"Abschaltproblem" beim T3040, T6000, 510T
  • Informiere uns aber dann mal bitte ob das Gerät Probleme macht oder nicht und welche Seriennummer dieses hat. Eventuell kann man daraus ersehen, ab welcher Nummer die Geräte korrekt funktionieren.
    Original von Nav Freak
    Na das Freut mich doch zu Lesen !
    Danke für deine Antwort.
    Ich denke,ich werde mir das Gerät mal kommen lassen,und dann einmal Testen.
    Sollten natürlich die Fehler die ihr alle habt dabei auch auftreten,geht es gleich wieder zurück !
    Ich denke mal wenn ihr die Möglichkeit hättet es zurück zu geben würdet ihr es sicher machen.
    So einfach wird das mit dem zurückschicken nicht sein, wenn Du es erst einmal ausgepackt und in betrieb genommen hast. Das kannst Du nämlich nur mit Registrierung und danach kannst Du zwar theoretisch das Gerät, nicht aber die Software zurückgeben (ist auch im FAG ausgenommen). Da beides zusammen gehört wird das wohl nix mit dem einfachen Testen...
    Ich habe übrigens gerade vor 2 Wochen das 6000T EuropaPlus bekommen und es hat das selbe Ausschaltproblem wie hier beschrieben.
    @Dr. No: Den Zusammenhang zwischen Ausschaltproblem und Laden des Akkus habe ich auch festgestellt. Bisher ließ sich das Gerät aber IMMER wieder einschalten, wenn es vor bzw. während dem laden über "beenden" heruntergefahren wurde. Wie ist das bei Dir?
    L.
  • Ach so,man muß sich Regestrieren um sein Gekauftes Gerät in betrieb zu nehmen ?
    Na ja also das ist doch mal wieder so eine sache.
    Lasse mich ungern zwingen mich zu regestrieren um die von mir Erworbene sache in Betrieb zu nehmen.
    Ist ja schon wie bei unserem allseits beliebten WINDOF g**
    Na dann überlege ich mir das noch mal mit dem Teil g***
    Kaufe doch nicht die Katze im sack,vorallem wenn schon abzusehen ist das,Das Gerät Problehme machen wird.
    nachdem ich alles hier gelesen habe und meine 6oooT mehrere male versehentlich von der Hardwaretaste ausgeschaltet habe und jedes Mal die POIs wieder installieren musste, habe ich einfach diese taste "geändert" in dem ich das gerät geöffnet habe, der Taste freigesetzt habe und folgendes gemacht:
    Die Kunstsofftaste hat eine Zunge die bei drucken ein Kontaktschalter betätigt. Diese Zunge habe ich mit eine Seitenschneider abgeschnnitet und an der gleiche stelle ein kleines loch gebohrt.
    Das gerät zu gemacht und jetzt lasst sich das gerät nur mit einer spitze (z.B. ein Zahnstochern oder ähnlich) durch den loch einschalten.
    Falls in Zukunft eine Software Lösung kommt dann kann man in das loch eine Kunststoffspitze ankleben und das gerät funktioniert wie vorher.
    Ich habe einige Fotos gemacht falls jemand Interesse hat.
    Batata
  • Wenn du die pwrbutton.dll umbenannt hättest wäre es auch gut gewesen... :rolleyes:
  • Mutig! Während der Garantiezeit würde ich persönlich keine Eingriffe in das Gerät machen. Also Respekt!
    @m_kh: Es ist sicher hier irgendwo gepostet wie man die pwrbutton.dll umbenennt. Kannst Du mir mal einen entsprechenden Link geben? Muss man dazu den Desktop freisschalten? Danke!
    L.
  • Moin, moin,
    gibt es denn irgendeine Möglichkeit die POIS von der SD-Karte zu sichern. So dass man sie nicht immer nach einem Absturz neu synchronisieren muss...
    @all
    Wie benenne ich die .dll um - und welche evtl. Software bräuchte ich dazu?
    cu
    sidebrody
    wenn man in der oberen Zeile "Suchen" klickt und dann "pwrbutton" eingibt, kommen die Beiträge dazu!
    Gruß Karl
    Einmal editiert, zuletzt von Keyboard ()
  • Hey Leutz;
    Alle eure Fragen sind im Verlaufe dieses Threads wirklich beantwortet worden, weil sich dieses Wissen ja auch langsam herausbildet. Seit nicht so faul und tut euch einfach mal die vergangenen Seiten an und dann werdet Ihr alle eure Fragen plötzlich im Nichts verschwinden sehen.
