Leadtek GPS 9553x, led leuchtet grün dann rot Problem
  • Hi
    bin neu hier hab schon forum durchsucht aber ncihts gefunden
    hab mir vor paar tagen den Leadtek GPS 9553x mit Sirf III geholt hat auch prima funktioniert, doch nachdem ich ihn an den PC angeschlossen hatte und mit GMonitor logs abrufen wollte, hat es nachdem abnehmen vom usb stecker
    alle 10 sek. kurz grün und dann gleich rot, kann es mit dem XDA mini nur noch suchen und koppeln doch wenn ich z.B. mit dem Programm Navigator Connecten will NMEA mit den richtigen einstellungen oder egal welchen gehts nicht mehr nur noch mit SIRF. TomTom findet es auch nciht mehr "Kein GPS Gerät" könnt ihr mir weiterhelfen, wollte es nämlich morgen zurückgeben was ich ungern tue da es das letzte bei media markt war und das ding find ich super.
    mfg nubar
    Original von nubar
    Hi
    mfg nubar
    Hallo nubar
    Herzlich willkommen im Forum.
    Kann es ein, das Du den Empfaenger auf SiRF umgestellt hast?
    Original von nubar
    wenn ja wie kann ich ihn auf NMEA umstellen?
    Hallo nubar
    Entweder mit dem Tool GMonitor oder mit CruxView
    Die entsprechenden Anleitungen zu CruxView findest Du unter PUSHme/SEEme
    Ich persoenlich arbeite gerne mit Cruxview. Eine ausfuehrliche Beschreibung in deutscher Sprache ist auf der Pocketnavigations-Seite nachzulesen. PUSHme/SEEme Der Download kann von der Emtac-Seite erfolgen. Hier gibt es 2 gueltige PDA-Versionen, die sich anhand der Betriebssystem-Versionen des PDA´s unterscheiden. Bitte beachte dies, obwohl bei mir auf WM2003-II beide Versionen laufen. Ebenfalls ist hier die Originalbeschreibung in englischer Sprache downloadbar. PUSHme/SEEme
    Uebrigens:
    Je nach Navigationsprogramm werden verschiedene Untervarianten des NMEA-Protokolls verwendet. Fuer den MN|4 werden die Varianten GGA + (VTG oder RMC) benoetigt.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Emtac beachten.
    • Im "GPS Status" Fenster den COM-Port einstellen
    • Die Baud Parameter einstellen
    • Auf "Open" druecken
    • Wenn die Schnittstellen-Parameter richtig eingestellt wurden, sollten im "Message" Fenster Daten sichtbar sein. Diese Daten beinhalten die vom Empfaenger uebermittelten Protokolle. Erkennbar unter $GPRMC,... $GPGGA,... $GPGSA,... usw. Nur in diesem Fenster ist eine erste kurze Ueberpruefung der vom Empfaenger uebermittelten Protokolle moeglich.
      Wenn der Empfaenger einen SAT-Fix hat, sind im "GPS Status" Fenster farbige Balken zu sehen.
    • Dann sollten im "Protocol" Fenster die Protokolle eingestellt werden, die der Empfaenger liefern soll, bzw. die das Navi-Programm benoetigt. Hierbei bedeuten die Zahlen hinter der Protokollart, die Frequenz, mit der die Daten vom Empfaenger gesendet werden. (1 = jede Sekunde; 5 = alle 5 Sekunden). Die hier angezeigten Werte sind Defaultwerte und stellen nicht das Abbild der momentan aktivierten Protokolle dar. (Siehe auch Hinweis zu "Message" Fenster)
    • Nach druecken auf Set NMEA Update Rate werden unter "Command Status" dann die entsprechenden Befehle an den Empfaenger geschickt. Nach erfolgreichem Abschluss der Umprogrammierung wird unter "Command Status" der Text "Send OK!!" angezeigt.
