Destinator 6 und GNS 5840 (GPS+TMC)
    nach äußerst negativen Erfahrungen mit Marco Polo MN 3 (GPS geht nur bei deaktiviertem TMC) wollte ich vor dem Kauf von Desti 6 nachfragen, ob dieser problemlos mit der GNS-Maus 5840 zusammenarbeitet.
    Klappt Navigation inkl. TMC? Der MP3 verlor bei der ersten empfangenen TMC-Meldung sein GPS-Signal.
    Ciao
    \/olker
  • Desti PN hat problemlos damit gearbeitet und dies dürfte mit Desti6 auch so sein. Zumindest eine Beta, die ich mal gesehen habe, arbeitete damit.
    Aber dies sollte jemand, der die 6er Version hat bestätigen.
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Ich kann nur von der 5843 sprechen, aber damit funktioniert es super!
    Original von SAXI
    kann ich auch bestätigen, funktioniert bestens. :)
    rotzbengel
  • Hi!
    Ich habe, wie in meiner Signatur erkennbar, die erfragte Kombi - und sie klappt einwandfrei, sowohl
    - kabelgebunden, als auch
    - per Bluetooth!
    Einmal editiert, zuletzt von Tinman ()
    Original von Tinman
    Ich habe, wie in meiner Signatur erkennbar, die erfragte Kombi !
    Ich sehe da nix von Desti 6!? ?(
    taxus
    vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Dann kann ich mich ja beruhigt nach der Software umsehen.
    taxus: Ich hab Desti 6 in der Signator von Tinman gefunden.
    Ciao
    \/olker
    Original von Sneak-L8
    Sorry!
    Lapsus von mir!
    Ich hatte beim Profil geschaut!
    Signatur hab ich ja ausgeblendet.
    taxus
  • Ähem... Ich möchte Dich nicht beunruhigen. Es funktioniert mit der 5843 in Verbindung mit meinem Qtek S110 auf alle Fälle, doch stell Dich darauf ein, das die BT-Verbindung manchmal erst nach einem 2. Start von Desti (oder Softreset des PDA) funktioniert.
    Diese Verhalten habe ich aber auch schon mit MN5 beobachtet, das scheint weniger an der Software und eher am Gerät (PDA mit Telefonfunktion) zu liegen...
    Rodik
    Original von Rodik
    Rodik
    Hallo Rodik,
    ich glaube, das ist eher ein Phänomen der 5843-Maus. Mit MN5 und Dell Axim x51v ist es nämlich genauso.
    Ciao,
    Detlev
  • Stimmt, das kann auch noch sein, obwohl GNS das abstreitet...
  • Hi Rodik,
    danke für die Warnung. Aber das Problem habe ich auch schon beim MarcoPolo MN3 gemerkt. Selbst der GNS-Tester findet die Maus nicht imemr auf Anhieb.
    Hab es eher auf den BT-Stack des VPAcompact geschoben....
    Ciao
    \/olker
  • Keine Ursache... Aber es kann schon sein, das es sich "nur" um ein Problem mit der 5843 handelt und nicht mit dem BT-Stack zusammen hängt... Nichts desto trotz bin ich mit den Zusammenstellung zufrieden, denn schlimmsten Falls muss ich den GPS-Empfänger noch einmal von Desti 6 suchen lassen. Die Vorteile des Sirf III-Chipsatzes gegenüber dem Sirf II von der 5840 wiegen das alle Male auf...
    Rodik
    Hi Rodik,
    Ciao
    \/olker
  • Bei mir funktioniert Desti6 auch mit der 5843. Was mir fehlt ist, dass Desti6 Bluetooth nicht selber aktiviert, wenn dies vorher nicht manuell bereits gemacht wurde. Da man von Desti6 aus anscheinend nicht mehr auf den Desktop kommt, um dies nachzuholen, muss man ihn erst wieder beenden.
    Während der Navi habe ich den Eindruck, dass Desti6 zumindest auf meinem PDA ins Schwitzen kommt, da die Position des Zeigers eigentlich nie der wirklichen Position entspricht. In der Regel hinkt die Darstellung hinterher, manchmal eigenartigerweise eilt der Zeiger aber auch kurzfristig der tatsächlichen Position voraus.
    Ich kann außerdem feststellen, dass während der Navi die Position nicht immer im gleichen Zeitraster aktualisiert wird. Es kommt vor, dass das Aktualisieren mal ausfällt und kurz danach macht Desti6 dann einen Sprung auf die aktuelle Position. Von DestiPN her kenne ich das nicht. Ich muss das wohl nochmal vergelichen mit einer BT-Maus ohne TMC und mit geringerer Geschwindigkeit auf dem seriellen Port.
    Die Kommunikation selber funktioniert zwischen Desti6 und der 5843 bisher einwandfrei. Da ich auch ansonsten durchaus mal Performanceprobleme habe (z.B. langes Warten auf Reaktion, wenn ich eine Taste drücke) scheint mein iPAQ 4150 Desti6 einfach nicht mehr gewachsen zu sein (oder umgekehrt ;)).
    Original von Candid
    Das wäre sehr traurig, da ich den 4150 mit seinen 400 MHz immer noch als "aktuelles Gerät" empfinde. Dann brauche ich wohl den Destinator 6 auf ein Loox N520 erst gar nicht zu installieren, wenn er so leistungshungrig ist. :(
