geoCaching mit eTrex Legend?
    ich habe seit kurzem ein eTrex Legend, das ich mir fürs GeoCaching geholt habe. Leider ist das Gerät in der Nähe des Caches fast unbrauchbar.
    Gestern war ich am Waldrand eines nicht sehr dichten Waldes. Wenn ich mich bewege, nimmt die Entfernung zum Ziel erstmal ab, aber wenn ich dann stehenbleibe kriegt das Gerät das nicht mit; die Entfernung sinkt weiter. Auch kommt es vor, dass ich mich beliebig bewege, aber der Pfeil wie festgenagelt in dieselbe unsinnige Richtung zeigt. :(
    Zuvor hatte ich ein GPS76 als Leihgabe, bei dem diese Probleme nicht aufgetreten sind.
    Ist mein eTrex nun eine schlechte Wahl gewesen?
    Schöne Grüße
    Christian :)
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Christian,
    der Legend dürfte eines der besten Geräte zum Cachen sein.
    Ich selbst nutze aus derselben Familie den Vista.
    << Wenn ich mich bewege, nimmt die Entfernung zum Ziel erstmal ab, aber wenn ich dann stehenbleibe kriegt das Gerät das nicht mit; die Entfernung sinkt weiter. >>
    Grundsätzlich gilt, dass die Richtung ausschließlich dann korrekt angezeigt wird, wenn man sich kontinuierlich in eine Richtung bewegt. Beim Cachen macht es daher durchaus Sinn, den Cache aus verschiedenen Richtungen "einzukreisen". ;)
    << Auch kommt es vor, dass ich mich beliebig bewege, aber der Pfeil wie festgenagelt in dieselbe unsinnige Richtung zeigt. >>
    Welcher Pfeil? Der in der Kartendarstellung, oder der des Kompasses?
    Wenn es um den vom Kompass geht, dann schau´ Dir mal die diesbezüglichen Einstellungmöglichkeiten an, ab welcher Geschwindigkeit die Richtung anhand der GPS-Signale ermittelt wird.
    Und dann kann es tatsächlich mal sein, dass der Empfang -je nach Konstellation der Sats- nicht optimal ist. - So habe ich hier z.B. an bestimmten Nachmittagen häufig nur 3 Satz in use ...
    << Ist mein eTrex nun eine schlechte Wahl gewesen? >>
    NEIN! :)
    Viele Grüße,
    Sven
    Original von loew
    Das Problem bei dieser Baureihe: Es gibt ja seit einiger Zeit neue Modelle. Und die haben einen wesentlich empfindlicheren Empfänger als die Alten. Anscheinend hat Christian einen alten ... :(
    NEIN! :)
    Unter Umständen schon ...
    Wastl
  • Danke für die schnellen Antworten!
    Kann man denn irgendwie herausfinden, ob das ein neuer oder ein alter Empfänger ist?
    Mit dem Pfeil meinte ich den Kompass :) Dazu kann ich aber keine Einstellung finden, wo ich eine Geschwindigkeit setzen kann, ab der die Richtung aktualisiert wird.
    Die Software-Version ist 3.70, also wohl das neueste.
    Schöne Grüßle
    Christian :)
    Original von chris_k
    Hm ... handelt es sich um ein Legend (blau) oder ein Legend C oder Cx (grau)? Falls ersteres, dann sollte es den unempfindlicheren Empfänger haben - leider.
    Wastl
    Original von Wastl
    Hallo
    Wenn ich es richtig sehe, sind bei allen eTrex die gleichen Empfänger verbaut [PhaseTrac12]... auch bei den neueren. Dieser Empfänger kommt einfach schneller an seine Grenzen... vor allem an oder gar in Wäldern. Die Handempfänger mit SirfIII-Empfängern [GPSMap-Reihe] sind sicherlich deutlich empfindlicher... liegen aber in einer anderen Geräte- und Preiskategorie.
    Ob der eTrexLegend nun der falsche Empfänger ist??? Kommt darauf an, was genau man und wo mit ihm macht. Mir hat er - vom Empfang her - immer gereicht... vermutlich würde ich heute aber auch eher ein Empfänger mit SirfIII kaufen.
    << Mit dem Pfeil meinte ich den Kompass Smile Dazu kann ich aber keine Einstellung finden, wo ich eine Geschwindigkeit setzen kann, ab der die Richtung aktualisiert wird. >>
    beim Vitsa findet man die Einstellungen im "Hauptmenü" -> "Einstellungen" -> "Richtung".
    Viele Grüße,
    Sven
  • Ich habe das eTrex nun gegen einen eXplorist 210 getauscht. Das ging zum Glück reibungslos bei magicmaps (war auch noch innerhalb der 2 Wochen). Das Magellangerät hat deutlich besseren Empfang. :)
    Schöne Grüße
    Christian
    Einmal editiert, zuletzt von chris_k ()
