Wie wird die Antenne richtig konfiguriert??
  • Moin Leutz,
    ich nutze die TomTom Software 5.00 mit einem Yakumo Alpha Gps mit ausklappbarer Antenne. wie konfiguriere ich die ausklappbarer Antenne richtig, damit sie die optimale Leistung bringt??
    Hat da jemand eine kleine Anleitung??
    Viele Grüße, woodmaier
  • Servus,
    mach mal ein Update auf TT5.21 - da wurde gegenüber TT5.00 die GPS-Engine verbessert. Das Update findest Du auf der TT-Support-Seite.
    Wenn Dein GPS ungenaue(falsche Daten liefert, dann musst Du die Datensätze die die Maus liefert ändern. Das machst Du am besten mit VisualGPS. Die beste Einstellung für die Baudrate findest Du über die Suche.
    Solltest Du nur wissen wollen, wo die beste Position für den YAK in Deinem Auto ist um so den besten Empfang zu haben, dann hilft nur ausprobieren. Bei einigen Autos ist es gleich neben der Säule, bei einigen unterm Rückspiegel (vor allem bei metallbedampften Scheiben) und andere haben sogar nen Empfang wenn die Maus im Handschuhfach liegt. Es ist eigentlich egal wie viele Sats die Maus empfängt solange sie mindestens drei Sats hat, denn unter drei Sats gibt es keine Positionsbestimmung und damit auch keinen Fix.
    cu Peter
  • Hi Peter,
    also das mit dem besten Empfang probier ich zur Zeit durch...
    Mir geht es aber darum, wie ich am besten die Antenne konfigurier, damit das Teil den bestmöglichen Empfang hat!!
    Dabei geht es mir zum Beispiel welche Gps Antenne ich auswähle, welche Baudrate ich nehme usw.
    Wie gesagt ich nutze die Klappantenne an meinem Yakumo Alpha und keine GPS-Maus!!
    Einmal editiert, zuletzt von woodmaier ()
  • Servus,
    installier mal das Update auf 5.21 von der TT-Homepage.
    und dann bei den GPS-Einstellungen:
    anderes Kabel
    4800 (wenns mit 4800 nicht klappt kannst es auch mit 9600 versuchen)
    Serial Cable on Port 2
    zumindest hab ich diese Einstellungen über die Suche gefunden.
    cu Peter
  • Hi Peter,
    vielen Dank erstmal, das werd ich auf jeden Fall versuchen!!
    Nun noch ne blöde Frage: Was bedeutet denn genau die Baudrate?? Und ist 4800 besser als 9600??
    Original von woodmaier
    Baud = Bit pro Sekunde über die serielle Schnittstelle. Mit 4800bd können alle GPS-Mäuse und auch TTN problemlos arbeiten. Für den zu erwartenden Datenverkehr ist dies schnell genug. 9600bd ist eine Alternative, die nur im Problemfall benutzt werden sollte.
    Achim
    Bei integrierten und Kabel-Empfängern muß die Baudrate, mit der der Empfänger sendet, mit der im Programm eingestellten Baudrate übereinstimmen.
    Dabei ist es egal, ob der Empfänger mit 4.800, 9.600 oder noch höheren Baudraten sendet.
    D.h. der Empfänger definiert die Einstellung, nicht das Programm.
