Stromverbrauch BT und Kabel
  • Hallo!
    Ich habe einen PDA mit Navi soft und eine BT GPS Maus. Der PDA Akku hält bei Navi leider nur 2 Stunden (Loox420). Ich denke, weil aktiviertes Bluetooth viel Strom verbraucht.
    Wäre es nicht vom Stromverbrauch günstiger eine Kabel GPS Maus anzuschließen? In der Kaufberatung steht, dass BT stromsparender ist, stimmt das, ich kanns mir nur schwer vorstellen?
    Da ich die Navi auch auf dem Motorrad verwende ist nicht immer ein Zigarettenanzünder vorhanden. Funktioniert die Kabel GPS Maus trotzdem?
    Gruß, Florian
    Einmal editiert, zuletzt von floriank112 ()
  • Moin Florian und herzlich willkommen im Forum!
    Bei mir verursacht die aktive BT-Verbindung längst nicht so einen Einbruch. Ich würde also eher vermuten, dass es an etwas anderem liegt.
    Wie lange hält der Akku denn sonst? Und wie lange hast du den PDA schon, wie oft hast du ihn benutzt, d.h. hat der Akku schon an Kapazität verloren?
    Was du dir auf jeden Fall noch mal ansehen solltest, das sind die Energiespareinstellungen. Das Reduzieren der Displayhelligkeit (testweise evtl. auch einmal Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung) und Aktivieren des Energiespar- oder Automatikmodus sollte sich wesentlich deutlicher auswirken.
    HK2000
