Im Gehäuse integrierte Sirf III Empfänger mit Empfangsschwächen?
    Original von kockie
    ... ein Log des G500 mit dem neuen AGPS und ohne. Werde es hoffentlich mal schaffen:-) und die Ergebnisse hier posten. ...
    Hallo Wolfgang
    Lass andere arbeiten, poste doch einfach das LogFile
    :D :D :D
  • Wolfgang: soll ich das Log für Dich erstellen? ?(
    :D : drink
    Original von kockie
    P.S.: karomue: ich habe es schon seit Tagen vor, ein Log des G500 mit dem neuen AGPS und ohne. Werde es hoffentlich mal schaffen:-) und die Ergebnisse hier posten. Einverstanden?
    Jo. :]
  • So, die ersten zwei kurzen Log-Files, nach dem Spiel...
    VisualGPSce, vor Beginn Softreset. G500 liegend, schlechte Empfangsbedingungen (nach Norden und Osten Abschattung durch Berg+Haus, im Süden ebenfalls bergig, nach Südwesten frei, nach Westen teilabgedeckt. Auf unterem Balkon, drüber Stahlbetondecke).
    Der AGPS-Fix erfolgte so schnell, dass ich das Log noch nicht einmal starten konnte.
    Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    auch wenn das AGPS deutlich besser ist, möchte ich hier nochnicht urteilen. Wenn Du Gelegenheit hast, nehme doch mal logs mit guter Rundumsicht auf, dann wird der Vergleich ein wenig besser. Auch wenn die beiden logs unmittelbar hintereinander aufgenommen wurden, können bei dieser Abschattung Effekte auftreten, die einen Vergleich beeinflussen.
    Interessant: im GPS-log tauchen Protokolle auf:
    $PSRF151,3,1382,59899,0xDFEF8825*63
    Der Gruppe nach ist dies ein Protokoll-Einstellbefehl, die bekannten von SiRF gehen aber nur von 100 bis 105. 151 ist unbekannt und neu.
    $RTRDS,088.8,0,0,2,1,1,1,000,01,1,0,3*65
    Dieses Protokoll ist völlig unbekannt.
    Der $PSRF taucht in AGPS nicht auf, der $RTRDS schon.
    Frage: sind GPS und AGPS 2 wählbare Modi?
  • Ahhhhhhhhhhhh,
    doch was gefunden:
    bei EMTAC für den BT GPS II Trine ist diese Gruppe 151 ein "Datalogger" Gruppe. Genaueres kann man hier nachlesen, ich habe es noch nicht weiter untersucht.
    $RTRDS scheint mit TMC ... zu tun zu haben:
    "Interstingly this phone is superior to all other phones with built-in GPS because it supports also FM radio and TMC (notice "$RTRDS" lines in the stream of data from the built-in GPS receiver):"
    und
    "...and built-in FM radio with RDS (E-TEN G500)... have faster processors and don't use non-standard and inferior 240x240 resolution.
    Conclusion: if satellite navigation is something you need often or something that you would find useful, then phones with built-in GPS offer big comfort in this area and Windows Mobile has a lot to offer!
    (on image above: screen shot from E-TEN G500 that shows that apart from GPS signal, also RDS data for TMC is being transmitted - see the $RTRDS lines!; please note the icon of satellite in the title bar, that indicates that GPS receiver is getting the location data from satellites and that built-in GPS is operational)"
    Original von karomue
    ... $RTRDS scheint mit TMC ... zu tun zu haben: ...
    Hallo Charly
    Dies ist das "eigene" TMC-Signal. Der Eten macht sies, im Gegensatz zum bisherigen TMC-Signal von GNS in Asci. GNS struet das TMC-Signal als binaere Daten ein. Das ist im Moment auch der Grund, warum der TMC-teil des Eten nicht fuer alle Navis zu gebrauchen ist. Diese Art der "Weiterleitung" an das Navi ist noch nicht in den Programmen implementiert.
    Die Nutzung der "$PSRF15x" (Vorbereitung/abholen fuer Zusatzkanale) Befehle ist seit einiger Zeit wohl schon aktiv. Diese Befehle gibt es schon seit der SiRF-Firmware 2.3.2 Allerdings ist das bisher noch nicht in dem Umfang aufgefallen, da es bisher nur sehr wenige Empfaenger gibt die das auch genutzt haben.
    Hallo Wolfgang
    Kann man bei dem Eten die Funktion AGPS separat Ein/Ausschalten? Im GPS-LogFile kommen die alle 6 Sekunden. Im AGPS-LogFile sind diese Befehle nicht vorhanden.