    Ist nicht böse gemeint, aber wenn alle geposteten Lösungen x-mal eingestellt werden haben wir in 14 Tagen 200 Seiten Thread zum Thema Abschaltproblem :( - Ist auch nicht so sinnig.
    Ein Vorschlag:
    Die Lösung mit der powerbutton DLL in Verbindung mit "Concors Backup Lösung" funktioniert bei mir einfach perfekt. D.h. Ich muss halt damit leben, dass Gerät nicht mal eben ausschalten zu können. Aber wenn ich meinen Wagen verlasse sollte ich wohl innerhalb der Akkulaufzeit zurückkehren. Falls nicht hat das Navi eh jmd. geklaut ;)
    Diese Kombinationslösung löst fast alle Probleme. Auch die Quicksuspend.exe hat mein Gerät ins Koma versetzt. Die Kombilösung macht das Gerät sogar für meinen Vater bedienbar:
    Sollte mal was nicht funktionieren: Hardreset und YES --> 30 sek später is alles wieder da: MN 5.2 mit POI etc.
    Vielleicht fühlt sich jemand ja berufen mal eine schöne Zusammenfassung aller Lösungsansätze zu schreiben, um diese zu verlinken, da es inzwischen ja kein Einzelproblem mehr ist, sondern vielmehr ein "Bautypenproblem".
    So eine kleine "HowTo" Site :)
    Mein Tipp: Einfach wirklich mal starten vorne zu lesen -> wer dann noch Fragen hat: Stellen, Stellen, Stellen!
    Gruss St.
    So einfach geht das nicht, da braucht man erst mal den "MobileRegistryEditor", den gibt es hier. Damit lässt sich die Registry des PNA bearbeiten.
    Der Pfad ist:HKEY LOCAL MACHINE\Drivers\BuiltIn\pwrbutton
    Dort den zweiten Eintrag von oben öffnen (Doppelklick) und den Eintrag "pwrbutton.dll" verändern, z.B. "pwrbutton.xxx". Dadurch funktioniert die Taste nur noch zum Einschalten. Die SoftReset Funktion geht danach aber auch nicht mehr.
    @all
    habe den Beitrag bereits von Beginn an verfolgt aber dennoch eine Frage:
    Wie schalte ich denn nun das Navi aus, wenn nicht über den powerbutton beim kartenslot?
    Habe ich da irgendwas überlesen?? ?(
  • Über den Beenden Button in der Navisoftware.
    Kommt aber drauf an welche Software du benutzt - Ich glaube bei der Medion ist das nicht drin.
    Bei Navigon ab 5.1 A glaube ich. Beim Beenden der Navisoft wir alles beendet und dann das Gerät automatisch ausgeschaltet.
    Gruss St.
  • hmm - habe das Medion 510T Navi und dort kann ich das Gerät mittels Software nicht beenden.
    Hat jemand einen Vorschlag was die 510T Benutzer als Alternative machen könnten? :-D)
  • QuickSuspend verwenden !
    Es soll ja dann besser sein.
    Aber warum schreiben hier manche Leute,
    das wenn sie die PWRButton.dll in der Registry umbennen.
    Das sie keinen Softreset mehr machen können ??
    Also bei den 4000ern nach umbennenen der dll in der Registry
    geht sowohl der Softreset am Gehäuseloch wie auch der über diverse Software tool´s
    haben diese Leute nur etwas durcheinander gebracht ??
    Concor
    Nee, haben sie nicht. Es ist so das die SoftReset Funktion (kleines Loch) danach funktionslos ist. Warum? Nun dafür haben wir doch dich und Daniel.S :D : drink
  • Wie schon einmal kurz angedeutet - nun gibt es für die POI-Warner Benutzer eine neue Version zum Downloaden auf der navigating Seite (über Profil oder aus dem ersten Bestellschritt von navigating.de) welches das Problem bei mir weitgehendst behoben hat!
    Man muss zwei wichtige Sachen dabei beachten:
    Gleich nach Starten der NaviSoft und bis der POI-Warner geladen wurde (grünes Quadrat) führt das Ausschalten zum Absturz. Man muss hier einige Sekunden warten oder - bei mir hat sich bewährt einmal in den Kartenmodus zu schalten -- und danach ist das Gerät Absturzfrei!
    Das zweite ist, dass nach einem SoftReset (Loch), das Absturzverhalten wieder da ist - das Problem kann gelöst werden wenn man so verfährt wie oben beschrieben!
    Das SoftReset Problem ergibt sich vor allem bei denen welche ZusatzSoftware installieren und den Desktop freischalten da man dabei zwangsläufig einen SoftReset macht!
    Eine normale Installation macht keine Zicken - also für den Normal-Nur-Navigierer ist das eigentlich kein Thema.
