Holux 236 - keine neue Position
    seit einem halben Jahe betreibe ich relativ unprobematisch einen MDAc mit der Holux 236 und OziCE + Falk Software.
    Seit ich letzte Woche in Portugal war, wird eine Position von dort angezeigt.
    Falk meldet 0(12) Satelitten, kein Fix HDOP, eine falsch Uhrzeit und das Datum 11.09.2005 UTC.
    Den Akku habe ich mal aus dem Holux entfernt, weiß aber nicht, wie man ihn zurücksetzt.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Klaus
    P.S. Das deutsche Team war heute Klasse!
  • Tach,
    yep, Spiel war Klasse!
    Die Holux mit freier Sicht auf den Himmel mal 30min ruhig liegen und laufen lassen.
    Bedingt durch eine Positionsänderung von mehr als etwa 300km muss der Almanach neu geladen werden, das kann manchmal dauern...
    Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    an der Einschaltdauer liegt es nicht.
    Ich habe inzwischen mit dem beigelegten GPS Viewer heiße und kalte Starts erzeugt mit dem Ergebnis, dass die Position 0° angezeigt wird.
    Für mich sieht es nach einem Garantiefall aus.
    Klaus
  • Moin Klaus,
    Original von Klausxx
    Hast du denn mal einen Factory-Reset gemacht? Und wie lange hast du die Maus nach den Resets den Strahlen der Sats ausgesetzt? Kannst du mal ein Log posten, welches solch eine 'Startsequenz' enthält?
    Wastl
  • Hallo Wastl,
    Betrieb ohne Fix: viele Stunden.
    In dem NMEA-Log sehe ich keine aktuelle Position.
    Ich weiß aber nicht, wie ich den Log speichern oder den MDAc Bildschirm kopieren kann.
    Klaus
  • Schau in meiner Signatur: Log-Analyse.
    Nimm mitVisualGPSce ein 20 min-log im .txt-Format unter freiem Himmel auf und hängees hier als Dateianhang an.
    FactoryReset geht mit WinfastNavigator oder GPSMaus.
    Und übrigens: um Screenshots zu machen vom PDA gibt es vom Forenmitglied nSonic PocketSnap.
    vielen Dank für euere Hinweise.
    Da ich morgen wieder unterwegs bin habe ich keine Lust und Zeit mit neuen Programmen zu jonglieren.
    Ich wende mich erst einmal an den Hersteller bzw. Lieferer, um mit hauseigenen Mitteln das Problem zu beheben, bevor ich Drittprogramme anwende.
    Es hätte sein können, dass jemand einen ähnlichen plötzlichen Ausfall des Holux 236 erlebt hat und davon berichtet.
    Bis dann
    Klaus
  • Frage ich mich, warum Du um Hilfe ersuchst, wenn Du sie nicht annimmst!
    Dein Lieferant oder der Hersteller wird mit Deinen Angaben auch nicht besonders viel anfangen können.
  • hallo,
    hab seit ca. 14 tagen ne holux 236 slim,
    seit 2 tagen bekomm ich auch keine kontakt per bluetooth.
    hab schon akku raus und wieder rein ... dann gehts für ca. 5min und dann bricht das signal wieder ab :(
  • Hallo Charly,
    das Problem hat sich dadurch gelöst, dass nach gut 2 Wochen das Gerät durch haids ausgetauscht wurde.
    Deine Hilfe hätte ich angenommen, wenn keine Gewährleistung dazwischen gestanden hätte.
    Klaus
