seit heute fährt das Display meines X1 nicht mehr heraus, was kann ich tun? Einen reset durchführen? Geht das ohne Display?
Matze
Matze
da musst du dein gerät wahrscheinlich zur reparatur geben,zwischen monitor und gerät ist ein kabelband das öfters defekt geht,
oder mal vom strom abklemmen und später noch mal propieren
Wenn Du Glück hast, ist das nur ein Wackelkontakt zwischen dem abnehmbaren Bedienteil und dem eingebauten Gerät, z.B. weil die Kontakte oxidiert sind. Wackel mal dran und drück ein wenig gegen das Gerät (natürlich nicht zu stark). Wenn das hilft, kannst Du versuchen, die Kontakte zu reinigen. Da bin ich aber nicht der Experte, bevor Du da mit zu scharfen Mitteln dran gehst, solltest Du Dich erst schlau machen.
hi hatte das selbe problem seitdem ist mein gerät bei pioneer. erst setzten die tasten aus am bedienteil dann der monitor und dann ging garnichts mehr. aber wie schon erwähnt kommt öfters vor aber einen total ausfall hatte ich auch noch nicht
Hallo Leute
Seit heute fährt mein display auch nicht mehr raus!
Es hat es schon lange ab und zu gemacht.
Aber nur wenn es richtig heiss war draussen und wenn das Auto zum beispiel den ganzen Nachmittag in der Sonne stand!
Aber jetzt geht es gar nicht mehr raus, auch nicht morgens bei 10 °C!
Weiss jemanden was das sein kann???
MfG mjean-noel
ist jetzt vielleicht keine hilfreiche frage, aber wenn es bei dir schon so lange öfters auftritt, warum hast es nie reparieren lassen???
ZitatAlles anzeigenOriginal von mjean-noel
Hallo Leute
MfG mjean-noel
geht dein gerät schon wieder oder hast du es zur rep.geschickt
Hallo:-) bin neu hier aber lese schon lange mit:-)
ich heiße Frank bin 26 Jahre.
Hab auch seit ein paar Tagen das Problem das mein Monitor bei meinem X1R nicht mehr komplett rein fährt:-(
steht so 1-2 cm raus. Wenn ich die Öffungstaste (Ö-Taste) drücke kommt nur der Ton aber der Monitor bleibt drin. Zieh ich ihn ein Stück mit der Hand raus und drücke dann die Ö-Taste fährt er raus.
Wo könnte das Problem sein? Flexkabel? Alles andere funktioniert tadellos. Reset und Batterie auch schon abgeklemmt. Brachte keinen Erfolg.
Der Monitor lässt sich mit der Hand auch nicht weiter rein schieben wenn er kurz vor der EInfahrposition stehen bleibt:-(
Könnte was in der Schiene klemmen?
Gruss Frank
Also ich kenne mich mit dem Innenleben der Navis nicht ganz so aus, aber das hört sich für mich nach einem mechanischen Problem an. Das ausgerechnet bis zum Ende der Führungsschiene ( oder was dort auch immer drin ist ) sich ein Fremdkörper eingeschlichen hat und dann für 1-2cm Versatz sorgt, glaube ich nicht. Kann man natürlich nie ausschliessen, aber die Spaltmaße find ich dafür zu gering, dass da etwas Größeres eindringen könnte.
Stellt sich die Frage woher das Navi weiss bis wohin es den Monitor fahren muss.
Wenn es eine einprogrammierte feste "Wegstrecke" ist, könnte ich mir vorstellen, dass evtl. mal so was wie ein abgenutztes Zahnrad in der Mechanik etwas "durchgerutscht" ist und für diesen Versatz gesorgt hat. Läuft die Mechanik noch kurz nach, auch wenn der Monitor schon komplett raus ist ?
Falls es über Endschalter geregelt wird, könnte der im Inneren evtl. defekt sein.
Also ich tippe auf ein defektes oder abgenutztes Teil der Mechanik.
Aber ich denke mal nicht, dass du da um das Einschicken des Gerätes zum Kundenservice rumkommen wirst. Es sei denn du bist handwerklich und elektrisch so geschickt, dass du das halbe Gerät auseinanderbauen und wieder funktionstüchtig zusammenbauen kannst um selbst nach dem Fehler zu schauen.
Hallo Sonic,
hab gestern mein Navi doch mal zerlegt. Hachdem ich die Monitoreinheit aufgeschraubt hatte, hab ich mal im zerlegten Zustand es betrieben. Tippe jetzt doch ganz stakt auf das Flexboard. Ich habe zwar keinen Bruch am Kabel gesehen aber ein verdächtiger Knick. Wenn ich das Kabel mal anders gelebt hab hat der Monitor wieder richtig funktioniert.
@ Sonic, ich trau mich als Elektromeister das Navi zu zerlegen:-)
Berichte wenn ich das Kabel getauscht habe. Fremdkörper oder eine Beschädigung der Schiene konnt ich nicht erkennen. Er funktionierte ja auch wenn ich das Kabel anders legte. Habe das Kabel gestern auch nicht ausgebaut. Nur das Navi zerlegt( auf dem Beifahrersitz )
Hmm, ok. Das es vom Flexkabel kommen könnte, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber hauptsache du bist fündig geworden
Es hat schon seine Vorteile, wenn man einige Kenntnisse in Mechanik und Elektronik hat. Hab es eigentlich nur erwähnt, da es ja leider auch immer Leute gibt, die an so etwas mit zu viel Übereifer rangehen. Frei nach dem Motto: So schwer kanns ja nicht sein und ich probier einfach mal. Und dann auf halben Wege merken, dass sie ihr Elektronik-Puzzle nicht mehr zusammengebaut bekommen oder im schlimmsten Fall gleich etwas kaputt reparieren
Kannst du evtl. mal ein Bild vom Innenleben reinstellen ? Würde mich mal interessieren, wie es aufgebaut ist. Wer weiss, vielleicht muss ich bei meinem auch noch mal ans basteln (was ich nicht hoffe ^^).
Hallo, ich setz nächste Woche mal ein paar Bilder rein. Als Waffenmechaniker und Elektromeister bin ich ja fast in meinem Element:-)
Ohne entsprechende Kenntnisse sollte man da die Finger von lassen.
Wenn ich dasKabel gewechselt habe hab ich ja Sicherheit. Denke das eine Leiterbahn (an)gebrochen ist und wenn der Monitor beim reinfahren diesen "knick" erreicht kommt kein Signal über die Leiterbahn.
gruss
