Hallo zusammen,
ich habe ein HP IPAQ rx 1950 mit TOMTOM Navigator 5 for PDA gekauft, wo ein Pocket PC/PDA und ein GPS Empfänger enthalten sind. Das Problem ist folgendes: Ich habe versucht eine Routensuche zu starten. Aber es steht immer unten: Kein GPS-Gerät. Ich frage mich, was soll das denn ? Ich habe ja auch den GPS-Empfänger über ein Kabel mit dem PDA angeschlossen. Ich bin damit auch ins Frei gegangen aber keine Chance, kein GPS Signal auffindbar. Die Frag ist: Was muss ich tun ?
Original von sonnig
Ich habe ja auch den GPS-Empfänger über ein Kabel mit dem PDA angeschlossen. Ich bin damit auch ins Frei gegangen aber keine Chance, kein GPS Signal auffindbar. Die Frag ist: Was muss ich tun ?Hallo...
...und herzlich willkommen im Forum.
Ähhh... Kabelempfänger und "in's Freie"???
Der Empfänger hat aber "Saft" [Strom]???
Danke,
ja, Empfänger bekam auch Strom. Noch eine Frage undzwar gibt es noch im Lieferumfang ein Kabel wofür ich keine Anwendung finden kann. Weiß jemand wozu das ist ? -
Die Einstellungen in der TTN5-GPS-Config, die fast immer bei Kabel GPS-Mäusen funktionieren:
--- anderes Kabel NMEA GPS
--- 4800bd
--- serieller Anschluss an COMxx (wie angeboten)Achim
ja es hat funktioniert , danke aber ein wichtiges Problem habe ich dennoch. Undzwar gab es Signal-Empfang Probleme während der heutigen Fahrt. Es ist sehr oft passiert dass keine Signale empfangen werden konnten. Und somit konnte man die Route auch in die Tonne kloppen. Kann es daran liegen, dass es heute wolkig war ? -
Original von sonnig
Wolken haben da keinen Einfluss. Deine GPS-Maus braucht eine möglichst gute Rundumsicht, viele Satelliten stehen sehr nahe am Horizont.
Das ist z.B. ganz vorne an der Windschutzscheibe der Fall (die GPS-Maus kann nach vorne, links, rechts und etwas über das Auto schauen).Eine schlechte Position ist mitten auf der Frontkonsole (die GPS-Maus schaut nur nach vorne O.K., links und rechts stören die Holme, das Fahrzeuginnere hilft auch nicht und der Rückspiegel verdeckt auch noch etwas).
Es gibt aber noch viele andere Gründe z.B. die GPS-Maus-Protokolle. Das Programm zum Prüfen heisst 'GPS-Maus' (Link unter Usefull Stuff auf der PNAV-Startseite)
Optimale Einstellungen für TTN5:
RMC=1 (alle 1 Sekunde)
GSV=5 (nur alle 5 Sekunden)
GSA=5
Rest=0Achim
was hast du für ein fahrzeug vielleicht hat es ja metallbedampfte scheibe
Original von sonnig
ja es hat funktioniert , danke aber ein wichtiges Problem habe ich dennoch. Undzwar gab es Signal-Empfang Probleme während der heutigen Fahrt. Es ist sehr oft passiert dass keine Signale empfangen werden konnten. Und somit konnte man die Route auch in die Tonne kloppen. Kann es daran liegen, dass es heute wolkig war ?Besorge Dir mal VisualGPSce - Link in meiner Signatur - und lese mal in Log-Analyse.
Fahre ins freie Feld mit guter Rundumsicht, vergleiche die Anzahl der Balken am normalen Einbauort mit denen, wenn Du die Maus aufs Dach legst - das Kabel sollte lang genug sein.
Evtl. nimm in beiden Fällen ein kurzes log - nach fix, d.h. wenn die Balken blau sind - auf und poste es hier. Dann können wir auch was über evtl. bedampfte Scheibe sagen.
Ic habe einen VW Passat Kombi TDI EZ: 2000
