Darstellung sehr klein bei VGA (N560)
  • Ich habe mir vor ein paar Tagen den Loox N560 gekauft. Alles läuft prima mit TT 5.21 allerdings ist die Darstellung im Navigationsmodus ganz schön klein. Es ist zwar alles gestochen scharf, aber wenn das Gerät im Auto etwa 60 cm weg ist, ist alles sehr klein (vor allem wenn man nur einen schnellen Blick draufwerfen kann). Ein bis zwei Zoomstufen höher ist optimal, aber die gehen ja je nach Geschwindigkeit automatisch zurück. Der angezeigte Kartenausschnitt ist entsprechend relativ groß, selbst bei geringer Geschwindigkeit. Auch das Standortsymbol ist klein ausgefallen.
    Ich will nicht meckern, meine Augen sind auch noch gut, aber die Darstellung auf meinem alten IPAQ war zwar grober aber besser auf die Entferenung zu lesen.
    Ich glaube die Zoomstufe standardmäßig um eins zu erhöhen geht nicht, ich habe mal Nyditot Virtual Display runtergeladen, ob das geht, werde ich heute mal probieren, aber vielleicht gibt es noch andere Ideen.
    Jo
  • Ist bei mir genauso beim X51v, habe allerdings ein 3,7"-Display, deshalb kann ich damit leben. In TomTom kannst Du da leider nichts einstellen.
    alles läuft prima mit TT 5.21 allerdings ist die Darstellung im Navigationsmodus ganz schön klein. Es ist zwar alles gestochen scharf, aber wenn das Gerät im Auto etwa 60 cm weg ist, ist alles sehr klein
    Kann dies alles auf einem LOOX 720 nicht nachvollziehen.
    Da ich bisher einen Yal 200 im Einsatz hatte, kann ich direkt vergleichen.
    Der LOOX 720 hat das gleiche VGA Display wie der N560, nur eben ohne integriertes GPS, die hab ich über COM 1 am Kabel im Auto verlegt.
    Die Darstellung ist im gleichen Maßstab, wie sie auf dem 320x240 Display auch war.
    [Blockierte Grafik: http://www.jetzweb.de/ebh/Puppenalbum/TomVGA.jpg]
  • Habe natürlich vergessen zu erwähnen, dass ich noch 2D verwende. In 3D, das ist korrekt, da sind die Darstellungegen etwa gleich mit Vorteilen auf der VGA-Seite.
    Vielleicht nehme ich das ja zum Anlass, um auf 3D umzusteigen. Bisher fand ich 2D besser vor allen Dingen konnte man da sehen, was hinter der nächsten Biege kommt.
    Aber vielleicht hört ja TT mal auf die Wünsche im Forum, eine konfigurierbare Zoomstufe war unter den Top 10 Wünschen auch dabei.
    Hier noch mal der Vergleich links IPAQ, rechts VGA Loox etwa an der gleichen Stelle mit gleicher Geschwindigkeit, bei 54 km/h kann man auf dem Loox ca 800-900m weit sehen!
  • Übrigens - Nyditot Virtual Display funktioniert mit TT nur in der Auflösung, die der PDA auch regulär hat, bei allen anderen gibt es einen Fehler vom TT.
    Original von jowag12
    Servus,
    das Bild funzt nicht.
    In der Zitatfunktion sieht man, dass Du einen Verweis auf eines Deiner Laufwerke gelegt hast - das geht natürlich nicht. Du musst es als Dateianhang hochladen ;)
    cu Peter
  • Die Bilder sollten jetzt sichtbar sein, oben ist also mein alter Ipaq unten der Loox mit toller Sichtweite beim TT eigenen Zoom. Man kann zwar schön weit sehen, aber alles ist eben mächtig klein, und es wird dadurch schnell unübersichtlich.
  • Servus,
    ja sind jetzt sichtbar - der Grund warum Du sie in der Vorschau gesehen hast liegt darin, dass Du Zugriff auf Deinen Computer hast, wir aber nicht.
    cu Peter
    Original von Brunhilde
    Der LOOX 720 hat das gleiche VGA Display wie der N560, nur eben ohne integriertes GPS, ...
    der Unterschied ist allerdings, dass der Loox720 WM2003SE hat, der N560 WM2005, da könnte die Darstellung anders sein. Ausserdem ist das Display nicht zu 100% gleich, der vergleichbare PDA zum N560 ohne GPS-Empfänger ist der C550.
    Gruss, Snoopy
  • @jowag12
    Hast du mittlerweise eine Lösung gefunden?
    Mir ist zwar die Darstellung von der Schärfe her sehr angenehm aufgefallen, aber ich kann kaum die Schrift lesen bzw. den Anzeigepfeil erkennen.
    Wolfgang
  • Mir geht es mit TTN5 auf dem Dell x51v genau so.
    Kartenanzeige viel zu klein.
    Das war für mich früher der Grund TT nicht mehr zu benutzen und nur noch MN.
    taxus
    Original von taxus
    ?( der Zoom verändert sich doch selbsttätig an navigationstechnisch tricky Punkten.
    Achim
