindung besteht).
    Also immer wieder das Zusammenspiel MDA compact und meine Maus.
    Karomue zu Deinem Vorschlag:
    Sage mir bitte wo ich Alfreds Rat finde.
    Zum Support vom MDA compact werde ich auch noch einmal gehen, vielen Dank
    Vielleicht noch etwas; bei der Installation von Navigon5 wurde die Vorraussetzung genannt das die Maus als Output format GGA/1sec) und VTG(1sec) haben muss.
    Vielleicht ist das auch hier wichtig in einer der vorigen Antworten habe ich alle Formate aufgeführt.
    Solltet Ihr etwa noch ein paar Ideen haben! Allmählich glaube ich beissen wir uns die Zähne aus!
    Frederickfilmen
    Original von Frederickfilmen
    Solltet Ihr etwa noch ein paar Ideen haben! Allmählich glaube ich beissen wir uns die Zähne aus! ...
    Hallo Frederickfilmen
    Nicht ganz falsch. Denn Dein MDAcompact gibt mir im Moment noch Raetsel auf. Das ist fuer mich der erste MDA, der ohne Zusatzsoftware den COM-POrt in Navigon als COM_0 ausgibt. Daher fallen mir hier nur noch 2 Loesungsansaetze ein.
    BT-Tools, in der vorletzen Version, also nicht die aktuelle
    PUSHme/SEEme
    Hard-Reset, nachdem vorher eine Datensicherung gemacht wurde.
  • [B]Hallo Ihr Beiden,
    hier eine Positive Meldung -es hat geklappt-.[/B]
    Hier der Weg und der Fehler im MDA, aber der Reihe nach, so dass Ihr vielleicht für ähnliche Probleme Vorschläge habt.
    Was habe ich gemacht nachdem Kauf des MDAs vor gut einem Jahr:
    Ich habe den ROM Update 1.12.01 von T-Online heruntergeladen und die neue Version hat auch, so glaube ich das Bluetooth verändert.
    Nach Euren Beschreibungen musste unter BT eine Einstellmöglichkeit sein, die ich nicht mehr angezeigt bekommen habe. So bin ich noch einmal auf die Internetseite von BT gegangen und in der Anleitung zum BT sind Einstellungen angezeigt "Verfügbare Profile".
    Nachdem Download der empfohlenen Version und der Anleitung habe ich auch die Maske "Verfügbare Profile" angezeigt bekommen, hier konnte ich nun den seriellen Port anklicken und unter Com 6 Baud 38400 wurde mein Leadtek Maus gefunden.
    Bei Aufruf von MM2Go und GPS Einstellung erkannte das Programm den Port und hat auch das GPS Signal gekannt.
    Auf den Karten wurde der Standort angezeigt und die Navigation hat funktioniert.
    Ich glaube wir können uns auf die Schultern klopfen, ich finde es total toll das man auf diesem Wege im Forum gemeinsam Lösungen findet.
    Nochmal vielen Dank und vielleicht hört man bei einem der nächsten Probleme voneinander.
    Nun werde ich erst einmal das Forum durchstöbern nach weiteren Aussagen, Erfahrungen oder Probleme mit dieser Software
    Frederickfilmen
    ... Beschreibungen musste unter BT eine Einstellmöglichkeit sein, die ich nicht mehr angezeigt bekommen habe. So bin ich noch einmal auf die Internetseite von BT gegangen und in der Anleitung zum BT sind Einstellungen angezeigt "Verfügbare Profile".
    Nachdem Download der empfohlenen Version und der Anleitung habe ich auch die Maske "Verfügbare Profile" angezeigt bekommen, hier konnte ich nun den seriellen Port anklicken und unter Com 6 Baud 38400 wurde mein Leadtek Maus gefunden. ...
    Danke fuer das Feedback. Du hast durch die Versuche einen Loesungsweg fuer Deinen PDA gefunden. Ich denke mir zwar das Du auch mit dem Hard-Reset weirer gekommen waerst, aber so ist es auf jeden Fall besser. Villeicht hilft Dein Feedback dem naechsten User auch weiter.
    Viel Spass beim Navigieren.
