"Abschaltproblem" beim T3040, T6000, 510T
    Original von Larsenstein
    @Dr. No: Den Zusammenhang zwischen Ausschaltproblem und Laden des Akkus habe ich auch festgestellt. Bisher ließ sich das Gerät aber IMMER wieder einschalten, wenn es vor bzw. während dem laden über "beenden" heruntergefahren wurde. Wie ist das bei Dir?
    L.
    mit dem Autoladekabel hatte ich bisher keine Probleme.
    3x glaube ich habe ich es nach "Beenden" und in ausgeschaltetem Zustand ans Netz gehängt und voll aufgeladen. Danach ließ es sich nicht mehr einschalten. Gestern habe ich es wieder aufgeladen, und es ließ sich plötzlich einschalten, sofort nach dem Ladevorgang und sogar heute auch noch.
    Werde das sehr genau beobachten in der Hoffnung, eine Gesetzmäßigkeit erkennen zu können. Die Hoffnung stirbt zuletzt ... Irgendwo habe ich etwas von einem möglichen Patch gelesen. Noch eine Hoffnung ...
    Grüße,
    Dr. No
    original von m_kh
    Wie schon einmal kurz angedeutet - nun gibt es für die POI-Warner Benutzer eine neue Version zum Downloaden auf der navigating Seite (über Profil oder aus dem ersten Bestellschritt von navigating.de) welches das Problem bei mir weitgehendst behoben hat!
    Damit dürfte sich das "Abschaltproblem" zumindest für PoIWarner-Benutzer erledigt haben :] Da schon seit längerem Test's mit dieser Version des PW gemacht wurden, kann ich die Feststellung von "m_kh" nur bestätigen. Bei mir ist seit einer Woche kein Absturz mehr aufgetreten. Das seltsame Ladeverhalten besteht aber weiterhin, was aber weiter nicht stört.
    Wichtig ist nur, vor dem ersten Ausschalten über die Taste muß wenigstens einmal die Karte aufgerufen worden sein.
  • Guten Abend liebe Leute
    und einen herzlichen Gruß aus Koblenz. Bin neu hier im Forum und habe mir letzten Donnerstag eine Transe 6000T Europa plus bestellt. Dachte eigentlich, dass das für 350 Euro ein schönes Gerät ist. Und wie es immer so kommt, habe ich anschließend diesen Trööt über das Abschaltproblem entdeckt. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich das Gerät behalten oder es zurückschicken soll, wenn ich es denn in den nächsten Tagen bekomme.
    Habe natürlich auch die Beiträge über die Änderung der pwrbutton.dll oder den neuen POI-Warner gelesen, womit man den Mangel anscheinend lindern (beheben?) kann. Trotzdem weiß ich nicht, ob ich das bei einem neuen Gerät akzeptieren soll. Was meint ihr? Bin für jeden Tip dankbar.
    Einmal editiert, zuletzt von WernerKo ()
  • Es kann auch sein das du ein Gerät erwischt das funktioniert. Achte doch mal auf die Seriennummer und lies dir mal diesen Beitrag durch. Der hat keine Probleme. Falls deine Nummer also höher ist als die genannte sollte es fehlerfrei sein. Das ist aber erstmal nur ein Verdacht. Berichte doch hier mal darüber wenn du das Teil hast.
  • Irgendwie kann ich das Dreieck nachdem ich QuickSuspend installiert habe nicht anklicken um das Gerät auszuschalten....
    Gibt es da noch irgendwas zu beachten und hat hier im Forum noch jemand selbiges Problem?
    cu
    sidebrody
    ich bin auch ein Abschalt-Problem-Betroffener (Es reicht, dass POI-Warner installiert ist).
    Was heißt das Problem ist gelöst?
    Gibt es mit dem neuen POI-Warner das Problem gar nicht mehr, oder muss man auch mit einer vorhandenen Installation des neuen POIwarners noch weiterhin verhindern, direkt über den HW-Button auszuschalten?
