Newskommentare: GNS 9830 mit TMC für nur 69 €
    Original von beeker06
    Und dann braucht man noch Software? Eben die Landkarten und ein Navigationsprogramm?
    Gibt es da eine besonders günstige und dabei empfehlenswerte Lösung? Irgendwo stand hier was von "Navigon MN|5" und "Destinator". Kostet so was mit Europakarten nicht auch über einen Hunderter?
    Du kannst kaufen:
    - KlickTel Vollversion D/A/CH für 50 , Westeuropa für 100
    - Destinator 6 Europa als Cross-Upgrade (Nachweis einer anderen Navisoftware nötig, für z.B. 10 bei Ebay) für 50
    Beide Programme sind eingeschränkt empfehlenswert.
    Original von floridianer
    Das Angebot scheint ja wirklich Bombe zu sein. Ich werde mir das N73 zulegen und bin auch auf der Suche nach ner GPS-Maus.
    Du kannst an ein N73 keinen kabelgebundenen Empfänger anschließen.
    Sascha
  • Konnte die GNS-Maus leider erst heute zum ersten mal anschließen und musste mit Ernüchterung feststellen, daß die T-Box bzw. am Stecker im Zigarettenanzünder leutet das Lämpchen nicht. Ebenso bekommt der PDA keinen Strom und die Kontrolllampe an der Maus leuchtet auch nicht.
    Mit meiner Haicom-Maus geht alles einwandfrei. Dort leuchtet am Stecker im Zigarettenanzünder das Lämpchen und mein PDA bekommt auch Strom. Ebenso leuchtet die Maus. Diese ist leider ohne TMC.
    Irgendwie ist da der Wurm drin.
    Werde am Montag mal bei GNS nachfassen. Oder hat jemand noch ne andere Idee.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    holzwurm68
  • Wackelt der Stecker im Zigarettenanzünder, bzw. sitzt dieser richtig?
    Im Adapter ist eine Sicherung eingebaut, kann man vorne aufschrauben. Ist diese ganz?
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Ja, der Stecker sitzt einwandfrei. Da der Touran mehrere Steckdosen hat, habe ich es auch an allen ausprobiert.
    Aufschrauben will ich nicht selbst, da ja Gewährleistung drauf ist.
    Aber ich hab jetzt mal was anderes versucht:
    Habe zuerst den Stecker in den Zigi gesteckt und an der T-Box noch gar nichts eingesteckt. Da leuchtete die Lampe am Stecker plötzlich grün.
    Danach habe ich erst die Maus und dann den PDA angeschlossen bzw. umgekehrt. Was passierte war, daß jedes mal die grüne Lampe wieder aus war.
    also muß irgendwo der Wurm drin sein.
    holzwurm68
    Einmal editiert, zuletzt von holzwurm68 ()
    Original von holzwurm68
    Ja, das Problem hatten wir schon einmal.
    T-Box wurde getauscht und alles war gut.
    Einfach bei GNS anrufen, die tauschen dann sofort aus.
    Sascha
    hab gerade bei GNS angerufen.
    Bekomme kostenlos eine neue T-Box.
    Die wollen nicht mal die alte T-Box als Nachweis, daß das Teil defekt ist, weil sich der Kostenaufwand fürs zurückschicken laut Aussage von GNS sich nicht rechnet.
    Diese Firma bietet einen super Service. Da können sich andere Unternehmen noch ne Scheibe abschneiden.
    holzwurm68
  • Seit einigen Tagen fahre ich nun mit der GNS / TMC Maus ohne irgendwelche Probleme. Ich habe, im Gegensatz zur vorherigen Maus, kein einziges Mal ohne Empfang dagestanden. Selbst im finsteren Walde hatte die Maus Empfang, absolut klasse!
    Der RDS Empfänger hat hin und wieder allerdings keinen Empfang. Dies aber auf Landstraße. Auf BAB hat er beständig Empfang zumindest hier in NRW.
    Über den Service von GNS kann ich allerdings bislang nichts positives berichten. Die Lieferung war zwar superschnell, doch auf eine Anfrage per Internetformular an GNS habe ich keine Rückmeldung erhalten. Die Anfrage ist jetzt eine knappe Woche her :(
    Insofern ist das Gerät bislang Top, der Service nach Kauf nicht bewertbar, da noch nicht vorhanden...
