Lange Leitung - Position Zigarettenannz.,...
  • Moin Moin...
    Ich bin grade dabei mir mein neues Auto auszusuchen, und stelle fest, dass mancher Zigarettenanzünder ja recht ungünstig positioniert ist, z.B. neben dem Handbremshebel.
    Mein PDA hängt ganz normal Mitte Frontscheibe, geht auch nicht anders wegen integriertem GPS, das Spiral- Ladekabel jetzt quer durchs Auto, knapp über der Schaltung.... das geht ja gar nicht....
    Ein langes Schlabberkabel, irgendwie mehr oder weniger äußerlich verlegt und fixiert - naja, ich wollte halt mal hören wie manche User hier das gelöst haben!
    Ach ja, speziell gehts bei mir um nen Fabia....
    Also zeigt mal wie es mit Ordnungssinn und Einfallsreichtum der User hier gestellt ist.
    Bis bald, Matze.
  • Hallo matzekleber
    Irgendwo hinter dem Armarturenbrett eine neue Ziga-Dose installieren und den Ziga-Stecker dort einstecken. Irgendwo musst Du dann noch den "Ausgang" zum PDA machen.
  • Hallo Matze,
    ich hatte das gleiche Prob. Habe deshalb eine Viererdose im Beifahrerfußraum an die Verkleidung der Mittelkonsole geschraubt (Blechtreiber) und das Kabel rechts am Tunnel bis zur Buchse verlegt. Der Stecker ist eine Kurzform eines alten und ragt nur ca. 10mm über die Buchse. Für Handy und Navi geht die Verkabelung vor dem Ascher nach links in den Fahrerraum und dann nach oben.
    FredT
  • Hallo Matze,
    ich fahre auch eine solche Lösung (PDA an der Scheibe, (Teil)-Spiralkabel) spazieren. Meist in meinem ollen Astra, da verschwindet das Kabel quasi. Letztens wurde das Geraffel in einem Ford Galaxy eingesetzt. Da liegt der Zig-Anzünder sehr tief hinter dem Schalthebel auf der Beifahrerseite. Trotzdem störte das Kabel kein bisschen, auch mich als Beifahrer nicht.
    Wastl
  • Die Autohersteller pennen halt so vor sich hin... inzwischen haben ja viele Leute schon mehrere Geräte die eigendlich alle Strom haben wollen.
    Ich habe mir einen Inverter installiert der aus 12V 230V macht und da kann ich nun meine normalen Netzteile anschliessen. Das "Handschuhfach" ist zwar jetzt ziemlich voll, aber ich kann nun unterwegs auch mal ein Laptop laden oder einen ganz normalen CD-Player mit Kopfhörer für die Kleine anwerfen.
    gruß
  • @bitboy
    Mußt halt nur aufpassen, daß Dir wegen der vielen größeren Verbraucher nicht irgendwo der Saft wegbleibt.
    Apropos, wie sieht es mit dem Stromverbrauch der Netzgeräte aus? Der Wandler verbraucht doch sicher auch noch einiges (Erwärmung?)?
    FredT
  • Der Wandler kann maximal(!) 10A bei 13V ziehen... das macht dann ca. 110W Ausgangsleistung bei einem CosPhi von 1 ... Verbraucher die keine PFC haben können schon mit 50W Wirkleistung den Wandler an die Grenzen bringen.
    Im Leerlauf braucht das ding nur 100mA ... sehr wenig! Unter Vollast gehen bis zu 10W an Wärme im Wandler ind die Luft ... auch wenig, aber das Ding wird im Laufe der Zeit schon warm.
    Diese Leistung reicht problemlos um Handy, Maus, PDA und den CD-Player für die Kleine gleichzeitig mit Strom zu versorgen... Das Laptop zu LADEN ODER BENUTZEN geht auch, aber Laden und gleichzeitig Laptop zu BENUTZEN bringt den Wandler nach ca. 30Minuten dazu sich abzuschalten (zu warm) Allerdinsg gibt es auch Wandler die mehr als 100W Nennleistung haben und die können das dann auch. Nur das die dann bis zu 15A aus dem Anzünder lutschen... das kann die Sicherung beleidigen!
    gruß
  • So, bin eben mal nen Citroen gefahren - da gibts zusätzlich zum Anzünder noch ne 12V Steckdose. Das Dumme ist nur: der Anzünder ist vor der Schaltung, liegt eigentlich ideal fürs Navi, aber ist ziemlich tief in der Verkleidung versenkt, da passt sicher nicht jeder Stecker rein.
    Die 12V Steckdose ist hinter der Handbremse, also eher für die hinteren Passagiere.
    Ich werd meinen Autokauf sicher nicht von der Lage des Anzünders abhängig machen, aber schon blöd dass meine beiden Favoriten da gleich Minuspunkte machen.
    Also, danke schonmal für die Auskünfte, bis denn....
  • @ bitboy
    Danke für die Info; da bin ich schon wieder etwas schlauer!
    @Matze
    Ggf. ist das noch mit einer Selbstbaulösung brückbar. Für die Kaufentscheidung sollte es das letzte Kriterium sein; da gibt es wichtigeres.
    Für alles gibt's letztendes eine Lösung; nur eine Frage des Aufwandes.
    Aber neben der Handbremse im Favo ist auch gewöhnungsbedürftig. Deshalb meine Lösung. Bei Bedarf kann ich ja auch mal ein Foto posten.
    FredT
