Vor Installation von TT5 nach TT3 - Hardreset oder Prohramm entfernen?
  • Hallo!
    Sollte ich ein Hardreset durchführen, um TT3 sicher entfernt zu haben oder kann ich TT3 per "Programme entfernen" automatisch entfernen lassen und habe ein bzgl. TT "sauberes" Gerät?
    Vielen Dank für Eure Erfahrungen!!!
    323F
    Einmal editiert, zuletzt von 323F ()
  • Moin,
    normalerweise sollte "entfernen" ausreichen.
    Um 110%ig sicher zu gehen könnte man einen Hardreset machen.Würde ich aber nur empfehlen,wenn du damit nicht zuviel Arbeit (Reinstallation anderer Anwendungen) hast.
    Original von Achim2205
    Ich habe sogar einfach TTN5 über TTN3 drüberinstalliert (natürlich auf eine neue Speicherkarte), ging problemlos.
    Achim
    dito.....
    klappt super ......
    und nachdem TTN 5 sauber installiert war, hat die Deinst. von TTN3 auch keine Probs gemacht....
  • Wieviel Speicher nimmt TT5 denn im Programmspeicher ein? Sind es wie bei TT3 etwa 10MB?
    Ich frage, weil ich TT5 im Programmspeicher installieren möchte, da ich mit 2 Speicherkarten für TT arbeiten werde und zunächst TT5 installieren und ausprobieren werde um im Anschluss TT3 zu entfernen.
    Vielen Dank, 323F
    Original von 323F
    Du kannst TTN5 auch auf der Speicherkarte installieren, das geht so:
    - auf der SD/CF ein Directory 'TomTom Navigator' erstellen
    - die Dateien navigator.cfg, TomTom Navigator.exe und data.chk aus \Programme\Navigator in das neu erstellte Directory bewegen
    - die Verknüpfungen zu TTN5 aktualisieren
    - ein leeres (!) Directory 'tomtom' auf der SD/CF erstellen. Muss sein, sonst werden die Stimmen nicht gefunden
    - ein Directory 'voices' auf der SD erstellen
    - in 'voices' müssen die Dateien data02.vif und data02.chk (Stimme von Lisa) aus 'MyDocuments/tomtom'
    - ggf. noch ein leeres Directory 'TomTom ~ GPS' auf der SD/CF erstellen
    ... und das PIM-Add-In (Kontakte Navigation) muss im Hauptspeicher unter /Programme/Contacts Navigation liegen, damit es funktioniert.
    Achim
  • Danke, will aber den Programmspeicher nehmen, da ich meine gesamten Kartendaten auf 2 Speicherkarten verteilen werde.
    Wieviel Speicher nimmt die Software denn ein (wird ja auf der Speicherkarte ähnlich groß sein wie im Programmspeicher?
    Danke, 323F
    Original von 323F
    ..Wieviel Speicher nimmt die Software denn ein (wird ja auf der Speicherkarte ähnlich groß sein wie im Programmspeicher?
    Hallo
    Nach dem Start von TTN5 habe ich etwa 6-7 MByte Verbrauch im Speicher. Während einer längeren Routenberechnungen kann dies aber schon mal auf über 10-12 MByte ansteigen und geht danach wieder auf den Anfangswert zurück.
  • @fwsurfer:
    Vielen Dank, interessant wäre jedoch auch der Verbrauch des Programmspeichers, nicht nur der des Arbeitsspeichers.
    Danke, 323F
    Original von 323F
    @fwsurfer:
    Danke, 323F
    Ooh, sorry!
    OK, hab leider meinen PDA gerade nicht zur Hand. Falls sich sonst keiner hier meldet, dann am Abend die Werte.
  • Bei einer WM 5.0 Installation:
    Verzeichnisgrößen:
    Programme/Navigator: 2,63 MB
    TomTom: 0,182 MB
    MyDocuments/TomTom: 2,58 MB incl. Werner, Lisa und Franz
    Edit: Hoffe, ich hab nix vergessen, es gibt noch das Verzeichnis ITN für die Reiserouten, ist bei mir z.Zt. leer, hängt natürlich von der Menge der gespeicherten Routen ab
  • Hallo, Guten Tag,
    bei mir braucht das Programm Navigator auch 2,6 MB
    Viele Grüße
    Hansi
    Original von 323F
    Bring doch einfach TTN auf die Speicherkarte:
    - ein Directory 'voices' auf der SD/CF erstellen
    Achim
