Systemtest beim Travelpilot DX-V
    habe nun auch ein Navi das aber noch nicht ganz so will...
    Und zwar habe ich in meinem Golf 3 einen travelpilot DX-V eingebaut habe auch soweit alles angeschlossen auch RFLS!
    Nur komme ich absolut nicht in das Servicemenü um den Systemtest durchführen zu lassen! Gibt es da einen Trick???
    Ich halte die I Taste gedrückt Starte das Navi neu und es startet immer im ganz normalen Modus also nicht in diesem Testmodus.
    Auch leuchtetet wenn ich zb. den Schlüßel herausziehe das Navi noch Blau?
    Läuft das immer nich bisschen länger oder stimmt da was nicht?
    Der Monitor geht mit dem Radio zusammen Ordnungsgemäß aus.
    Hoffe auf eine Tipps von den Fachleuten...
    Swen
  • Systemtest nach Einbau
    Der Systemtest gibt Ihnen die Möglichkeit, die externen Anschlüsse
    auf ihre einwandfreie Funktion hin zu überprüfen.
    Gehen Sie dazu wie folgt vor:
    1. TravelPilot DX-V ausschalten
    2. Taste I drücken und gedrückt halten.
    3. TravelPilot DX-V einschalten und die Taste I loslassen,
    wenn das Service-Menü erscheint.
    4. Jetzt mit der Taste > das Menü Test markieren und
    durch Drücken der Taste OK aufrufen.
    5. Jetzt den gewünschten Test mit der Taste ^ oder markieren,
    die Taste OK drücken und den Anweisungen auf dem
    Display folgen.
    Wurde der Test erfolgreich beendet, wird der Menüpunkt abgehakt.
    Tritt ein Fehler auf, wird ein entsprechender Hinweis
    eingeblendet.
    6. Das Service-Menü mit der Taste zurück verlassen.
    ja es ist normal das es noch ne zeitlang leuchtet. nicht vergessen die taste gedürckt zu halten bis das menü kommt!!!!!!!!!!!!!! nicht vorher loslassen
    The Artist Formerly Known As Maz
    3 Mal editiert, zuletzt von lumbes ()
  • Ja Danke für die Antwort, so steht es in der Anleitung,
    und so habe ich es auch gemacht, nur startet dann das normale Navi,
    nicht das Servicemenü...?
    Ich habe den Zündschlüßel abgezogen als auch das Navi über das Radio
    ausgeschaltet, denn das Navi selbst hat ja keinen Ausschalter oder?
    Wie lange muss man die I-Taste gedrückt halten, ich habe gute 40 Sek. gewartet dann war das Navi im Normalen Modus gestartet???
    Nur das blöde ist nun ohne die Tests sehe ich nicht welches Signal nicht funktioniert?
    Danke im Vorraus.
    Swen
  • Ja habe neue Batt. rein gemacht geht auch sonst ich kann ja alles bedienen?
    Wie am besten ausschalten und neu einschalten durch ziehen des Zündschlüßels dann geht ja alles aus also Radio und Navi oder ganz ohne Zündschlüßel das Radio anmachen dann startet das Navi ja mit?
    Und wie lange muss ich die Taste I drücken?
    Und zu guter letzt ist es etwas seltsam denn das Navi leuchtet auch
    noch Blau also beim CD-Auswurf wenn ich den Zündschlüßel abgezogen habe... läuft das noch eine Weile nach oder stimmt da was mit den
    Anschlüßen nicht?
    Zünd und Dauerplus habe ich ja vertaucht (schon beim Radio damals) aber es scheint ja richtig angeschlossen zu sein denn wenn ich den Zündschlüßel ziehe geht ja beides auch das Navi aus also der Bildschirm zumindest und wenn ich den Schlüßel wieder reinstecke geht beides an Radio und TFT.
    Wie ists beu euch genau... Villeicht komme ich so dem Fehler auf die Spur.
    Und zu guter letzt noch die Frage...
    Wenn ich es gar nicht hinbekomme wo soll ich hingegen in eine VW-Werkstadt in meine Stammwerkstadt (die haben Off. Skoda u. VW) oder zu einem Blaupunkt Händer (denn bei uns ist wirklich keiner in der Nähe).
    Danke.
    Swen
  • ich hatte auch den dx-v rechner.
    JA DER LEUCHTET NACH!!!!!!! zum zweiten mal.
    und ja ganz aus.
    das heisst.
    zündschlüssel raus. warten bis das blaue licht aus is am navirechner. dann taste drücken und zündung/radio an. dann warten bis das menü erscheint. erst dann die taste loslassen.
    so und nicht anders wars bei mir auch und das geht auch.
  • Tach auch,
    der Eintritt ins Servicemenü funktioniert nur, wenn ein Kaltstart der Navi durchgeführt wird, das bedeutet im "normalen" Einstellungsmenü muss vorher die Standby-Zeit auf "0 Min" gestellt werden. Sollte ein höherer Wert eingestellt sein, bootet das System nicht neu und wertet entsprechend die Taste "i" nicht aus.
  • das halte ich mal für kappes ;)
    denn ich hab oft in das menü geguckt und garantiert nix vorher auf null gestellt. ausserdem wirds in der beschreibung nicht erwähnt.
    er machts einfach nur falsch.
    Einmal editiert, zuletzt von lumbes ()
  • lumbes
    steht bei Dir vielleicht die Standby-Zeit generell auf "0"?
    Eine Frage aus Neugier: warum schaut man nach dem Einbau noch mehrfach in das Installationsmenü?
  • weil ich zu doof war zu kalibriern anscheinend.
    irgendwann habschs dann gerafft.
    das mit dauernd auf null könnte sein.
    aber konnte man das wirklich abschalten?
    kann ich nichtmehr gucken da ich auf kenwood umgestiegen bin.
