Hilfe ! IGO mit RoyalTek Modell RGM 2000
  • Hallo , habe folgendes Problem :
    Beim Versuch IGO mit dem Gps Empfänger RoyalTek Modell RGM 2000 zu betreiben findet IGO keine Satteliten.
    Kann mir jemand eine Erklärung für die Behebung des Problem es geben ?
    Kann es sein das ich das Protokoll der Maus umprogrammieren muss ?
    Wäre über eine Antwort sehr dankbar
  • Hallo fmcardman
    Wird der Empfaenger denn erkannt?
    Wenn ja, dann solltest Du mal nachsehen welche NMEA-Protokolle gesendet werden. Welche Protokolle benoetigt werde siehst DU hier.
    PUSHme/SEEme
    Wenn Du nicht weis welche NMEA-Protokolle Dein Empfaenger liefert, dann erstelle ein LogFile und poste es hier.
  • Mh ,.. danke ersteinmal !
    Wie kann ich denn ein Logfile erstellen ?
    Die GPS Mouse funktioniert ohne Probleme mit MN5 ( Aldi ) !
    Jede Soft benötigt bestimmte Protokolle, in einer angemessenen Baudrate.
    Wenn die Maus jedoch zu viel Müll liefert, sind einige Navi programme überfordert, die für sie wichtigen Daten heraus zu filtern.
    Zuviel Daten ist genau so schädlich, wie zu wenig.
    Original von fmcardman
    Ein LogFile kannst du z.B. mit VisualGPSce aufzeichnen.
    Einmal editiert, zuletzt von Candid ()
  • Also danke erst einmal !
    Habe mal den Anfang und das Ende des Logfiles weggelassen !
    $GPGGA,141436.696,5115.5046,N,00651.8562,E,1,05,2.8,171.0,M,47.5,M,0.0,0000*7C
    $GPVTG,,T,,M,0.00,N,0.0,K*7E
    $GPGGA,141437.696,5115.5045,N,00651.8561,E,1,05,2.8,170.7,M,47.5,M,0.0,0000*7B
    [GPSPosition]
    Lon = 6.865141
    Lat = 51.255367
    Speed = 13.0
    Course = 218.0
    Valid = 1
    [MapCoordinates]
    LonTopLeft = 6.865020
    LatTopLeft = 51.253899
    LonTopRight = 6.862730
    LatTopRight = 51.254940
    LonBottomRight = 6.864370
    LatBottomRight = 51.256161
    [GPSPosition]
    Lon = 6.865141
    Lat = 51.255367
    Speed = 13.0
    Course = 218.0
    Valid = 1
    [MapCoordinates]
    `~0 æ~0~00à`f`øxxx fføf x3xx øà x x<x3xxüx3x3x?x f0àà x3x øx fxüàæà`~øfàæà xü x x x x xÌ~æ`~0 æx3`3~0àà`3ààæà xü x x øà xü x ~f0æ$GPGGA,141543.692,5115.5051,N,00651.8557,E,1,05,2.8,159.3,M,47.5,M,0.0,0000*72
    $GPGGA,141544.691,5115.5052,N,00651.8557,E,1,05,2.8,159.3,M,47.5,M,0.0,0000*75
    $GPGGA,141545.691,5115.5052,N,00651.8557,E,1,05,2.8,159.5,M,47.5,M,0.0,0000*72
    ... Habe mal den Anfang und das Ende des Logfiles weggelassen ! ...
    Hallo fmcardman
    Das was Du hier gepostet hast sieht recht abenteuerlich aus. Bitte erzaehle mir mal was /womit Du das aufgenommen hast. Das LogFile bitte als Dateianhang anhaengen. Dann koennen wir das komplett sehen.
  • alles klar - mirt reicht dein "LOG-Auszug"
    du hast dei RGM2000 (die blaue Kuglemaus) mit einem Medion.Bundle gekauft - vermitlich mit einem MD 40600 oder 41600
    die Medion-Navisoftware verwendete damals die Protokolle GGA + VTG
    MN5 kommt auch damit klar
    nur mit denen allein kommt iGO nicht klar
    bitte lies auch mein Posting bei den Tipps und Tricks
    (schadet überhaut nicht, die oben festgepinnten Threads ´durchzulesen, erspart viel Sucherei und Verzweiflung ;D)
    die RGM2000 lässt sich sehr einfach, auch ohne besondere Insider-Kenntnisse mit dem GPSMaus-Tool von Peter Machatschek umprogrammieren
    das Tool ist kostenlos, bei häufiger Nutzung bittet der Autor um eine Spende
    Original von Klaubi
    die Medion-Navisoftware verwendete damals die Protokolle GGA + VTG ...