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • hab es genau so gemacht und gabs auch keine probleme bei, trotzdem besteht das gleiche problem weiter
    Original von nubar
    Hallo nubar
    Welche Zeichen siehst Du denn im Message-Fenster von CruxView?
  • gar keine,
    manchmal wenn ich auf open klicke kommt ne frage ob ich auf nmea wechseln will mache ja aber ändert sich nichts
    Original von nubar
    gar keine,
    Hallo nubar
    Damit ist klar, das Dein Empfaenger SiRF sendet. Kommt ueber die Spielerei mit GMonitor. Diese SiRF-Programme sind .
    ....na das ist halt irgendwie so wie mit deiner Duc.....eigentlich ist sie harmlos, aber wenn jemand am Hahn dreht und dabei seinen Verstand zu Hause laesst....hmm...dann ist sie nicht mehr harmlos! Genauso ist es mit .....eigentlich ungefaehrlich...aber....????
    (C) by Anderl
    Wie kommst Du da wieder raus? Wenn Du Glueck hast, entweder mit GMonitor wieder versuchen auf NMEA umzustellen, oder den Akku rausnehmen und mindestens 24 Stunden ohne Akku liegen lassen. In den meisten Faellen hat dies zum Erfolg gefuehrt. Wenn nicht, kannst Du nur auf den Service des Herstellers hoffen.
  • den akku kann man nicht rausnehmen naja muss ich wohl morgen bei mmarkt zurück geben und nen anderen gps empfänger holen....
    trotzdem danke für die hilfe
    Original von nubar
    Hallo nubar
    Dann hoffe mal das Du keinen kundigen Verkaeufer erwischst. Denn es kann durchaus sein, das wenn die Frage nach der Vorgehensweise die zu dem Verhalten gefuehrt hat kommt, der kundige Verkaeufer bemerkt das Du mit einem SiRF-Tool daran warst. In einem solchen Fall ist in der Regel das "Zurueckholen" des Empfaengers in den Ursprungszustand kostenpflichtig.
  • @nubar
    Was mich bei der Sache noch interessieren würde.
    Wie hast du die Maus an den PC angeschlossen?
    Das beigefügte USB-Kabel ist nur für das Ladeteil gedacht.
    Es steht extra ein Hinweis in der Bedienungsanleitung, das dieses Kabel nicht für die Datenübertragung verwendbar ist.
    taxus
    Original von taxus
    So ist es .. es ist tatsächlich nur ein Ladakabel, es sind also auch nur die Spannungsleitungen durchverbunden. Aber: Meiner 9553 schadet es nicht, wenn sie mal per normalem USB-Kabel (also mit Datenleitungen) am Rechner geladen wird.
    Was mich noch stutzigmacht: Die rote LED leuchtet doch normalerweise nur dauerhaft, wenn der Akku gerade geladen wird - sollte also mit dem hier betrachteten Phänomen nichts zu tun haben.
    Und vorschnell zurück geben sollte auch nicht nötig sein ... lass die Maus einfach laufen, bis der Akku leer ist un dprobier dann nochmal. Wenn sie dann immer noch nicht auf NMEA will, kannst du sie immer noch zurück geben.
    Wastl
    Original von Wastl
    Das ist richtig.
    Aber so wie ich ihn verstanden habe, leuchtet die alle 10 sek. die grüne und dann die rote LED kurz auf.
    Das würde ja bedeuten >> GPS Positionsbestimmung bei nicht ausreichend geladenem Akku.
    taxus
  • was in der anleitung steht weiss ich auch hab auch nicht das usb kabel benutzt was dabei war sondern nen datenkabel
    und das mit akku leer ist zwar ne schlaue idee aber hatte den akku 2 tage aufgeladen,
    naja empfänger liegt jetzt bei media markt 119 bei mir :D
  • @nubar
    Entschuldige, wenn man versucht dir zu helfen und sich Gedanken macht! ?(
    taxus
