MAP DATEI ansehen und bearbeiten
  • Hallo
    Mit welchen kostenlosen Programmen kann ich map-dateien ansehen und bearbeiten?
    devrim
    Es gibt kein Programm mit dem man die *.map Dateien bearbeiten kann.
  • Wenn Du nur die Farben anpassen willst, kannst Du dazu Mapmodder nehmen. Änderungen am Datenbestand (z.B. Straßen) selber kannst Du vergessen.
    Gruß, Argasha
  • danke erstmal für dei schnellen Antworten.
    Ich möchte eigentlich nur die Medion-Europa Karte so teilen das es in eine 1 GB Karte passt. Die karte ist 1,3 GB gross.
    d
    Das ist unmöglich.
  • das heisst ja dann entweder eine 2GB Sp-Karte besorgen oder Länderübergreifendes navigieren ist nicht drin.
    das ist traurig. hab die Europakarte heute bekommen, nützen tut es mir also(noch) nicht.
    Aber danke nochmal.
    PS: Wo bekomme ich denn gute und günstige 2GB Karten?
  • Richtig.
    HIER im Partnershop gibt es Speicherkarten.
    Original von devrim80
    Schau noch einmal genau hin. Laut Medionshop kannst du wie bei Navigon die Teilkarten A, B oder C jeweils auf eine 1GB-Karte kopieren.
    Zitat:
    "Die Europa - Navigationskarte (DVD) ist in die Abschnitte A, B und C unterteilt"
    bonnie
  • Stimmt aber alle drei Teilkarten sind zusammen in einer Map-Datei. Deswegen brauche ich ja auch ein Prog um die einzelnen Karten da rauszunehmen.
    gruss
    dev
    Nee, oder?!?! Das meinst Du doch nicht erst????
    Entweder hast Du die Europakaren aus dem letzten Aldi-MD 96710-Bundle. Dann sind alle Teilkarten A, B und C zusätzlich zur Gesamtkarte mit im Lieferumfang.
    Oder, Du hast die Gesamteuropakarte irgendwo anders aufgetrieben 8) - dann musst Du Dir wohl eine 2 GB SD kaufen. Um Kosten zu sparen, kannst Du ja mal bei ebay nach einer 1,3-GB-SD suchen...
  • MEDION verschickt doch derzeit die neuen D-A-CH Karten, dann hättest Du die ja schon mal.
    Wobei sich die Frage stellt, bekommen die Käufer des MD96710 die eigentlich, die war ja glaube ich in dem Bundel gar nicht dabei.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
    gruss
    dev
    Also hast Du nur eine Europakarte. :gap
    Da kann man nichts rausnehmen. :P
    Da hilft nur eine 2GB Karte.
    Aber wozu auseinander nehmen ?( bei Deinem MD96700 sind doch die Einzelkarten dabei.
    Einmal editiert, zuletzt von ilbaron ()
  • @devrim80: Du hast 199.- Ocken für die Europakarte
    a) gelatzt :evil:
    b) gespart :gap
    Dann werden Dir in beiden Fällen die 40 Euro für die 2GB-Karte nicht sonderlich weh tun ;)
    @Cpt: nein, dei MD96710-Besitzer dürften die Karten nicht bekommen, immerhin ist die Karte auch mindestens 79.-EUR wert udn nicht Bestandteil des MD96710-Packs.
    Original von Kacki
    also auf dem Kassenbon steht nicht drauf, ob man ein 96700 oder 96710 gekauft hat aber das sieht man wohl am Preis.
    Hardy
  • Da bin ich wieder.
    Die EuropaKarte habe ich geschenkt bekommen. Mein Bruder hat da was bei Medion für sein Navi (MD 96710) bestellt gehabt. Und die haben fälschlicherweise Europakarte geliefert. Auf der Disk sind nur 2 Ordner drauf. Eine mit der karte(n) die ich nicht ansehen kann. Und auf der anderen steht nur welche Karten drauf sind.
    Weil der Ordner mit der Karte 1,3 GB gross ist und ich nur eine mit 1 GB Speicherkarte habe, wollte ich jetzt wissen wie ich den Ordner öffnen kann um evtl. Europa A in die Speicherkarte zu bekommen. Im zweiten Ordner steht da nähmlich was von "Karten Länder A:...., B:..... und C:.... glaub ich.
    devrim
