Mit PC verschieben / geocodierte Daten
  • Hallo, und erst einmal vielen Dank für dieses informative Forum.
    Da ich noch auf den Transonic 6000 warte, kann ich die Fehler(?) die ich entdeckt habe noch nicht überprüfen.
    Ich habe mir als passionierten Golfspieler das Overlay D Freizeit Golfanlagen angesehen und die Daten in Google Earth importiert (mit POI Edit).
    Nun fiel mir auf, das die POI teilweise exakt auf dem Parkplatz der Plätze liegen, aber auch teilweise bis zu 5 km von Platz entfernt sind.
    Da ich für Google Earth ein File mit fast 2000 Plätzen erzeugt habe
    http://bbs.keyhole.com/ubb/sho…Number/251445/an/0/page/0
    frage ich mich wo der Fehler liegt.
    Ich glaube nicht das es die Ungenauigkeit meiner (Google) Geocodes sind, da in dem Overlay die POI für Schwesternclubs (z.b. Juliana und Felderbach) 2,5 km voneinander entfernt sind, obwohl z.b. die Plätze nebeneinander liegen und sogar den gleichen Parkplatz und die gleichen Räume benutzen.
    Bei der Erstellung meines Google Files war mir aufgefallen, dass die Adressen der Clubs teilweise nicht mit dem tatsächlichen Standort übereinstimmten. (Der Club ist 1-2 km von der Adresse entfernt die Angegeben wird.) Ich habe im Verlauf gemerkt, dass diese Adressen auch in Map24 oder MSN und auch anderen Routenplanern richtig angezeigt werden, nur dass die Clubs nicht dort zu finden sind.
    Da ich meine Behauptung solange das T6000 noch nicht da ist nicht überprüfen kann, stellt sich die Frage ob es sinnvoll ist Korrekturen in der Form
    7.2544600,51.3339700,"[45549] Golfclub Felderbach Sprockhövel e.V. [Sprockhövel]"
    7,2338800,51,3153300,"[45549] (Freizeit Golfanlagen) Golfclub Felderbach Sprockhövel e.V. [Sprockhövel]"
    7.2336500,51.3149700,"[42279] Golfclub Juliana e. V. [Wuppertal]"
    7,2338800,51,3153300,"[45549] (Freizeit Golfanlagen) Golfclub Juliana e. V. Wuppertal [Sprockhövel]"
    einzustellen oder sind die Geocodes von Google doch zu ungenau?
    Es stellt sich auch die Frage, ob POI wo Ort und PLZ (CG Juliana) falsch sind geändert oder gelöscht und neu eingefügt werden müssen?
    Gruß Willy
    2 Mal editiert, zuletzt von willy73 ()
  • Hi willy,
    die Frage wo der Fehler liegt, kann ich dir ganz leicht beantworten.
    Die Grunddaten vom D Freizeit Golfanlagen Overlay
    sind/waren geokodiert.
    deshalb sind verschiedene Positionen ungenau, denn es gibt keine Geokodierungsprogramme (zumindest keine bezahlbaren) die alle Adressen korrekt in Koordinaten umrechnen. Nicht alle Strassen oder Hausnummern werden von den Programmen erkannt.
    Es macht aber auch keinen Sinn ohne POI Warner die Adressen in Google/MapQest oder sonstige Programme einzugeben um die Koordinaten zu ermitteln, denn das ist wieder eine Geokodierung die uns für unsere Datensammlung zu ungenau ist.
    Wir übernehmen nur Daten die mit dem POI Warner vor Ort aufgenommen oder in der Kartenansicht mit Ortskenntnissen aufgenommen wurden.
    allerdings könntest du Screenshots von der Stelle, an die der POI gehört hier posten und wir versuchen dann über unsere Kartenansicht mit dem POI-Warner die POIs zu erzeugen.
    Zur letzten Frage. Nur POI-Beschreibungstexte können nicht über den Sync verändert werden. Das geht nur wenn gleichzeitig der POI in seiner Position verschoben wird.
    Die Beschreibungsänderung kannst und solltest du aber im Forum unter POI-Korrekturen posten wir ändern das dann in der Datenbank.
    Alternativ kannst du selber auch die Beschreibungen im Sync-Profil unter meine POI-Beschreibungen ändern.
    Ich hoffe alle Fragen beantwortet zu haben, sonst bitte nochmal nachhaken.
  • Danke für die schnelle Antwort und für das Angebot mit den Screenshots.
    Ich werde die POI nach und nach bearbeiten, nachdem ich mein Navi endlich erhalten habe.
    Eine Frage habe ich allerdings zum Verständnis noch.
    Die Koordinaten die ich für einen Punkt in Google Earth erhalte (keine Straße, sondern ein selbstmarkierter Punkt) sind demnach nicht die tatsächlichen Koordinaten?
    Oder erhalte ich nur nicht die richtigen Koordinaten, wenn ich nach einer Adresse suchen lasse?
    Da ich alle meine Google Placemarks einzeln visuell überprüft habe und nicht nach den Ergebnissen der Geokodierung durch andere Programme markiert habe.
    Mir war damals aufgefallen das die Placemarks nach Adresse nicht korrekt waren.
    Jetzt ist mir aufgefallen, dass die viele der falschen Punkte die in dem Overlay D Freizeit Golfanlagen angegeben sind in Google Earth eine Straße markieren, aber halt nicht am Golfplatz, sondern einen der zuführenden Wege, oder auch die Postadresse des Platzes. Hierbei handelt es sich zum Großteil genau um die Abweichungen die ich vor der visuellen Anpassung meiner Placemarks auch hatte.
    Danke Willy
    Original von willy73
    Dein zweiter Satz ist korrekt.
    Richtig also:
    Die Koordinaten die ich für einen Punkt in Google Earth erhalte (keine Straße, sondern ein selbstmarkierter Punkt) sind die tatsächlichen Koordinaten.
    Ich erhalte nur nicht (immer) die richtigen Koordinaten, wenn ich nach einer Adresse suchen lasse.
    Aber ich will wdm nicht dazwischenpfuschen! ;)
    taxus
    2 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
  • Hi Willi 73,
    ob die von Google ermittelten Koordinaten, nach der Vorgehensweise wie sie taxus deutlich gemacht hat, exakt sind müsste man mal testen.
    Wenn du mal testweise einen oder mehrere Punkte hier postest können wir das ja mal vergleichen.
    Im Prinzip solte das eigentlich passen.
  • Hallo wdm,
    ich werde morgen abend (muß bis dahin arbeiten) mal drei oder vier Punkte mit Ortsangabe posten.
    Gruß Willy
  • Bin früher daheim,
    und da sind die drei Punkte.
    6.7752300 51.2106800 Düsseldorf Kreuzung Bilker Alle / Elisabethstraße
    7.5619800 51.3606300 Hagen Hohenlimburg Keuzung Esserstraße / Köslinerstraße
    9.9763200 53.5663100 Hamburg Kreuzung Laufgraben / Papendamm
    Bin mal auf das Ergebnis gespannt.
    Gruß Willy
  • Ich bin gerade die Angelegenheit mal andersherum angegangen und habe die POI Burger King als Placemarks in Google importiert.
    Ich habe die mir bekannten BK angesene und die Angaben stimmten genau.
    Entweder lagen die POI für die BK genau auf dem Parkplatz, oder auf der Straße davor. Die maximale Abweichung Betrug 5 m vom Parkplatz.
    Also denke ich, dass es auch umgekehrt genau so gut funktioniert.
    Gruß Willy