    D.h., wenn ich andere Programme (z.B. Ozi) vom Desktop starte, damit arbeite, und dann beende, und dann das PNA ausschalten will (vom Desktop aus), kann ich dann den HW-Button benutzen, oder muss ich erst MNAV starten, einmal in die Kartenansicht gehen, wieder zurück, und dann in MNAV die Beenden-Schaltfläche klicken??
    Ander Frage an FLINKI: Was ist jetzt aus deinem SoundOff-Experiment geworden? Noch jemals seitdem ein Abschaltproblem gehabt (mit altem POI-Warner und "aus" mit HW-Button)? Wenn nein, seit wann/wie lange "lief das Experiment"?
    ...und: Was heißt eigentlich "Neuer" POI-Warner?
    -> Ich habe gerade "v2.9815 deutsch" drauf, ist die neu genug?
    (bei mir trat das Abschaltproblem aber auch hiermit noch auf!)
    Michael
    PS: Hat jemand eine Ahnung...
    * ...wozu die "POI Startup.exe" im "/Windows"-Verzeichnis da ist?
    * ...wozu die "Runzip.dll" im "/Windows"-Verzeichnis da ist?
    * ...was der Resitry-Eintrag in "POI-Warner EdMNB", ResetWaitStartup=5000 bewirkt?
    (beides wird mit POI-Warner installiert)
    PS2: zum Thema "Wie verhindert man POIw-Autostart, wenn man MNAV startet?" habe ich hier zwei Lösungen beschrieben.
    Einmal editiert, zuletzt von hallomichael ()
  • Wenn ich das oben richtig verstanden habe, dann kann HW-Tasten-Ausschaltung ja auch weiterhin (auch mit "neuem" POIw) zum Abschaltproblem führen.
    Also ist das Problem nicht gelöst.
    Es gilt auch bei mir:
    * Habe ich POIw nicht installiert, gibt es auch niemals ein Problem (selbst wenn ich stets vom Desktop mit HW-Button ausschalte).
    * Habe ich POI-w installiet, dann gibt es genau die geschilderten Symptome. Merke, dass ich meistens Desktop-Anwendungen (z.B. Ozi Explorer Rasterkarten-Navigation) und kaum MNAV oder POIw verwendet habe in der vergangenen Zeit, wo ich die Absturzerfahrungen gesammelt habe.
    Ich vermute mal, dass durch das Vorhandensein der commod02.dll im "/Windows"-Orner (für POIw benötigt) der Absturz-Zustand entsteht. Denn die DLLs im Windows-Ordner werden doch ohne weiteres Zutun beim Systemstart von selbst aktiviert, also liegt hier ein nur durch die POIw-Installation bedingter und nachvollziehbarer Unterschied vor, der das Absturzproblem erklären könnte.
    Ansonst habe ich durch POI-Installations-Vorher-Nachher-Vergleiche von /Windows-Ordner, /mnav-Ordner und Registry nichts auffälliges gefunden.
    Leider ist ein Verschieben der "commod02.dll" raus aus dem /Windows-Ordner und rein in den POIw-Orner nicht möglich: Dann arbeitet POIw nicht mehr korrekt mit MNAV zusammen.
    Die Alternative, POIw im MNAV-Ordner zu installieren und "commod02.dll" auch dorthin zu verschieben habe ich noch nicht probiert, das könnte vielleicht (?) helfen...
    Gruß, Michael
  • @hallomichael
    Versuche doch mal wenn du jetzt den PW 2.9815 hast, so wie "m_kh" das auch beschrieben hat, das du vor dem ersten Ausschalten wenigstens einmal in der Kartenansicht warst, dann erst Ausschalten. Wenn man nämlich sofort nach dem Anschalten, ohne in der Kartenansicht gewesen zu sein, gleich wieder Ausschaltet, stürzt er fast immer wieder ab. Wenn man das beachtet gibt es keine Probleme mehr. Seit über einer Woche habe ich das Teil jeden Tag in Gebrauch und schalte bewusst immer wieder mal zwischendurch An und Aus und bisher ohne Absturz.
