Nach "Schlecker-Karte" generelle SD-Probleme beim 3970
  • Halli Hallo,
    ein Neuer befindet sich in der Runde. Und der hat natürlich gleich mal ein Problem...
    Genau diese 1GB-Karte vom Schlecker habe ich mir gekauft. Laut Packung "Ready to use" - also anscheinend schon formatiert. Nachdem ich die Karte in meinen 3970 gesteckt hatte, kam die Meldung:
    Komisch. Aber nicht so wild, dann halt erst formatieren. Also auf "Ja" geklickt.
    Zwei Sekunden später kommt dann die nächste Meldung:
    Speicherkarte-Warnung
    Beim Formatieren des Ordners Speicherkarte ist ein Fehler aufgetreten (Fehlercode 0).
    Grmpf.
    Also wieder die gute alte Toshiba 512 MB reingesteckt. Und ups: die gleiche Meldung, der iPAQ will die Karte formatieren. Dabei läuft die schon etliche Zeit problemlos im Gerät. Komisch, und gar nicht gut.
    Nach dem Sichern der Daten auf den PC wollte ich ihm dann die Formatierung gestatten. Und was kommt? Natürlich die gleiche Fehlermeldung wie bei der 1GB-Karte, nur mit Fehlercode 31.
    Was auch immer das heißen mag.
    Fakt ist: auch nach diversen Versuchen und auch nach Formatierung am PC bekomme ich keine der beiden Karten zum laufen. Die PCs und der Mac können problemlos damit umgehen, nur der iPAQ will sie nicht (mehr).
    Eine alte 32MB-Karte wird problemlos erkannt und kann genutzt werden. Die PINs scheinen also alle in Ordnung zu sein. Fat16/32 habe ich auch schon durch...
    Es ist zum Heulen...
    Hat jemand Hilfe für mich? Durch die Boardsuche habe ich mich schon durchgeklickt..
    Ach ja:
    BS: WinCE 3.0
    ROM: 2.10.10 GER vom 20.12.2002
    Produktversion 2.5
    Ich kann einfach nicht verstehen, warum er plötzlich die 512er nicht mehr will.... :(
  • Das sind leider die altbekannten Probleme zwischen manchen PDAs und manchen Speicherkarten.
    Empfehlung: Formatieren der 1GB-Karte mit einem AKTUELLEN Cardreader oder mit einer Digitalkamera (alte Cardreader können keine 1GB und größer ohne Fehler).
    Bei der 512MB würde ich am PDA erst mal einen Softreset machen. Gibt dann immer noch die Probleme?
    Achim
  • Vorab schon mal schönen Dank, dass sich jemand so zügig meines Problems annimmt.
    Ich habe sowohl die 512er, als auch die 1GB, in einer Kodak-Digicam formatiert. Gebracht hat es leider nichts.
    Was genau meinst Du mit Softreset bei der 512er? Den Button für Softreset habe ich in jüngster Zeit des öfteren betätigt.... mit beiden Karten. Ohne Ergebnis.
    Außer der Digicam habe ich momentan "nur" einen Mac mini zur Verfügung, leider keinen Windows-PC. Da komme ich erst Ende der Woche wieder dran.
    Beim Mac: mittels eines USB-Sticks als Cardreader von takeMS kann ich die Karten lesen und beschreiben, das klappt reibungslos. Auch das Formatieren in diversen Formaten (für mich kommt wohl nur "MS-Dos kompatibel" in Frage, klappt ohne Probleme. Bringt mich nur leider nicht weiter... :-D)
    Was mich, wie schon gesagt, am meisten wundert: die 512er funzte ohne Probleme, BIS... ich die 1GB mal einlegte. Seit dem mag der iPAQ auch die 512er nicht mehr. ?(
    Ich versuche weiterhin alles, was mir einfällt. Trotzdem hoffe ich weiterhin auf den einen richtigen Tipp von den erfahrenen Leuten hier aus dem Forum. ;)
    Mit freundlichen Grüßen,
    Monte
  • Ich habe soeben beide Karten sowohl mit FAT, als auch mit FAT32 auf einem WinXP-Rechner formatiert. Beide mit dem Kartenlesestick für USB. Trotzdem keine Veränderung.
