Hallo, Fred
natürlich hast Du damit recht. Aber eine Diode verursacht einen Spannungsabfall von ca. 0,7 Volt. Bei 5 Volt Ladespannung (die bei diesen Akkus recht genau einzuhalten ist) reicht die IMHO dafür, dass eine Ladung nicht mehr erfolgen kann. Ich müsste also die Ausgangsspannung um diese 0,7 Volt erhöhen. Bei einem kleine 3-Bein-Regler würde ich das so machen, dass der Masseanschluss entsprechend hoch gelegt wird. Hier ist aber so einer nicht verbaut, sondern ein MC34063. Den kenne ich nicht. Ich habe aber auch noch nicht wirklich nach Informationen gesucht. Ich werde das also vor dem Einbau mal messen. Da ich 2 von diesen Teilen habe, kann ich einen zerlegt an den PDA anschließen und nachmessen, ob dann an der USB-Buchse Spannung anliegt. Wenn nicht, dann gibt es kein Problem. Wenn doch, dann muss ich den PDA eben relativ schnell aus der Halterung nehmen, wenn ich das Auto abstelle.
Viele Grüße, Claus