    Einmal editiert, zuletzt von frank_dort ()
    ich will mir endlich auch ne "richtige" GPS-Maus zulegen (hab bisher nur mein Garmin Foretrex verwendet). Ein Haicom-PS2-Auto-IPAQ-Kabel (von ner defekten Haicom-Maus) hab ich schon. Nun frag ich mich, ob ich die hier angebotene GNS 9830-Maus oder die Haicom HI-204III SiRF III kaufen soll. Beides kostet nahezu exakt gleich (65÷59EUR). Die GNS-Maus hat TMC, dafür hat die Haicom Maus schon den SirfIII Chip. Nutzen will ich die Sache mit OziExplorerCE, TT3, TT5 oder MN5.
    Ich denke, daß ich auf TMC verzichten kann. Hab's noch nie gehabt. Aber das, was ich davon gesehen hab (Mercedes- und BMW-Festeinbauten) hat mich nicht überzeugt. Die gemeldeten Staus waren längst weg etc...
    Von daher soll TMC nicht das wichtigste Argument sein. Welche Maus haltet ihr für die qualitativ bessere (zum Beispiel im Bezug auf Zuverlässigkeit, Lebensdauer (Speicherakku) usw.)
    Wäre für Tips und Meinungen dankbar.
    Niko
    PS: Ist eine von beiden eventuell Wasserdicht (Outdooreinsatz)? Wäre eventuell interessant, aber kein k.o. Kriterium...
    edit: Tippfehler korrigiert
    Einmal editiert, zuletzt von niko75 ()
    Original von frank_dort
    Anrufen hilft immer ;D
    Sascha
  • Hi Leute,
    ich wollte fragen ob das Angebot noch gültig ist oder ob der Zeitraum abgelaufen ist?
    Und kann man mit den zugehörigen Kabeln den Empfänger betreiben und gleichzeitig den PDA aufladen?
    Danke im Vorraus
    Original von frasiar
    Klar
    Sascha
    Original von SaBo
    Sascha
    Hi
    das mag schon sein.. ;D
    Nur, wenn eine Firma einen E-Maill Support anbietet, sollten Anfragen hierüber auch beantwortet werden.. zumal sich die Sachbearbeiter durch die schriftliche Niederlegung des Problems schon mal Gedanken machen könnten.
    Bis heute keine Reaktion von GNS.. Kundenservice im Bereich E-Mail = mangelhaft.... :evil:
  • Hi GPS-Freunde,
    ich habe mir heute das Gerät bestellt. Wie sind eure Erfahrungen jetzt zwecks Verlegung oder Position der Wurfantenne für TMC? Wo ist der beste Empfang, damit ich schonmal weiss wo ich das Kabel langlege...
    @frank_dort : Komisch, ich habe heute auf eine Anfrage 90 Min. später ne Antwort bekommen...
  • hallo,
    ich habe eine Frage, versuche schon den ganzen Tag eine Bluetooth-Verbindung zwischen meinem VPA IV und einem GNS 5843 herzustellen, die Navigationssoftwäre Destinator 6, alles klappt außer der Bluetooth-Verbindung, kann mir jemand hier helfen?
    Viele Grüße
    Elisabethina
    Original von niko75
    ... Nun frag ich mich, ob ich die hier angebotene GNS 9830-Maus oder die Haicom HI-204III SiRF III kaufen soll. Beides kostet nahezu exakt gleich. ...Die GNS-Maus hat TMC, dafür hat die Haicom Maus schon den SirfIII Chip. ...
    Nachdem zwar keiner eine Kaufempfehlung abgegeben hat, und leider auch keiner seine diesbezügliche Meinung kund getan hat, will ich wenigstens mitteilen, wozu ich mich letztendlich entschieden hab':
    Ich hab' mir die "Haicom HI-204III SiRF III" ende der Woche bestellt. Mir war der SirfIII-Cip wichtiger als TMC. Mein vorhandenes Haicom-Kabel kann ich (lt. Händlerangabe) weiter verwenden. So kostet es mich in der Summe nur 63 incl. Versand. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle.
    Niko
    PS: Gerade beim Ozi-Exporer-Einsatz bringt mir (hoffentlich) der SirfIII mehr als eine (dann ungenutzte) TMC-Funktion...
    Edit: sinngebende Tippfehler korrigiert