    Wie das jetzt mit Ozi funktioniert kann ich dir nicht sagen, den benutze ich schon seit ewiger Zeit nicht mehr.
    Alle anderen Tests diesbezüglich habe ich natürlich nun abgebrochen.
  • Was ist wenn du direkt von der navigation ausschaltest und wieder einschaltest?
    Passiert nichts :], und genau dafür ist die Taste ja u.a. auch gedacht, das man bei Tourpausen o.ä. einfach zwischendurch abschalten kann und bei Fortsetzung der Fahrt die Navigation sofort weitergeht.
  • Hallo Flinki,
    zuerst vorab ein paar Begriffsdefinitionen, da "aus" nicht gleich "aus" ist und damit wir von der gleichen Sache reden:
    * "HW-OnOff-Button": Der oberste von den 4 Buttons auf der rechten Seite des PNAs
    * "Standby": Der Zustand, den ich erreiche, wenn ich einmal den HW-OnOff-Button drücke. Nach erneutem Drücken aus diesem "Standby"-Zustand ist mein PNA gleich wieder da, wo es vorher war.
    * "Richtiges 'Aus'": Mir sind drei Möglichkeiten bekannt: (I) entweder über MNAV die "Beenden"-Schaltfläche klicken - danach muss man den PNA über den HW-OnOff-Button wieder einschalten und er bootet neu hoch. (IIa) Oder man macht ein Softreset über den untenliegenden Softreset-Button oder (IIb) ein Softreset über das Soft-Reset-Programm (z.B. von Concors Freedesktop), was beides ebenfalls ein neues Hoch-Booten zur Folge hat.
    Jetzt zum Inhalt:
    Wenn ich dich richtig verstehe meinst du das so: Nachdem ich POIw installiert habe, muss ich einmal MNAV starten (wodurch dann POIw ja mitgestartet wird), dann gehe ich in MNAV-Kartenansicht, dann wieder zurück, und dann klicke ich entweder im MNAV auf beenden (wodurch sich der PNA "richtig" ausschaltet), oder ich schalte über den HW-OnOff-Button auf Standby.
    Frage: Wenn ich den PNA nun aber einmal *richtig* ausschalte (also nicht auf Standby über den HW-OnOff-Button sondern mittels MNAV-Beenden-Button aus und dann wieder ein, oder auch über Softreset), und dann wieder einschalte und dann weder MNAV noch POIw sondern eine Desktop-Anwendung starte (sei es Ozi, oder Schach, oder einfach nur der Windows Explorer...), darf ich dann, auch ohne MNAV überhaupt gestartet zu haben, einfach über den HW-OnOff-Button wieder auf Standby schalten, oder muss ich in diesem Falle immer wieder erst MNAV starten und in die Kartenansicht gehen, bevor ich mit dem HW-OnOff-Button in Standby gehe?
    Das fände ich noch sehr wichtig zu wissen(!), da ich als Anwender verschiedener Desktop-Anwendungen öfter mal einen Soft-Reset mache, wenn z.B. eine Anwendung hängt oder ich ungeduldig bin.
    Ich frage auch, weil ich deine Benutzergewohnheiten nicht so kenne. Arbeitest du
    (a) nur mit MNAV(+POIw), oder kommt es
    (b) auch schon öfters mal vor, dass du aus dem kompletten "Aus"-Zustand heraus das Gerät nur für eine "Nicht-MNAV-Anwendung" einschaltest, dann irgendwas machst, und danach wieder
    (b1) auf standby schaltest oder auch
    (b2) einen Softreset durchführst?
    Kommen in deinem Benutzerverhalten Szenarios (b1) und (b2) beide häufiger vor, oder vor allem Szenario (a)?
