Stromversorgung im Auto
  • Guten Tag,
    kennt jemand diese Chinesischen Zigarettenanzünderstecker, die 5 Volt an eine USB-Buchse liefern? Mich würde interessieren, ob die den Akku des PDA´s leersaugen, wenn vom Auto kein Strom kommt. Ich möchte das Kabel fest anschließen, damit es unter der Verkleidung verschwinden kann, aber diesen Stecker nicht dauernd mit Strom versorgen, sonden nur dann, wenn mindestens die Zündung an ist. Am Zigarettenanzünder selber liegt aber dauernd Spannung an.
    Vielen Dank, Claus
    Original von Claus_Littmann
    Guten Tag,
    Vielen Dank, Claus
    Hallo Claus
    Ohne die genaue Zahl zu kennen, aber ich tippe mal darauf das es mindestens 500 chinesiche Firmen gibt die Ziga-Stecker herststellen. Welche davon meinst Du denn?
    Nein, aber das ist im Regelfall vom PDA abhaengig. Die ahben den Spannungseingang am Stecker so geschaltet, das hier nur "in Richtung" PDA was passieren kann. Rueckwaerts werden die Spannungen nicht durchgelassen.
  • Hallo, Alfred
    ja, du hast recht. Obwohl ich bisher bei verschiedenen Gelegenheiten immer nur dieses eine Model gesehen habe, gibt es sicherlich noch andere. Es handelt sich um einen CC-0103, wie er z. B. der HoluxGR 230 beiliegt. Die Schaltung ist ziemlich einfach aufgebaut. Es ist auch eine Diode enthalten. Leider kann die nicht die Funktion haben, die ich erhofft hatte (Ventil für die Ladespannung). Ohne das genau analysiert zu haben vermute ich mal, die soll im Fehlerfall die Sicherung zuverlässig auslösen.
    Also hast Du vermutlich recht, der PDA ist da selber für verantwortlich. Schade eigentlich. So teuer ist eine Diode ja auch nicht. Nachrüsten wäre dafür ziemlich aufwendig.
    Naja, was solls. So wichtig ist es ja nicht. Wenn der Motor nicht läuft, steckt der PDA mit Sicherheit nicht mehr lange in der Halterung.
    Vielen Dank, Claus
  • Hallo Claus
    DAnn ist nicht komplett rueber gekommen was ich sagen wollte. Das macht nichts wenn Du den Stecker dran laesst. dadurch wird der PDA nicht entladen, weil im Normalfall jeder PDA seinen eigenen Schutz integriert hat und die Rueckwaertige Ausgabe von SDpannung unterbindet.
  • Hallo, Alfred
    doch, das hatte ich schon so verstanden. Für mich ist eben nur eine Schaltung, die sich darauf verläßt, dass der andere Teil sich gegen Problem sichert, eben schlecht entwickelt. Vor allen Dingen, wenn ohne wirklichen Aufwand eine entsprechende Absicherung problemlos zu integrieren wäre.
    Wenn ich das jetzt nachträgliche einfügen wollte (nur weil ich eben vorsichtig bin und mich nicht darauf verlasse, dass andere dies auch sind), habe ich erheblich höheren Aufwand. Es genügt leider nicht, eine einfache Diode in die Plusleitung zu schalten, ich muss auch die Ladespannung um den Spannungsabfall der Diode erhöhen. Beim ursprünglichen Design der Schaltung wäre das kein Problem gewesen.
    Aber wie gesagt, wirklich wichtig ist das hier nicht.
    Vielen Dank, Claus
    Guten Tag,
    Vielen Dank, Claus
    Hallo erstmal,
    es gibt da zwei Lösungen:
    Die erste, du holst dir im KFZ Zub.Handel einen Zig. Buchse/Stecker und ein 12V Relais,
    dass Relais wird zwischen Zig.Buchse, Zündplus und Dauerplus angeschlossen, so nun an Klemme 15 (Klemme 15 Zündplus) im Bordnetz und die Schaltseite des Relais an Klemme 30 (Klemme 30 Dauerplus) und schon bekommt der PDA nur noch Strom wenn die Zündung an ist. Kostet im KFZ Handel (ATU) mit Einbau ca. 34 Euronen für den der es nicht selbst kann.
    Die zweite, du Lötest zwei Kabel an den Stecker und dann weiter mit dem Relais Einbau. (Spart man sich die Zig.Buchse.)
    Grüsse Holgi
  • Ggf. mal das USB einstecken und messen, ob am Zigi was ankommt.
    Im Normalfall läßt eine Diode Spannung nur in einer Richtung durch: könnte also auch hier so sein.
    Im Zweifel: Probare humanum est!
    FredT
    Einmal editiert, zuletzt von FredT ()
  • Hallo, Holgi
    ich wollte es mir eigentlich noch einfacher machen. Ich suche mir an passender Stelle eine Leitung, die nur bei eingeschalteter Zündung (bzw. bei laufendem Motor) Strom liefert (z. B. die Leitung, die zum Lüfter führt). Bei maximal 850 mA kann ich mir das Relais sicherlich sparen.
