@SaBo:
Danke für die Info,
ich bestell dann das passende kabel für den X50V und ein Adapterkabel,
und dann probier ich mal die Maus unter die "dünne" Armaturenbrettabdeckung zu verstauen
@SaBo:
Danke für die Info,
Komisch,.. in der Bestellauswahl, kann man auch MDA I II III auswählen.
Ich habe einen XDA NEO,.. baugleich MDA mini,..
da ist der Steckanschluss unten am Gerät ein USB-Mini Anschluss,..
bisher konnte man da keine Kabelmäuse anschliessen (oder irre ich da??)
In der Auswahl von GNS "könnte" man es allerdings ??!
help, thanxs
als künftiger und frischer Umsteiger von einem Becker Traffic will ich bei meiner kommenden Navigationslösung nicht auf TMC verzichten. Beim stöbern bin ich jetzt auf dieses Top Angebot gestoßen.
Ich plane eine Seidio 4500 anzuschaffen und mache mir ein paar Gedanken zum Kabelmanagement.
Ist die Wurfantenne zwingend eine Voraussetzung für den TMC Empfang oder reicht es aus wenn die Maus ausreichend Sichtkontakt hat?
Ich möchte gerne das Set einigermaßen mobil halten, so daß bei einem evtl. kurzen Fahrzeugwechsel eine Demontage möglich ist. Weiterhin will ich die Kabelei so gering wie möglich halten.
Ist das Thema Wurfantenne bei einer 5843 genauso zu handhaben?
Vielen Dank!
die wurfantenne ist zwingend nötig
ohne antenne KEIN empfang.
die antenne kannst du aber im kfz verbauen, sichtkontakt ist hier nicht nötig.
wenn du natürlich mobil bleiben willst, kannst du wurfantenne auch einfach unter die windschutzscheiben werfen, sollte nicht das problem sein.
dIdI
Und seit wann ist ein MDA mini ein MDA I, II oder III ![]()
Sascha
der XDA neo ist bauähnlich dem MDA compact 2 (mit WM5) bzw. Qtek S110 und hat nur miniUSB-Anschluss, damit keine Kabelmaus möglich.
MDA I, II, III haben eine "richtige" serielle Schnittstelle, dort können auch Kabelmäuse angeschlossen werden.
Und der MDA mini hiess MDA compact (MDAc) der bauähnlich dem XDA mini bzw. Qtek S100 war, ebenfalls nur mit miniUSB.
Gruss, Snoopy
Ich plane die GNS Maus (wenn sie denn hoffentlich bald kommt *seufz*) diesmal besser im Auto unterzubringen, mir schwebt da eventuell sogar die Heckscheibeibe vor.
Weiss jemand ob dieses Verlängerungskabel für die GNS dieses Angebots für mein Vorhaben das richtige wäre?
http://www.gns-gmbh.com/catalog/product_info.php?cPath=34&products_id=92
Die 9830 hat ja soweit ich weiss einen Mini-Din 6 Stecker, also müsste das doch passen?!
Muss ich unter Umstaenden damit rechnen Übertragungsprobleme zu kriegen, wenn ich das Kabel nutze? Immerhin würde die Maus ja dann an effektiv ca. 6,5 Meter Kabel haengen....
ZitatOriginal von SaBo
Keine weitere Bestätigung.
Nach 2-3 Werktagen klingelt ein Mensch in braunen Shorts bei Dir.
Sascha
Das ist doch sicher keine Info von GNS sondern eher eigene Erfahrung, oder?
Vielleicht verschickt GNS auch nur am Freitag? Oder es werden immer erst 50 Bestellungen gesammelt, bevor verschickt wird.
Ich habe jedenfalls am 4.7. morgens bestellt. Noch ist nichts angekommen (bis auf die Bestätigungsmail). ![]()
zit
Gestern und heute ist bei mir ein Paeckchen angekommen (ich war nicht zuhause die Tage), wenn sich mein Hirn nicht taeuscht koennte eines der beiden Sachen die Maus sein *hoff*. Habe die letzten Tage insgesamt 3 Sachen bestellt, also besteht ne chance von 33% bzw. 66% ;-). Werd ich gleich sehen, das eine Paeckchen bekomme ich gleich, das andere hole ich nacher von der Post. Wenn eines die Maus ist werd ichs posten..... *daumen-drueck*
Update:
Arg... genau die beiden anderen Sachen (naja das eine ist wenigstens die Brodit Halterung :-), GNS Maus ist aber noch nicht da :-((
Hallo, habe am 7.07 bestellt und nur die Bestätigung von Pocketnavi erhalten. Aber keine von GNS. Bin mal gespannt wann die Maus kommt.
Leute mit brauner Hose (UPS?)liefern nicht am Sammstag aus. Also bleibt nur die Hoffnung auf Montag.
Ist bei der Maus eine Wurfantenne dabei oder wird die noch extra benötigt?
Grün nein danke
Grün nein danke
Meine kam an Donnerstag (Bestellung war Freitag), bzw. wollte, aber die braunen Hosen, naja, man kennt das Drama ja...... jetzt kann ich frühestens Montag mit dem Rerouting in die Firma das Ding haben. DHL und Packstation, das wäre ja mein Favorit beim Versand. Schade das man keine Wahlmöglichkeit hat bei dieser Aktion.
Das Päckchen von GNS wurde doch heute morgen per UPS geliefert. Meine Frau wollte mich damit zum Feierabend überraschen.
(Bestellt am 04.07. am frühen morgen). Hab aber noch nicht getestet.
gruß zit
ich nutze derzeit einen Triceiver mit der Verlängerung, vorher war es eine 9830, da ich eine metallbeschichtete Frontscheibe an meinem Auto habe. Bisher ohne Probleme. Wobei ich die Stromversorgung normalerweise vorne habe. Aber auch eine Stromversorgung im Gepäckraum hat schon testweise funktioniert.
Gruss, Snoopy
Meine ist gerade eingetroffen (freu), werd sie gleich mal ausgiebig testen. :gap
Hast du es gut.... ich warte immer noch .... und warte und warte.... gibts eigentlich eine typische Uhrzeit wann die UPSer normalerweise eintrudeln?!
