Downgrade 3.30 auf 3.20
    wenn ich hier richtig gelesen habe, kann man doch auch wieder auf eine frühere Softwareversion zurück gehen (z.B. von 3.30 auf 3.20).
    Was muss ich denn dafür tun? Ich dachte ich müsste "nur" die exe-Datei mit der Entsprechenden Version auf dem PC starten. Eben genau wie beim Upgrade.
    Hat aber nicht funktioniert. Müssen irgendwelche Dateien vorher gelöscht werden? (Meine POI´s etc. habe ich schon gesichert).
    Danke für Eure Hilfe.
    Schnegge99
    (nüvi 350)
  • @ most: Nimm ihr doch noch mehr Arbeit ab und übersetz das schnell mal für uns alle. Danke! :]
  • most
    Danke für Link. Bei meiner Suche bin ich auf keine Englischsprachigen Seiten gestossen. War vielleicht auch einfach schon zu spät am Abend?
    @ MadMike
    Ich werde es selbst mal versuchen und hier als "Wiedergutmachung" posten.
    @all
    ZITAT:
    I have recieved a lot of emails requesting the restore tool,
    so I have decided to upload it for everyone to use.
    Please do as followed:
    unzip and drag the rgn file onto the updater.exe file and it should start updating your device.
    If you cant see the navigation from the software, press and hold the powerbutton while pressing the upper right corner of the screen. It should start in Pre-boot mode and you can transfer the new rom. (the button/finger combination should be held by all time while uploading rom)
    Please notice that you only have about 2 minuttes to do this before it reboots.
    Download the file from here: http://www.savefile.com/files/8366197
    Please notice, that you are updating at own risk, and I cannot guarantee this will work on your device. the file has been tested on Nuvi 300-350 european versions.
    enjoy and good luck.
    //René
    ZITAT ENDE
    Wenn ich es richtig verstehe gehts hauptsächlich darum, dass ein nüvi, welches die Meldung "System Software Missing" bringt und damit nicht mehr vom PC erkannt wird auf eine definierten Stand zurück gesetzt werden kann.
    Sinngemäß heißt es:
    Entpacken der ZIP-Datei und ziehen der rgn-Datei auf Updater.exe. Damit sollte der Update Vorgang gestartet werden. Wenn das Gerät nicht von der Software erkannt wird, den Einschaltknopf drücken und halten während die obere rechte Ecke auf dem Bildschirm gedrückt wird. Damit wird im Pre-Boot Modus gestartet und das neue rom(?) kann übertragen werden (die Tastenkombination muss während der gesamten Zeit des Uploads gedrückt bleiben).
    Hierfür sind nur 2 Minuten Zeit, danach startet der Bootvorgang erneut.
    Unter dem angegebenen Link ist die Software erhältlich.
    Weiter ist noch der Ausschluss jeglicher Gewährleistungen genannt, der natürlich auch für meine Ausführungen gilt.
    Weiter unten auf der Seite ist noch ein Beitrag, in dem ein Schreiber den erfolgreichen Downgrade von 3.20 auf 2.20 bei einem funktionstüchtigen Gerät bestätigt (GPS SW blieb bei 2.40).
    So, ich hoffe damit nicht nur mir geholfen zu haben, sondern auch dem einen oder andern hier.
    Werde heute Nachmittag probieren meinen nüvi 350 von 3.30 wieder auf 3.20 zu bekommen.
    Danke nochmals an die beiden Herren oben und natürlich dem Programmierer der Software.
    Gruß aus dem Siegerland
    Schnegge99