    Flinki schrieb weiter:
    Frage 1: Geschah dies in Kombination mit deinem "SoundOff" im Autostart, oder hast du den inzwischen da wieder rausgenommen? (Ich Frage, weil diese SoundOff-Geschichte das Problem bei dir ja anscheinend auch schon mit dem alten POIw gelöst hat, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?)
    Frage 2: Wenn du sagst "schalte bewusst immer wieder mal zwischendurch An und Aus", meinst du dann
    (a) den von mir als "Standby" bezeichneten Zustand (also HW-OnOff-Button 1mal drücken-->standby-->nochmal drücken-->PNA ist wieder da), oder
    (b) ein richtiges Softreset (über den Softreset-Button bzw. das Soft-Reset-Programm)!?!?
    Hoffnungsvolle Grüße
    Michael
  • Puuuhhh, also du kannst einen ja auf Trab halten ;)
    Ja, da sind wir uns einig :]
    Das ist so gemeint: Wenn der PNA "richtig aus" geschaltet war, dann sollte man jedesmal nach dem hochfahren wenigstens einmal die Kartenansicht aufrufen, was ja eigentlich ohnehin gemacht wird, wozu schalte ich sonst das Navi ein 8), danach kann dann über den "HW-OnOff-Button" (oben rechts ;)) beliebig An- und Ausgeschalten werden.
    Nein brauchst du nicht.
    Bei mir trat der Fehler bisher nur bei gestartetem Naviprogramm auf. Ist MN|5 nicht aktiv dann stürzt er auch nicht ab. Du kannst also vom Desktop mit dem "HW-OnOff-Button" bedenkenlos ausschalten, da passiert nichts
    Als ich den "neuen" PW zur Verfügung hatte habe ich das natürlich wieder rausgeschmissen. Funktioniert hat das schon eine Weile, aber das war wohl eher auch nur Zufall. Das mit dem "QuickSuspend" und der geänderten "pwrbutton.dll" hat ja auch funktioniert. Die Test's habe ich aber alle abgebrochen weil ich den geänderten PW probieren wollte.
    Frage 2: Wenn du sagst "schalte bewusst immer wieder mal zwischendurch An und Aus", meinst du dann den von mir als "Standby" bezeichneten Zustand (also HW-OnOff-Button 1mal drücken-->standby-->nochmal drücken-->PNA ist wieder da),
    Ja das meine ich damit und das funktioniert bis jetzt ohne Probleme, der stürzt nicht mehr ab.
  • Bei den vielen Beiträgen habe ich jetzt die Übersicht verloren...
    Tritt das Problem nur auf, wenn der POI-Warner installiert ist? Oder auch ohne POI-W?
    Thomas
    Original von hennemtk
    Thomas
    also ich hab die ADAC Version mit speraten TMC Kabel. Zusätzlich ist der POI Warner noch inst.
    Wenn ich meine "Transe" ordentlich "herunterfahre" dann hab ich bis dato keine "An- u.Ausschaltprobleme"
    Ich klopf jetzt 3x auf Holz .......
    Hoffentlich bleibt das auch so :]
    Also ich bin sehr zufreiden mit der Transe und bin froh dass ich das 510 mit GoPal von Aldi wieder zurück gegeben hab.
    Ich benutze das Teil jeden Tag zwischen 8 und 11 Std. Kein Dauerbetrieb, wenn ich es mal nicht brauche, mach ich es aus und lege es in den Schatten, bei der Hitze ( in den Fußraum). Aber das ist höchstens eine halbe Std.
    baldi
    Die hatten alle anderen bisher damit auch nicht. Es passiert nur beim Ausschalten über die Taste.
    Mit und ohne, hauptsächlich aber bisher mit PW.
    Ab der neuen Version des PW 2.9815 aber nun nicht mehr.
    Aber bitte Vorgehensweise (steht weiter oben) beachten.