  • Hallo Alfred,
    sind wir wieder etwas schlauer. Erstaunlich, dass auch das Internet da schon was hergibt.
    die 15x-Gruppe ist mir aber bislang nicht begegnet, auch fehlt ja die ganze PSRF-Gruppe in der NMEA-Erklärung
    ... die 15x-Gruppe ist mir aber bislang nicht begegnet, auch fehlt ja die ganze PSRF-Gruppe in der NMEA-Erklärung
    Hallo Charly
    Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich denke das ich vor 7-8 Monaten schon mal Kontakt mit dieser Gruppe hatte. Und das ist fuer das Internet eine laaaaange Zeit.
    In den Erklaerungen der deutschen NMEA-Seite ist nicht alles drin. Die pflegen auch nicht alles nach. An die Originale der NMEA.org kommt man leider nur gegen Bezahlung ran.
  • Tach auch,
    die Weltmeisterschaft hat bei mir sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich zu vorher nicht absehbaren zeitlichen Belastungen geführt, daher auch die bisher spärlichen Infos meinerseits-sorry dafür. Auch Logs mit besserem Empfang und längerer Dauer kommen noch!
    Zum AGPS: Wird beim Eten über unterschiedliche Ports geregelt. Port 7 ist mit AGPS-Unterstützung (AGPS-File), dafür ohne TMC, Port 4 der Empfänger inkl. allem direkt (somit hier das GPS-File).
    Wird beim Destinator 6 so geregelt: Einstellung GPS Port 7 mit 38400Baud, TMC-Empfang Port 4 mit 4800Baud. Die Steuersequenz gibt wohl das Signal für kommendes TMC-Signal, das auf diese Art ausgefiltert und an das Naviprogramm übergeben wird. Oder aber beides auf Port4, dann halt ohne AGPS.
    Wolfgang
    Original von kockie
    Hallo Wolfgang
    Kein Problem, die Arbeit und Familie haben Prioritatet EINS
    Das mit den
    $RTRDS,106.5,0,0,2,1,1,1,000,13,5,0,3*68
    Muss man sich dann aber nochmals in Ruhe ansehen, aber erst NACH den Prioritaeten EINS
    nachdem nun auch endlich mal der AGPS-Fileserver von Eten sauber funktioniert, habe ich nochmal einiges versucht.
    Besonderheiten: Ich habe jetzt GPS2Dash als Logprogramm benutzt, da dieses auch mit den AGPS-Files am Anfang des Logs klarkommt, VisualGPSce stieg, wie viele andere Programme, beim mitschreiben aus ('invalid').
    Da meine Lieblingsbeschäftigung ja nunmal darin besteht, immer gleich mehrere Dinge gleichzeitig ausprobieren zu müssen, hat es das aufgenommene File ohne AGPS leider zerfetzt (hab noch Pushmail neu eingerichtet, das funkte zwischenrein, baute einen Fehler und das Gerät war abgestürzt...).
    Voraussetzung hier: Zustand mit völlig leerem GPS-Speicher, da lange ohne Strom gewesen (beim Eten reichen ein paar Stunden ohne Saft, das GPS-Modul hat scheinbar keine echte Pufferbatterie), AGPS-File gültig (heute morgen frisch upgedatet), ein absichtlicher Unterbruch mit Neuinitialisierung des Empfängers nach wenigen Minuten, gute freie Sicht-für die Interessierten.
    Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    ein etwas seltsames log.
    Warum die PSRFTXT-Meldungen so gehäuft an Anfang kommen ist schon ungewöhnlich.Noch merkwürdiger aber ist, dass alle Zeilen doppelt erscheinen. Hat Dein log-Programm - ach ich weiß nicht mehr wie das heißt, kenne es aus uralten Terminalprogrammen, bei denen man auch einstellen konnte, dass alle Zeilen doppelt geschrieben werden.
    Und zu RTRDS kann ich auch nichts sagen.
  • Hallo Charly,
    ja, das Log ist alles andere als optimal-ich werde versuchen, das zu ändern.
    Ich habe Euch nur so lange warten lassen, so dass ich auch mal was liefern wollte...
    Ich habe nicht erwartet, dass die AGPS-Zeilen durch Euch schon perfekt interpretierbar wären:-) ILediglich interessant, was aus dem NMEA so alles wird...
    Wolfgang
  • Will auch noch meinen Senf dazugeben.
    Der MIO hat einen sehr guten "Built-in" Empfänger.
    Wenn Ihr nicht einen der 20% der P550 erwischt mit "blindem" Empfänger.
    Die 350 er Serie hat eigentlich durchweg gute Empfänger.
    Hier der Link zum Thread
    Asus hat's bis heute nicht geschafft TMC Adapter zu unterstützen - die MIO können das mit dem GNS Adapter für den Mip 701 problemlos !
    Einmal editiert, zuletzt von luller ()
