keine Sprachausgabe/ Entfernungsanzeige mehr !
  • Hallo !
    Mein MD 95000 hat seit neuestem einen Fehler. (Fast 2 Jahre nahezu fehlerfrei funktioniert !)
    "Else" spricht nicht mehr mit mir, die Entfernung wird nicht mehr angezeigt, weder die der gesamten Strecke noch die bis zum nächsten Abbiegepunkt
    Das Problem trat erstmalig bei einem Auslandsaufenthalt im Juni auf, zunächst ging alles prima, bis eines Tages o.g. Problem auftrat, zum Glück funktionierte die Kartenanzeige, so das ich mich wieder gut heimfand ;)
    Da ich mir keinen anderen Rat wußte habe ich das Gerät mittels des Schalters auf der Rückseite "resetet" und die Aldi Software neu installiert. Nach einem kurzen Test, konnte ich glücklich feststellen, das alles wieder geht.
    Bis heute hatte ich das Gerät nicht mehr gebraucht....Und wieder ist das alte Problem da: Keine Sprachausgabe (Der POI Warner funktioniert übrigens inklusive Ansagen !), keine Kilometeranzeige.
    Was ist defekt, Ein Softwareproblem kanns doch nicht sein, da nach Neuinstallation das gleiche wieder auftrat, kann etwa die Hardware kaputt sein ??
    Bitte um schnelle Antwort, da meine Garantie glaub ich jetzt irgendwann abläuft.
    Beste Grüße
    Steven
  • Schaue mal in den Einstellungen nach, vielleicht hast Du da was aus versehen deaktiviert? :D
  • Nee !
    Das Prob trat ja auch plötzlich auf. Sozusagen: Gestern gings noch, am nächsten Tag wollte "Else" nicht mehr.
    Es ist ja auch nicht nur die Sprachausgabe, es ist ja auch die Anzeige der Fahrzeit, Routenlänge usw., was nicht geht.
    Die Karte wird korrekt angezeigt inkl. der Route !
    Ich würd ja auch spontan sagen: Gibts nicht, aber leider doch ! :-D)
  • In den Einstellungen kann man die Funktionen die bei Dir nicht angezeigt werden an- & abschalten. Hast Du da schon mal rein geschaut?
  • Hallo Steven,
    wie beendest du das Naviprogramm? Nach dem Beenden des Programms über die Schaltfläche, schreibt MN4.2 noch weiter einige Daten in eine *.ini. Das kann 2 -3 Sekunden dauern. Wenn du in dieser Phase den PPC ausschaltest, kann die entsprechende Datei zerstört werden. Der sich daraus ergebende Fehler kann wechseln.
    Um die erforderliche Wartezeit zu sehen, ist mir BatMemTime eine gute Hilfe. Neben anderen Informationen installiert es auch eine graphische Darstellung der Speicherauslastung in den Heutebildschirm. Wenn ich nun MN beendet habe, sehe ich nach der genannten Zeitspanne, wie plötzlich noch ein paar MB im Programmspeicher freigegeben werden. Nun kann ich beruhigt ausschalten. ;)
    bonnie
  • Hallo Steven,
    deine Problembeschreibung deutet auf eine defekte Navlib.ini-Datei hin.
    In dieser Datei wird die eingestellte Sprache und der Pfad zu den Sprachanweisungen abgelegt.
    Vielleicht hast du ja eine Datensicherung auf deinem PC, dann kopiere einfach mal diese Datei in das Navigator-Programm und überschreibe die dort vorhandene. Vielleicht reicht das ja schon.
  • @Traumfeanger
    Alles OK in den Einstellungen wurde nichts geändert ! (Zumindest nicht, das es mir aufgefallen wäre)
    @bonnie
    Ich beende das Programm ganz normal und schalte den Navi dann aus. Da ich aber meine Art der Abschaltung nicht geändert habe und alles ca. 2 Jahre gut ging, weiß ich nicht, obs da dran liegen kann, auch wenn die Idee gut ist.
    Jedenfalls kann und darf das ja nicht sein, das gleich das Programm abschmiert, nur weil man nicht 2 3 sec länger wartet. Doch Hardwaredefekt ??
    leo8154
    Habe leider keine Sicherungskopie der Datei.
    Was zerschießt mir die Navlib.ini ?
    Ich installiere jetzt mal das Programm neu ( ohne Hardreset ! - oder muß man das ?)
    Steven
  • Ist mir grad noch was aufgefallen:
    Der Schnellinstaller auf meiner SD Karte will auch nicht. Sagt immer Datei ist im Speicher bzw. Benutzung oder sowas ähnliches. Auch Softreset hilft da nich....
    Naja installiere ich halt über PC !
  • ....Bin langsam genervt...
    Wollte grad über die Dockingstation neu installieren, wieder die Fehlermeldung: Die Datei "Windows\MedionToday.dll" wird verwendet bzw. im ROM.....
    Wie krieg ich die dort bitte raus ? Programme beenden, hab ich gemacht, Softreset hab ich gemacht.
    Muß ich doch wieder Hardreset machen ? Ich dachte ich hätte mal irgendwo gelesen das ist nicht so gut und sollte man nicht so oft machen ?
  • Also ich vermute mal das es so ist wie bonnie & leo8154 sagen. Sollte nach der neuinstallation wieder normal laufen.
    Original von Traumfeanger
    Leider eben nicht, denn das ist jetzt schon die 2. Total-Neuinstallation, incl. Hardreset und Formatierter SD Card (man weiß ja nie).
    Ich werde jetzt mal ganz langsam testen ein Programm nach dem anderen aufspielen und immer vorher ein zwei Tage testen, ob das Naviprogramm läuft, obwohl das sicherlich Quatsch ist, da ja wie bereits gesagt alles gute zwei Jahre lief.......
    Original von LastDrow
    Dabei kann es um Sekundenbruchteile gehen. Installier ruhig mal BatMemTime, nachdem alles wieder läuft.
    Manche Programme haben so ihre Eigenheiten. Diese ist bekannt bei MN4 und auch beim Original von Navigon.
    Muß ich doch wieder Hardreset machen?
    Ich vermute mal, daß du nicht all zu viel an zusätzlichen Dateien und Programmen auf dem PPC hast. Mach ihn!
    Mumpitz, da geht nichts kaputt bei. ;) Daß man nur ungerne einen Hardreset macht, liegt an dem anschließenden Arbeitsaufwand. Alle alten Dateien, Programme und Einstellungen müssen wieder erneuert werden.
    Wenn du dir das Leben leichter machen möchtest, installier dir die Testversion des Sunnysoft Backup-Managers. Wenn dein PPC wieder so eingerichtet ist, wie du es gerne hast, erzeugst du damit ein Backup als selbstextrahierende *.exe, die auf der Speicherkarte abgelegt wird.
    Sollte wieder mal etwas passieren, machst du ganz relaxt einen Hardreset, klickst anschließend im Datei-Explorer diese Backup-Datei an und in 2 - 3 min sieht alles wieder aus wie vorher.
    bonnie
  • So Nach Hardreset scheint jetzt alles wieder zu laufen.
    Wieder mal besser gesagt.
    Ich hoffe ja das die Sprachausgabe nicht wieder ausfällt.....
    BatMem werd ich mir mal ansehen !
    Beste Grüße
    Steven
    ... dann bitte nicht vergessen, die prefs.ini und die navlib.ini auf die SD-Karte zu kopieren.
    Sollte der Fehler ja noch einmal auftreten, hast du in 30 sec das Ganze wieder gerichtet.
    Original von leo8154
    Guter Tipp . Danke !