    Hallo Ingo
    [GPSPosition] Lon = 6.865141 Lat = 51.255367 Speed = 13.0 Course = 218.0 Valid = 1 [MapCoordinates] LonTopLeft = 6.865020 LatTopLeft = 51.253899 LonTopRight = 6.862730 LatTopRight = 51.254940 LonBottomRight = 6.864370 LatBottomRight = 51.256161 [GPSPosition] Lon = 6.865141 Lat = 51.255367 Speed = 13.0 Course = 218.0 Valid = 1 [MapCoordinates] LonTopLeft = 6.865020 LatTopLeft = 51.253899 LonTopRight = 6.862730 LatTopRight = 51.254940 LonBottomRight = 6.864370 LatBottomRight = 51.256161 ` ~0 æ~0~00à`f`øxx x fføf x3xx øà x x<x3xxüx3x3x?x f0àà x3x øx fxüàæà`~øfàæà xü x x x x xÌ~æ` ~0 æx3`3~0àà`3ààæà xü x x øà xü x ~f0æ$GPGGA,141543.692,5115.5051,N,00651.8557,E,1,05,2.8,159.3,M,47 .5,M,0.0,0000*72
    Und was ist das?
    Original von 900SS-97
    ....Hallo Ingo
    .Und was ist das?
    keine Ahnung Alfred
    mein Posting stützt sich auf díe Tatsache, das ich oben nur die Zeilen GGA + VTG erkennen konnte und darauf, dass der Themenstarter eine RGM2000 hat
    diese Maus wurde in sehr grossen Stückzahlen bei den ersten drei Navibundles von Aldi mit dem Medion-Navigator verkauft
    der war eine weiterentwickelte OEM-Version des P1 von Distefora (heisst heute Navigon) bzw dem MN 1.1/1.2, noch später des MNEE
    diese ersten Medion/Navigon-Versionen konnten (branchenunüblich) nur mit GGA + VTG arbeiten, deshalb waren diese Mäuse so voreingestellt
    Original von Klaubi
    mein Posting stützt sich auf díe Tatsache, das ich oben nur die Zeilen GGA + VTG erkennen konnte und darauf, dass der Themenstarter eine RGM2000 hat ...
    Hallo Ingo
    Das ahtte ich auch gesehen. Ich bin auch der Meinung das der Empfaenger nur GGA und VTG sendet. Allerdings habe ich diese Zusammenstellung der anderen Eintraege noch nie gesehen. Da kommt einfach meine Neugier durch. Deshalb wuerde mich das LogFile immer noch interessieren.
  • Ich habe auch noch die RGM-2000, die "komischen" Einträge kenne ich jedoch nicht.
    Original von Familievierfuss
    Hallo Wilbert
    Das sind auch keine NMEA-Protokolle im klassichen Sinn. Daher bin ich ja so verwundert und moechte wissen wo die herkommen. Aber vielleicht wird sich der user @fmcardman nochmal dazu aeussern.
  • Hallo , habe es mit dem Programm
    <a target="_blank" href="http://www.visualgps.net/VisualGPSce/default.htm">VisualGPSce[/url]
    gemacht !!!
    Richtig geraten !!!
    Wir haben es aber noch nicht ausprobieren können , da unser Router kaputt gegangen ist !!
    Vielen Dank ... werde mich wenn es klappt melden !
    ... Wir haben es aber noch nicht ausprobieren können , da unser Router kaputt gegangen ist !! ...
    Hallo fmcardman
    Danke fuer das LogFile. Allerdings kann ich mir immer noch nicht erklaeren wo die raetselhaften Eintraege her kommen. Wenn mir dazu noch etwas einfaellt, melde ich mich nochmals.
    Die NMEA-Protokolle hatte @Klaubi ja auch schon angesprochen. Die reichen nicht zur Navigation mit iGO aus. Die moeglichen Einstellungen habe ich mal zusammengestellt.
    PUSHme/SEEme
    Was hat das programmieren mit dem defekten Router zu tun?