    Der Stick ist noch kein Jahr alt. Kann es trotzdem sein, dass es daran liegt? Bislang hat es keine Probleme mit der 512er, dem Stick und dem iPAQ gegeben. Warum dann jetzt mit einem Mal?
    Hat denn keiner einen Tipp? :-D)
  • Ich hoffe, ich arbeite mich so langsam in die Problematik ein.
    Habe hier, bei einem Speicherkartenangebot, etwas gefunden:
    Bitte beachten: Ihr PDA bzw. das Kartenlesegerät am PC muss die SDCard-Spezifikation 1.1 unterstützen.
    Ich muss also davon ausgehen, dass mein iPAQ noch nicht diesen Standard unterstützt, richtig?
    Beim Lesestick unterstelle ich einfach mal, dass er es NICHT kann. Aber es müssen ja beide können, wenn es funzen soll.
    Zum einen: wo finde ich diese Info im Gerät? Ich finde alles mögliche, nur das nicht... auch bei google.de versagen meine Versuche...
    Zum nächsten: kann ich meinen iPAQ dazu bringen, den Standard zu können? Oder bin ich auf Gedeih und Verderb den "alten" und wohl kleinen Karten ausgeliefert?
  • Lad Dir mal dieses Programm herunter.
    Das Formatiert SD-Karten genau nach SD-Standard.
    Wenn das nicht hilft, dann ist Dein Cardreader für'n Popo.
    Sascha
  • Ich habe mir vorhin den hier so oft angepriesenen 35-in-1 Kartenleser von Hama geholt. Ich habe das Tool von Panasonic runtergeladen. Der Formatter erkennt die Karte und beginnt wunschgemäß mit der Formatierung, führt sich aber nicht zu Ende. Bei keiner Karte. X(
    Mit dem Windows Explorer geht es. Den iPAQ interessiert das allerdings überhaupt nicht. Der erkennt weiterhin keine einzige Karte.
    Ich habe auch zwei Hardresets hinter mir: zwecklos. Der iPAQ will keine Karte mehr nutzen. Er erkennt sie, will sie formatieren, bricht mit Fehlermeldung ab. :evil:
    Wie groß ist der Nutzen eines PDA ohne zusätzlichen Speicherplatz? Richtig, für'n Popo. :-D)
    Von den Technikern der örtlichen PC-Stuben konnte mir auch niemand konkret weiterhelfen.
    Kann es sein, dass ich mit dem Einführen der 1GB-Karte tatsächlich was kaputt gemacht habe in meinem 3970? Für eine Reparatur ist das Gerät wohl zu alt, schätze ich. Und ein Update zu bekommen dürfte mir wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen, wenn das Hardreset auch schon keine Besserung bringt.
    Verfl...... Sch..... :-D)
    Oder hat doch noch jemand einen rettenden Tipp? ?(
    :-D)PDA-Friedhof - PPC-Welt oder PDA-Forum - Palmfriedhof :-D)
  • Ich habe mich jetzt durch den verschlungenen Dschungel der Compaq-HP gekämpft und dort einige Downloads gefunden, die mir bei meinem Problem vielleicht helfen könnten. Zunächst einmal ein ROM-Update. Das hat problemlos funktioniert, war ja auch gut beschrieben. Die Aktualisierung auf V 2.10 war zwar keine Neuerung, da ich diese Stufe bereits hatte, aber vielleicht hätte ja damit etwas "zerschossenes" wieder repariert werden können. Also durchgeführt und alles ist fein. Bis auf mein SD-Karten Problem... das besteht weiterhin. :(
    Dann habe ich ein sog. End-User-Update durchgeführt. Dies ging auch problemlos, via *cab-Datei. Es hat zwar auch keinerlei Veränderungen mit sich gebracht, aber .. die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und schließlich habe ich ja noch ein As im Ärmel... ;D
    Dies habe ich sogleich im Anschluß ausgepielt: das SD-Card-Update. Ha, das klingt ja schon erfolgversprechend!