    Viele Grüße, Claus
  • Hallo, Fred
    das ist mir schon klar. Allerdings ist die im Stecker eingebaute Diode so eingebaut, dass sie vermutlich im Fehlerfall zu einer Überlastung der Sicherung führen soll (diese Diode ist an der durchgehenden Masse angeschlossen). Der Einbau einer zusätzlichen Diode in die Plusleitung dürfte zu einem Spannungsabfall führen (bei Silizium m. E. 0,7 Volt), der das Laden vermutlich verhindert. Ich müsste also die Spannung, die von einem kleinen IC geregelt wird, um diesen Betrag erhöhen. Beim ursprünglichen Design wäre das kein Problem gewesen. Nachträglich lohnt das nicht. Wenn es wirklich erforderlich wäre (also ich regelmäßig länger den Pocket PC im stehende Auto lassen müsste), wäre es einfacher, eine eigene Schaltung einzubauen.
    Aber vermutlich muss ich mir ja gar keine Gedanken machen. Fujitsu Siemens wird da schon ordentlich gearbeitet haben.
    Viele Grüße, Claus
    Hallo, Holgi
    Viele Grüße, Claus
    Hallo erstmal,
    ja und dann kann es sein das da so ein Pfeifen über den PDA Lautsprecher kommt, weil der Lüftermotor ne menge Saft braucht.
    Das Relais kannste dir sparen, solltest aber direkt an die Klemme 15 an dem Zündschloss gehen und dir einen Masse Punkt suchen wo kein anderes Kabel ankommt.(Wegen dem Pfeifen)
    Grüsse Holgi
    Einmal editiert, zuletzt von BMW750i ()
  • Hallo, Fred
    ich habe Deine Antwort eben nochmal gelesen und sehe erst jetzt, was Du wirklich meinst. Man sollte sich doch Zeit lassen ;-).
    Nein, das wird nicht gehen. Wenn die Schaltung im Ruhezustand den Strom aus dem PDA zieht, muss am unteren Ende nichts ankommen. Es würde reichen, wenn diese Schaltung den Strom einfach selber verbrät. Was ich tun könnte, ist die Schaltung ausbauen, an den PDA anschließen und dann einfach messen. ob an der eingelöteten USB-Buchse etwas anliegt.
    Genau das werde ich noch tun. Morgen komme ich aber nicht dazu und Dienstag geht das Auto mit einem ziemlich mysteriösen Fehler in die Werkstatt. Die Beseitigung dieses Fehler ist mir deutlich wichtiger (der Lüfter ist ausgefallen und es liegt nicht am Motor oder an der Regelungselektronik). Und ohne Klimaanlage mag ich im Moment nicht so. ;)
    Viele Grüße, Claus
  • Hallo, Holgi
    ja, Saft braucht der eine Menge. Ich habe den auch nur als Beispiel genommen, weil mir das Teil in letzter Zeit eine Menge Sorgen bereitet hat und auch Ursache für einen Werkstattwechsel war. Ich werde in der gewünschten Ecke sicherlich eine ganze Menge möglichkeiten haben. Masse werde ich dann vom vorhandenen Zigarettenanzünder nehmen. Der wird bei mir nicht benutzt (wenn der PDA woanders dran hängt). Für Plus kann ich dann zur Not auch eine direkte Leitung zur entsprechenden Sicherung legen.
    Aber wie gesagt, nächste Woche wird das wohl noch nichts. Da ist der Lüfter dran. Wenn ich Glück habe, ist es ein Relais. Wenn nicht, dann hat die Steuerung der Klimaanlage eine Macke.
    Viele Grüße, Claus
  • Hallo Claus
    Also ich habe dahingehend noch nie einen Ziga-Stecker untersucht. Das ist aber doch auch von untergeordneter Rolle. Denn jeder PDA hat solch einen Eigenschutz intergriert. Das aber nicht um sich vor den Fehlern der anderen zu schuetzen, sondern als Eigenschutz. Wenn der PDA rueckwaerts Spannung ausgeben wuerde, dann staenden auf der Leitung Spannung an. Ohne nun vom rueckwaertigen Entladen ueber den Ziga-Stecker nachzudenken, wuerde dadurch aber auch jeder angeschlossene Empfaenger mit Spannung versorgt. Und genau das soll damit verhindert werden.
    Hast Du den Ziga-Stecker wirklich mal nachgemessen und festgestellt das der keine Sperrung der Ausgangsspannung integriert hat?
  • Hallo, Alfred
    nein, gemessen habe ich noch nicht. Bisher habe ich mir nur die Schaltung im Stecker angesehen und einige Überlegungen angestellt. Diese lassen den Ansatz mit dem Selbstschutz doch etwas optimistisch erscheinen. Der Pocket Loox hat für diverse Geräte die Funktion eines USB-Hosts. Es könnte also möglich sein, dass er auch Strom an die USB-Schnittstell abgibt. Ich werde also vor einem Einbau doch mal messen.
    Viele Grüße, Claus
  • Hallo Claus,
    unabhängig von allem Gesagten gehe ich mit meinen E-Kenntnissen davon aus, daß eine Diode den Stromfluß in der Falschrichtung sperren kann. Eine Erhöhung der Stromstärke (zum Sicherungsbruch) ist mir durch diese Teile noch nicht bekannt, aber ich lerne immer gern dazu.
    Schließlich war der E-Kurs schon vor 25 Jahren! :D
    FredT
