Blöde Frage - Wie formatiere ich eine SD Karte?
    will mir TT5 zulegen und kaufe eine 1GB Karte für die Europakarten als Ergänzung zu meiner 512MB-TT3-Westeuropakarte.
    Wie formatiere ich die SD-Karte im PDA? Einen CardReader habe ich nicht.
    Vielen Dank,
    323F
  • Dann solltest Du dir einen zulegen................ :D
    Ohne den wird vieles nicht funzen.........
    Edit:
    gibt es überall für ca. 10
    oder hier:
    elektronische Bucht
    gruß
    jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von baer42 ()
  • Also eigentlich brauchst Du diese grundsätzlich nicht zu formatieren, die ist schon formatiert. Es gibt aber diverse Programme für den PDa zum formatieren. Ich benutze z.B. Flash Format.
    Unabhängig davon solltest Du Dir einen Cardreader zulegen, denn wie willst Du die Daten dorthin übertragen? Mit ActiveSync wirst Du keine Freude haben. Bei großen Datenmengen dauert dies 1.) ewig und 2.) ist die Fehlerwahrscheinlichkeit dort sehr, sehr hoch!
    Edit:
    Jürgen war schneller, musste noch den Link suchen.
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Servus,
    wenn Du ne Digitalkamera hast, dann steck die SD-Karte dort rein und geh ins Set-Up der Kamera und formatier die Karte dort.
    cu Peter
    edit:
    Oder Du kaufst Dir das hier
    kostet ungefähr soviel wie ein Card-Reader.
    Einmal editiert, zuletzt von hope68 ()
    Original von 323F
    Würde davon abraten. Gute USB2 Cardreader (USB2 Anschluß am PC notwendig) gibt es schon für 10 EUR. Zudem ist die Übertragung der Kartendaten über den Kartenleser problemlos.
    Die Datenübertragung großer Datenmengen über ActiveSync dagegen ist meistens zum Scheitern verurteilt und dauert unverhältnismäßig länger. Schau Dir mal die ganzen Threads an mit den Problemen beim Schreiben der Kartendaten über ActiveSync.
  • Dann 2 Detailfragen:
    - In welchem Format (FATxx/NTFS) formatiere ich die Karte denn in einem CardReader?
    - Ich dachte, dass das TT5-Setup die Kartendaten via ActiveSync auf die im PDA befindliche Speicherkarte installiert. Wie mache ich dies denn, wenn die Karte im USB-CardReader steckt?
    Ich hatte mein TT3 seinsezeit fertig installiert vom Händler bekomme und habe daher keine Erfahrung.
    Danke, 323F
  • Zu 1. Im FAT Format im Kartenleser am PC. Manchmal wird auch FAT32 empfohlen (ausprobieren).
    Zu 2. Die Setup Routine bietet die Option, die Kartendaten entweder über AS auf die Karte im PDA oder auf eine anderes Verzeichnis (PC Festplatte, Kartenleser) zu installieren.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    in FAT
    das eigentliche Programm wird direkt auf den PDA installiert( mit eingesteckter Speicherkarte ), Du kannst dann angeben wo Du es installieren willst
    - auf das Gerät
    - auf die Speicherkarte
    danach wird die Karte/Karten installiert, dafür die SD-Card aus dem PDA in den Card-Reader stecken, bei dem Setup kaqnnst Du angegen wohin die Karten installiert werden......
    hoffe geholfen zu haben
    Edit: diesmal war ich zu langsam.................. : drink : drink
  • Spricht etwas dafür/dagegen, die Anwednung auf der Speicherkarte/auf dem internen Speicher zu installieren?
    Original von 323F
    Puh,
    einiges dafür und einiges dagegen.
    Man kann dies jedoch nicht verallgemeinern. Es gibt bei den verschiedensten PDA's und den verschiedensten Speicherkarten mit den verschiedensten Naviprogrammen, die unterschiedlichsten Berichte, Nachhinken, langsames Beenden, kein Performanseverlust, besser als im Hauptspeicher, etc. Also alle Richtungen möglich.
    Am besten einfach selber ausprobieren, geht ggf. nur mit Tricks.
    als Beispiel zu diesem komplexen Thema folgendes:
    ich habe auch Navigon NMN 5 und schon von Anfang an direkt auf einer 1 GB-SD-Karte installiert--> Nie Probleme gehabt gleich welcher Art.....
    jetzt mir über die Aktion des Forum's eine 2GB SD-Karte gekauft und damit ging der Zirkus los:
    - Hinterherhinken der Navigation
    - keine Sprachansagen mehr
    - ständiges Einfrieren des Bildschirmes
    und vieles mehr
    alles wieder zurück auf die 1 GB Karte und alles wieder im grünen Bereich.....
    andere haben mit der gleichen 2 GB-Karte keunerlei Probleme.
    soviel zu dem Thema.
    gruß
    jürgen
    Speicherkarten, insbesondere SD-Karten, dürfen NICHT am PC formatiert werden, weder mit FAT, FAT 16 oder FAT 32. FAT 32 können mobile Geräte (PDA's, Kameras etc.) sowieso nicht lesen.
    Grund:
    Die vom Betriebssystem bereitgestellten Formatierroutinen berücksichtigen nicht den Flash-Memory Standard.
    Natürlich können sie trotzdem funktionieren, aber:
    - der Speicher kann instabil werden,
    - die Schreib-/Lesegeschwindigkeit geht deutlich zurück,
    - die Kompatibilität zu verschiedenen Geräten kann verloren gehen (wird nicht mehr erkannt!)
    Quelle:
    Panasonic, http://panasonic.co.jp/pavc/gl…ownload/sd_formatter.html
    "Generally, SD Memory Card file systems formatted with generic operating system formatting software do not comply with the SD Memory Card specification. "
    Ich hatte ähnliche Probleme, da ich aus Unkenntnis meine SD-Card am PC formatiert hatte. In der Bedienungsanleitung meiner Karte stand sogar fett der Warnhinweis und der Link zu Panasonic drin, den ich jedoch nicht gelesen habe.
    Nachdem ich meine SD-Karten mit dem Tool bearbeitet habe, funtkionieren sie wieder einwandfrei und haben ihre gewohnten Eigenschaften was die Schreib-Lesegeschwindigkeit anbelangt.
    Also seid vorsichtig mit dem Formatieren am PC!
    Original von flieger-lupo
    ..Also seid vorsichtig mit dem Formatieren am PC!..
    Das heißt dann aber wohl nach Deinen Ausführungen besser, Formatieren am PC schon :D aber z.B. nur mit dem Panasonic Formatter ;)
  • Hast Du eine Panasonic-Karte formattiert oder ist das Tool allgemein geeignet?
    Danke, 323F