    Zur klinisch reinen Vorbereitung ein Softreset gemacht, kurz gewartet, angeschlossen. ActiveSync startet, er prüft... noch kurz gewartet, alles hübsch.
    Ich öffne die Datei via Doppelklick, die SetUp-Routine startet. Die Meldung "Bitte überprüfen sie... blala" startet.. alles wird gut.
    Ich schaue auf den iPAQ, gebannt wie ein kleiner Junge beim Märchenonkel, und sehe den Statusbalken sich füllen und komische Zeichen vorbeihuschen.
    Plötzlich eine Meldung, dekoriert mit einem STOP-Zeichen: Das ROM-Update ist ungültig und wird gelöscht.
    :-D)
    Verd.... :evil:
    Das Ganze wiederholt sich, so oft ich es auch versuche.
    So langsam weiß ich echt nicht mehr weiter... :-D)
    Helft mir!
  • Ich hab's gefunden und behoben.
    Danke für die Supportversuche hier.
  • Und was war es?
    Seitdemich eine 1Gb karte eingesteckt habe, liest mein Ipaq gar keine Sd Karte mehr. Wodran kann es liegen?
  • Nun laß uns doch nicht dumm sterben!
    Laß uns an deinem Wissen teilhaben und verrate, wie du es geschafft hast, daß dein PDA die 1-GB-Karte erkennt und auch liest!
    Ich habe einen HP 3870 und versuche ihm beizubringen, die Schlecker-Karte zu lesen. Er erkennt sie zwar, aber will ihren Inhalt nicht erkennen. Glücklicherweise macht er keine Zicken beim erkennen meiner alten 256er Karte. Formatieren am PC nützt nicht, im PDA wirds abgebrochen, wie bei dir beschrieben.
    Beim HP-Support bekam ich die Auskunft, der PDA täte eh nur 256er Karten unterstützen.
    Original von monte-live
    Was war es denn nun?
  • Ich bitte auch um die Lösung, denn dies ist doch der eigentliche Zweck eines Forums, Wissen anderen mitzuteilen, denn jeder könnte in solch eine Situation kommen und möchte nicht Tage damit verbringen die Tapete an der Stelle des zerschmetterten PDA zu reparieren.
  • Hallo zusammen!
    Ich habe das gleiche Problem, das hier beschrieben wurde.
    Benutze selbst ein iPaq h3970. Das Gerät erkennt, seitdem ich eine 1GB SD Karte von meiner Digitalkamera reingesteckt habe, keine einzige Speicherkarte mehr. Ganz egal welche Größe oder Hersteller.
    SW-, HW-Reset, Formatieren der Karte haben alles nichts gebracht. Immer wieder die gleiche Fehlermeldung. Zuerst will das Gerät die Karte formatieren um sie lesbar zu machen und dann zeigt er immer folgende Meldung :" Die Speicherkarte konnte nicht formatiert werden. Legen Sie sie erneut ein, oder verwenden Sie eine andere Karte" :(
    Kennt einer eine Lösung? Was kann man in so einem Fall machen? Das Garät lässt sich ohne Speicherkarte nicht mehr sinnvoll benutzen:(
    Vielen Dank im voraus! Gruß petiaelement
  • http://www.ppc-welt.info/community/showthread.php?t=91288
    Meine Lösung: ich habe den iPAQ aufgeschraubt und erstmal nach den Kontakten für die SD-Karte geschaut. Und bingo: einer der Stifte war verbogen; scheinbar hatte eine Karte ein wenig zu viel Spiel und traf beim Einführen frontal auf einen der Stifte und hat ihn so nach hinten weggebogen. Somit reichte der Stift nicht mehr bis auf die Kontaktfläche der SD-Karte.
    Nachdem ich den Stift mittels Stecknadel und Bindfaden (klitzekleine Friemelarbeit!!) wieder hingebogen hatte, wurde die Karte erkannt und konnte problemlos formatiert werden.
    Seit dem funzt wieder alles problemlos.
