SD Karte defekt?????
    habe plötzlich auf meiner Original SD Karte folgende Dateien nur ein Beispiel:
    ùõõ>üéå.lké
    )ªÛê{B . ]u
    óo(¦c$.ü®O
    es sind alle Dateien in dieser Form.
    Wollte heute die Daten sichern aber er hat mehrmals abgebrochen und als ich nach dem vierten mal auf die Verzeichnisse der Karte schaute kam das heraus.
    Hat jemand das gleiche Problem?
    Erst eine neue Karte und ein update von der tomtom Homepage ging das Gerät wieder aber nicht mehr so gut wie vorher.
    Harald
  • Moin Harald!
    Hattest du deinen Go nicht direkt am Motherboard (also hinten) angeschlossen?
    Gruß Teddy
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
  • Servus,
    so wies auschaut sind Deine Kartendaten defekt. Das kommt öfters vor, wenn man die SD-Karte rauszieht während noch Daten geschrieben werden oder während darauf zugegriffen wird.
    Die einzige Abhilfe ist, die Karte neu zu formatieren und dann die Daten wieder raufzukopieren.
    Ich hoffe Du hast ein Back-Up der Original-SD-Karte, ansonsten musst Du alles neu von den CDs - falls Du welche hast - installieren.
    Wenn Du keine Back-Up hast und auch keine CDs, dann schauts schlecht aus imho und am besten wäre es dann, wenn Du den TT-Support anrufst und denen Dein Problem erklärst.
    cu Peter
  • Ich wollte grade sichern, hab wehren dessen nichts gemacht, nicht mal berührt. Und vorher hab ich die Karte auch nicht einmal draußen gehabt.
    Danke und Gruß
    Harald
  • Sind denn beim ONE CDs dabei von denen Du die Kartendaten neu installieren kannst? Die Anwendungssoftware kannst Du Dir imho bei TT downloaden.
    cu Peter
  • Ja DVD ist dabei hab auch schon alles auf eine neue Karte geschrieben. Und jetzt geht es.
    Hab nur das Gefühl das jetzt alles etwas ungenauer ist.
    Kann mich auch täuschen.
  • Was meinst Du mit ungenauer?
    Hinkt TT hinterher?
    Das Kartenmaterial ist mit Sicherheit das gleiche.
    Wenn Du ne neue Karte hast, kanns vielleicht auch daran liegen - andere Lesegeschwindigkeit o. ä.
    cu Peter
